Поточний час: 18 груд 2025, 10:57
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 33 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: сгорел dc-dc преобразователь от КЗ
#80090Повідомлення 20 квіт 2019, 20:01
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Привет всем. По неосторожности получилось КЗ в цепи 12 вольт и сгорел преобразователь. Вскрытие показало, что в преобразователе кроме предохранителя ещё установлен защитный диод (p6smb), который и сгорел, защитив остальные цепи. Я понимаю без него лучше не рисковать( преобразователь без него работает), но что можно поставить в замен (пока он купиться на радио рынке) Подскажите кто знает? :hilfe: :hilfe: :hilfe:
 Заголовок повідомлення: Re: сгорел dc-dc преобразователь от КЗ
#80092Повідомлення 20 квіт 2019, 20:06
:gott: Царство небесное ему, надо помянуть.
Посмотрим, скажем, вы вероятно полярность подключения по входу попутали, от КЗ навряд ли сгорит.
#80094Повідомлення 20 квіт 2019, 20:27
танго писав(ла):
Да не совсем царство небесное - выпаял защитный диод( который сгорел) и всё работает. а КЗ получилось из-за того что щупы на мультиметре не переставил с ампер на вольты и вот {zzz} так случилось померял блин напряжение на фаре..... :cry: :cry: Взял минус с фары а вот хотел померять высокое (87 вольт) вот так и получилось, что шунт мультиметра пропустил + на минус дисишки.
#80099Повідомлення 20 квіт 2019, 21:34
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
У вас была дешевая "понижалка". Диод не защитный а выпрямительный.
Хороший DC-DC по отказоустойчивой топологии не горит при КЗ.
#80102Повідомлення 20 квіт 2019, 21:57
Да нет не дешевая - сгорел имено диод защиты " p6smb " вопрос в том - чем заменить пока не куплю такой...........? или использовать без него а потом выкинуть если сгорит.
#80104Повідомлення 20 квіт 2019, 22:03
Тогда ответ в том, что после замены сгорит немедленно опять. Это предохранитель. Он должен гореть при неисправном источнике.
Нужно источник ремонтировать а не эту защитную нашлепку.
#80107Повідомлення 20 квіт 2019, 22:32
Да с источником всё гуд - Я спрашиваю -ЧТО ВМЕСТО НЕЁ УСТАНОВИТЬ ВОЗМОЖНО??????
#80112Повідомлення 20 квіт 2019, 23:27
Хм, тогда дело хуже. Р6SMB - скорее корпус, чем тип. Как "сгорел МЛТ" а на сколько ом неизвестно.
Дальше должны идти цифры рабочего напряжения.
Это стоит на входе или на выходе DC-DC?
#80118Повідомлення 21 квіт 2019, 02:58
Стоит на выходе. Полная маркировка 6psmb 20a. Сгорел он так - Я случайно на выход + 12 В подал входное напряжение. Все компоненты преобразователя на 100V.
#80119Повідомлення 21 квіт 2019, 03:11
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
это супрессор, служит для того чтобы защитить потребителя если вдруг из за какойто неисправности дисишки на выход прилетит напряжение входа. до него по идее еще должен ставиться предохранитель, который и будет сжигаться если диод пробьет.
в любом случае если серию вы указали правильно (p6smb) то вас должны интересовать те что в корпусе SMB (DO-214AA) на напряжение выше чем рабочее (выходное) на пару вольт.
можно поискать, например тут.
https://www.rcscomponents.kiev.ua/catal ... essory/482
#80127Повідомлення 21 квіт 2019, 09:00
Все верно.
Если дисишка на 12В, то 1.5KE15A подойдет, если на 14В, то 1.5KE18A.
#80136Повідомлення 21 квіт 2019, 10:04
Все верно.
Спасибо. Сейчас поищем.
#80152Повідомлення 21 квіт 2019, 12:23
Андронтий, какого номинала стоял предохранитель (чтобы впоследствии при замене диода если что, тьфу тьфу не вышел диод со строя раньше чем предохранитель)?
Сфотать сам диод сможете?
Вообще то такая понижайка (без гальванической развязки) рисковая сама по себе, немало случаев выхода из строя последующего не дешевого оборудования при выходе со строя таких ДС.
#80153Повідомлення 21 квіт 2019, 12:44
На номинал предохранителя я и не обратил внимание - прозвонил на цепь и всё. А она у меня ничего серьёзного и не сожжет - она питает только освещение. Предохранитель стоит по входной цепи, а этот диод уже на выходе так и получилось, что ткнул я случайно питание не в ту сторону и что характерно и без него работает, но надо исправить.
#80155Повідомлення 21 квіт 2019, 13:02
Предохранитель что по входу что по выходу - не имеет значения, просто не ставьте вместо него гвоздь. В магазине где будете покупать эту деталь, просто скажите продавцу что нужен мощный стабилитрон или супрессор на 15 - 18 вольт (лучше что то из импортного, так как наши стабилитроны хоть и хорошие но железка по габаритам больше). Или у дедов на барахолке поищите. Оно и без него работать будет, но лучше от греха подальше.
