Поточний час: 03 лист 2026, 19:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 192 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Наступ.
#80452Повідомлення 25 квіт 2019, 17:53
Обороты получились меньше чем я рассчитывал: от 49В всего 680 в минуту (kv = 14). Пошли по п..де мои мечты обойтись одним модулем шевроле болт (на 36В). Придется ставить два модуля последовательно, тогда скорость вращения будет вполне приемлимая. Из хорошего - будет не 6,5 кВт*ч, а 13 кВт*ч на борту. Правда вторая батка будет не раньше осени, а пока придется ходить на малой скорости.
Кстати, интересный факт: когда мотор тестировали перед отправкой, на 48В он крутился 900 оборотов в минуту на 55В он крутился 1560 оборотов в минуту (kv = 28) от контроллера с сигналом в виде трапеции. На синусном келли падение скорости ровно в 2 раза (
Разобрался в чем было дело. Ну, вернее поборол проблему, но странным образом.
В настройках контроллера стояло ограничение по оборотам 1500. Я поставил 5000 - теперь мотор крутится 1200 в минуту от 49В. Странно, почему ограничение так работало, 1500 же больше чем 1200.
Пока что мотор отвечает ожиданиям, как будет на воде под нагрузкой - посмотрим.
#80527Повідомлення 26 квіт 2019, 17:19
Очень жду батку, осталось уже немного
viber image 2019-04-26 , 17.16.12.jpg [ 211.26 КБ | Переглядів: 12993 ]
#80529Повідомлення 26 квіт 2019, 17:34
Работа генератора с водяным охлаждением
viber image 2019-04-26 , 16.58.50.jpg [ 198.93 КБ | Переглядів: 12991 ]
#82564Повідомлення 21 трав 2019, 14:43
Генератор даёт на полных оборотах 2,5 кВт. На комфортных, так чтоб его почти не было слышно - 1,5 кВт
Я доволен.
IMG_20190521_151444_621.jpg [ 330.8 КБ | Переглядів: 12886 ]
IMG_20190521_141016_5.jpg [ 218.55 КБ | Переглядів: 12886 ]
#84391Повідомлення 07 черв 2019, 17:58
#85412Повідомлення 20 черв 2019, 11:18
Спуск на воду 2019
Шум от работы генератора:
На ходу под электродвижком
Что по потреблению контроллером электромотора энергии - еще не знаю. Ваттметр не успел поставить. Мотор работал по 5-6 часов 3 дня подряд. Все нормально пока что, не перегревается.
Знаю что генератор в зависимости от оборотов дает от 1 до 2 кВт - на нем есть ваттметр. К сожалению ваттметр не двухсторонний, считает только в одну сторону - так бы поставил его общим на заряд от генератора и разряд от контроллера электромотора - было бы больше информации.
На контроллере заряда от СП есть ваттметр - ежедневно заходило 1,2 - 1,5 кВт*ч энергии в батку. СП 250 Вт, контроллер мппт фотон 150. Были безоблачные дни.
Батареей, электромотором и солнечной панелью вполне доволен. Не совсем доволен генератором - его обороты плавают и обычно в сторону уменьшения - не приятно.
Шевроле Болт спасибо за кусочек своей батареи ))
#85423Повідомлення 20 черв 2019, 13:46
изображение_viber_2019-06-15_20-28-52.jpg [ 168.48 КБ | Переглядів: 12742 ]
#85444Повідомлення 20 черв 2019, 18:41
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Меня немного удивило, что с подставки вас краном на воду опускали!
Я считал, что яхту можно как лодку с аппарели в воду спускать или потом вытаскивать, а киль (шверт) на воде ставить. Это некоторая заморочка, т.к. вероятно придется обратно к месту погрузки возвращаться.
А какой у вас радиус плавания от базы?
Скажем какой был до установки электромотора, и теперь стал?
#85466Повідомлення 20 черв 2019, 20:15
вообще-то аппарели для яхт есть в некоторых местах, но сейчас это уже редкость. У килевых яхт, как у моей, в воде без киля нельзя. У каютных швертботов отдать в воде шверт - в общем-то нештатная ситуация. У безкаютных, маленьких - это нормальная ситуация. Как правило, яхту спускают и подымают по одному разу в год. В начале навигации - спуск, в конце - подъем. Это если нет никаких проблем с корпусом или винтом. Если есть - то возможно придется вытаскивать большее число раз.
По поводу радиуса - вы наверное имели в виду только под мотором и при отключенной зарядке от солнца и без генератора? Если так, то пока точно сказать не могу, требуется ваттметр. Установлю, тогда скажу. С генератором радиус - пока бензин не закончится.
На счет до установки элетромотора, хм. У меня электромотор был с самого первого спуска яхты на воду. Был еще подвесной бензиновый, одновременно с первым электро, подвесник был очень ушатанный, я в итоге его продал из-за того что сложно было предсказать когда он заглохнет.
P.S. Сначала был Goldenmotor HPM3000. Сейчас самодельный, выше есть видео.
#85538Повідомлення 21 черв 2019, 17:30
zloitapok писав(ла):
Я про радиус плавания по большей части спросил в том ключе, что интересно как вы отдых на яхте планируете в среднем. Скажем на два дня или неделю. Практически как далеко происходит плавание. Я скажем по Волге могу и вверх и вниз уйти, а можно погрузить плавсредство на прицеп и перевезти непосредственно к водохранилищу. Как у вас это получается удачнее?
#85540Повідомлення 21 черв 2019, 18:22
яхта не в трейлерном габарите - погрузить и везти по ДОП ее нельзя, сильно большая.
Отвечу вам так: в этом году в море идти не планирую, в следующем - да, пойду.
В этом году пойду вверх по течению днепра, как далеко - еще не знаю. До Киева было бы неплохо дойти. Работа немного ограничивает ) Хоть и удаленная, но в будни надо работать, а не идти куда-то. С генератором проблемы с дальностью нет.
#86024Повідомлення 01 лип 2019, 18:03
о погоде в Каховском водохранилище в прошедшие выходные
2.jpg [ 145.68 КБ | Переглядів: 12635 ]
1.jpg [ 146.45 КБ | Переглядів: 12635 ]
#86044Повідомлення 01 лип 2019, 20:03
Отличная погодка! У нас жара, но вчера дуло чудесно, так что я на своём швертботе ремень откренивательный оторвал а сегодня вообще шквалы очень сильные.
#86046Повідомлення 01 лип 2019, 20:07
Olaff,
никто в момент обрыва ремня не ушел за борт?
У нас у двух лодок мачты сложило
3.jpg [ 164.72 КБ | Переглядів: 12627 ]
#86102Повідомлення 02 лип 2019, 21:09
За борт не ушел, я сам был-хотел на легке погонять))) , но момент был неприятный. У меня ремень в корме закольцован с одного борта на другой через две пластиковые скобы (так от прошлого хозяина досталось), так одна скоба вылетела вместе с саморезами за борт, а я повис на удлиннившемся ремне. Буду теперь переделывать это крепление, наверное к транцу ремни растяну.
Мачту мы с товарищем на "Корморане" ломали на 100 мильной гонке, на фордаке парусами перегрузили и мачта прямо около степса сломалась. Пришлось на времянке последние миль 10 до финиша ползти. Интереснее всего было это на волнах и под дождём переделывать.
