Поточний час: 16 жовт 2026, 07:40
 Заголовок повідомлення: Підскажіть що за МК?
#80570Повідомлення 27 квіт 2019, 10:09
Дякував (ла) 5 Подякували 7
Мій електротранспорт: електроскутер
Привіт всім! однокласник приїхав з Польши привіз в подарунок мені таке мотор-колесо, десь там його знайшов, підскажіть може хто знае що це за мотор на скількт вольт та ват? та як його перевірити там всего три вивода.
IMG_20190427_101643.jpg [ 211.63 КБ | Переглядів: 12002 ]
IMG_20190427_101541.jpg [ 208.4 КБ | Переглядів: 12002 ]
IMG_20190427_101553.jpg [ 169.74 КБ | Переглядів: 12002 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Підскажіть що за МК?
#80571Повідомлення 27 квіт 2019, 10:14
Универсальным контроллером, 3 провода это три фазы мощность скорее всего 250ватт при 36вольтах
#80572Повідомлення 27 квіт 2019, 10:34
ага, це значить що він без датчіків, а як три фази підключать (в якій послідовності?) якщо неправильно підключу неспалю нечого там?
#80573Повідомлення 27 квіт 2019, 10:42
коля писав(ла):
Те контроллеры что умеют работать без холов имеют как правило само обучение коим можнл изменить сторону вращения
#80574Повідомлення 27 квіт 2019, 11:02
дякую за підсказку, топір якби ще дізнаться на 24 чи на 36 вольт воно?
#80575Повідомлення 27 квіт 2019, 11:15
коля, а это не важно если взять батарею и контроллер на 48 вольт, так точно не ошибётесь.
#80576Повідомлення 27 квіт 2019, 11:27
коля писав(ла):
А яка різниця? Все буде працювати и на 24 и на 36 та на 48 звісно, тільки оберти будуть різні
#80577Повідомлення 27 квіт 2019, 11:32
і що якщо МК на 24в і дать йому напругу 48в то воно гріться небуде? я розумію що зросте тяга, можливо швидкість, але воно і так б/у та ще привисить його характеристикі то мені кажеться жити воно довго небуде.
#80578Повідомлення 27 квіт 2019, 11:35
коля писав(ла):
все залежить від того як ним користуватись , при 48в можна знизити струм контроллера до скажем 5-6А так це зменшить набір швидкості але не зменьшить її , до речі я б вам радив розібрати його и передивитись що там коїтся в середині
#80579Повідомлення 27 квіт 2019, 11:54
так і зроблю, спочатку розберу. щеб хто підсказав як зняти цю звёздочку.
#80580Повідомлення 27 квіт 2019, 12:01
коля писав(ла):
Дык звычайним зйомником для зирочок
#80582Повідомлення 27 квіт 2019, 12:40
коля писав(ла):
..... дать йому напругу 48в то воно гріться небуде?
Греет в основном не напряжение а ток, а за током следит контролллер, и если контроллер будет на мощность соразмерную с вашим колесом, он его не перегреет (просто сработает токоограничение). Главное не гонитесь за очень мощным контроллером, а если погонитесь, то ставьте термодатчик в колесо, и с оглядкой на него дозируйте мощность.
Всякие евроколеса просто медленные, потому что по ихним правилам ездить быстро низя, а нашему брату хочется что бы мотор работал и на бОльших скоростях, а не обессиливал не доходя до 30км/ч, вот для этого и нужно бОльшее напряжение (именно оно определяет до каких оборотов вообще сможет раскрутится колесо).
#80587Повідомлення 27 квіт 2019, 13:24
к слову вспомнил подобный моторчик вроде крутил от этот блогерок и доставлял холы
#80588Повідомлення 27 квіт 2019, 14:13
Ось зірочка що тут треба крутить щоб її зняти з МК
IMG_20190427_145636.jpg [ 235.7 КБ | Переглядів: 11964 ]
#80589Повідомлення 27 квіт 2019, 14:36
Съемник нужен, но как правило у стандартных съемников диаметр отверстия под ось мал для и его приходится "распердоливать" до нужного размера :lol:
