Поточний час: 04 лист 2026, 11:43
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 121 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Наступ.
#7971Повідомлення 03 бер 2015, 20:23
Длина 2200 мм, вес 77 кг, крейсерская скорость 42 км/ч, максимальная 60 км/ч, мотор 1000 вт, напряжение 60 вольт. Батарея 60 вольт 12 а/ч гелевая, пробег 40 км.
#7972Повідомлення 03 бер 2015, 20:30
Этот аппарат сейчас продаётся за 10000 грн.
#7984Повідомлення 04 бер 2015, 13:19
Не могу в Украине найти Электросамокат Headway-3. Хочется самокат без акумуляторов.
вот как на этой картинке по ссылке: http://megavisor.com/view/9c1dbbca-7886 ... 11aa9c2fdf
Вопрос к присутствующим. Подскажите где можно найти этот самокат в Украине ?
Или же возможно кто-то смог бы взятся за создание рамы для такого самоката ?
#7986Повідомлення 04 бер 2015, 13:32
Правління клубу
Leaf писав(ла):
Подобные есть тут: http://www.e-bike.com.ua/index.php?rout ... path=20_26
#7988Повідомлення 04 бер 2015, 14:59
voraks писав(ла):
С МК и на 14-тых колесах нет :( Хотя бы 12-тые колеса но МК хочется больше чем цепь.
#7989Повідомлення 04 бер 2015, 15:04
Правління клубу
Leaf писав(ла):
voraks писав(ла):
Если верить их описанию, то у них диски 12". Соответственно колесо будет 13-14". Я катаюсь на подобном, но с колесами 10" (дутики).
#7990Повідомлення 04 бер 2015, 15:17
Всё никак не привыкну что на вело транспорте немного иначе считается чем на авто.
#7991Повідомлення 04 бер 2015, 15:36
Правління клубу
Да вроде все одинаково считается. Единственное правильно указывать размер: КОЛЕСА или ДИСКА. Т.к. Колесо 12" и диск 12" - весьма разные вещи :) Так что, по ссылке скорее всего 12" диски. Я просто их реально видел - от моих визуально больше раза в 1,5.
#8067Повідомлення 07 бер 2015, 14:42
Представляю Вашему вниманию компоненты будущего электромотоцикла на пневмоподвеске. Колёса расположены на таком же расстоянии, как они будут на мотоцикле. Вилка иж юпитер 5, колесо тоже от него, но шина более жирная (4.50-18), заднее мотор колесо электра, обутое в автошину 135/80 R12. Батарея гелевая 72 вольта 12 а/ч, контроллер 72 вольта 1500 вт. Рассчетная крейсерская скорость 50км/ч, максимальная 70 км/ч, пробег 35 км.
#8070Повідомлення 07 бер 2015, 14:46
Компоненты электро мотоцикла:
IMG_20150307_143338.jpg [ 2.15 МБ | Переглядів: 13075 ]
IMG_20150307_143404.jpg [ 2.08 МБ | Переглядів: 13075 ]
IMG_20150307_143417.jpg [ 2.17 МБ | Переглядів: 13075 ]
#8110Повідомлення 09 бер 2015, 18:33
Дякував (ла) 2 Подякували 3
Мій електротранспорт: в проекте
Хочу електротранспорт: электровеломобиль типа ППВ
Шота Ишхнели писав(ла):
Технические характеристики: длина 2000 мм, ширина 1000 мм, масса 70 кг, мощность двигателя 2 по 500 вт, напряжение 48 вольт, батарея 48 вольт 20 а/ч гелевая, пробег на одной зарядке 50 км. Себестоимость постройки 1000 долларов. Грузоподъёмность 150 кг. Максимальная скорость 45 км/ч.
Уважаемый Шота ( так можно?) Очень впечатляют Ваши изделия!Хотелось бы только знать ГДЕ вы приобретаете эл.оборудование?Цена? А ТАК получается просто РЕКЛАМА.Ведь форум создается для общения и помощи другим форумчанам в " добывании" у нас дешового и работоспособного оборудования.Я , например, не разбираюсь в эл.технике на ТАКОМ уровне ,НО "очень хоцца" разобраться и приобрести и акумуляторы ваашего типа и эл.моторы подходящие.Сам делаю веломобиль с эл.приводом.С корпусом все нормально,а ,вот, с эл.частью - проблемы.Жду совета и подсказки.Можно писать в " личку".но вообще то форумчанам ВСЕ интересно.С уважением
#8111Повідомлення 09 бер 2015, 18:59
Отвечаю на Ваши вопросы. Основным поставщиком мотор колес для моего производства является фирма Volta Bikes, расположенная в Одессе. Изначально я сотрудничал еще с фирмой Electra, но основываясь на большом опыте (построено более 25 ти единиц электротанспортных средств) мотор колеса Volta обладают лучшими характеристиками по цене-качеству и главное бОльшим крутящим моментом на единицу мощности. Так же эта фирма предлагает широчайший ассортимент моторов, мотор колес, контроллеров, а главное тяговых свинцово-кислотных аккумуляторов, которые я использую на большенстве своих изделий.
#8112Повідомлення 09 бер 2015, 19:07
У меня есть опыт применения обычных гелевых аккумуляторов, литий-ионных аккумуляторов Evel, а так же специальных тяговых свинцово-кислотных аккумуляторов Volta Bikes, которые я использую в последнее время в своих изделиях.
IMG_20150309_184439.jpg [ 2.07 МБ | Переглядів: 13046 ]
IMG_20150309_184609.jpg [ 1.76 МБ | Переглядів: 13046 ]
IMG_20150309_184841.jpg [ 1.93 МБ | Переглядів: 13046 ]
IMG_20150309_184739.jpg [ 2.09 МБ | Переглядів: 13046 ]
#8113Повідомлення 09 бер 2015, 19:16
Эти аккумулятоы прекрасно себя зарекомендовали. На основании опыта применения могу сказать, что они легко могут отдавать ток 2с в долговременном режиме и использоваться без ощутимой просадки при температурах до плюс пяти градусов, если температура ниже их надо утеплять. Могу сказать, что они абсолютно жизнеспособны для применения на электротранспорте и не идут ни в какое сравнение со схожими по виду и размерам аккумуляторами, рассчитанными на работу в буферном режиме. Главные их недостатки по сравнению с литиевыми это вес, дольшая зарядка и меньшее количество циклов.
#8114Повідомлення 09 бер 2015, 19:23
Но все эти недостатки уравновешиваются их ценой, которая в разы меньше чем у литиевых. Например аккумулятор 12 вольт 14 а/ч стоит 30 долларов, 12 вольт 20 а/ч 41доллар. Конечно они не подходят для легкого электровела, который надо заносить на этаж или ехать на педалях, но при правильно подобранных компонентах и на более тяжелых машинах они очень жизне и конкурентоспособны.
