Поточний час: 31 жовт 2026, 07:03
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1702 ]  На сторінку Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 114  Наступ.
#80684Повідомлення 29 квіт 2019, 21:01
Целый день провозились устанавливая стопы, повороты, повторители и габариты. Уложили недостающий фрагмент пола в кабине, которого не было из-за установки тормозной системы. На очереди проводка, полностью изготавливаемая нами как двенадцативольтовая, так и силовая, это большой кусок работы.
IMG_20190429_195914.jpg [ 514.15 КБ | Переглядів: 14617 ]
#80716Повідомлення 30 квіт 2019, 16:26
Какое общее передаточное число у моста, если 2,5 кВт так легко тянут грузовик?
18 000 км
#80731Повідомлення 30 квіт 2019, 21:05
Да кто ж его знает), могу сказать только что понижающая передача в два раза медленнее прямой. Сегодня начали заниматься проводкой, на это отведено несколько дней.
IMG_20190430_160137.jpg [ 480.27 КБ | Переглядів: 14537 ]
#80733Повідомлення 30 квіт 2019, 21:44
Шота Ишхнели писав(ла):
Ваш контроллер умеет считывать скорость вращения вала двигателя от сигнала холла в моторе. Увидеть число можно с помощью bluetooth-адаптера и android-смартфона. Осталось придумать как замерить обороты колеса и можно рассчитать редукцию.
#80740Повідомлення 30 квіт 2019, 23:36
zloitapok писав(ла):
Скорость (хоть по GPS) и окружность колеса.
#80741Повідомлення 01 трав 2019, 05:00
Да кто ж его знает).
:mrgreen: Все инженерные расчеты я так понимаю ведутся "на острый морской глаз". Смело. У меня планируется 8 кВт номинал и 24 кВт пик, и то терзают смутные сомнения, что все это будет нормально ездить. От Ваших 2.5 кВт у меня слом головного мозга. :?
18 000 км
#80744Повідомлення 01 трав 2019, 07:15
Кстати, некая -киевская служба доставки, купившая китайский МиниГрузовичёк на базе лёгкого МА, с таким же, как у Шоты, мостом и моторчиком, пыталась привлечь меня к переделке упомянутого привода, который на подъём не трогается , даже без груза.
#80745Повідомлення 01 трав 2019, 07:30
Инженерные расчеты там только касательно прочности и грузоподьемности. Ездовые "от поезда" по принципу, если поезд весом 2000+кг едет, имея восемь колес кроме моста (сопротивление больше), то грузовик весом 1500 кг, имея всего два колеса кроме моста и лучший контроллер поедет не хуже. Ну и еще понятие нормально ездить у всех разные, грузовик уверенно разгоняется до 50 км/ч с половинной загрузкой 500 кг, уже проверяли, большего от него мы не требуем, это все же LSEV этс. Если надо больше, тогда понадобится другой электромост.
#80749Повідомлення 01 трав 2019, 09:16
Сегодня померяю передаточное число моста простым способом, сниму крышку с крыльчатки мотора, покручу рукой за нее и посчитаю за сколько оборотов мотора колесо грузовика совершит один оборот на прямой передаче и на пониженной. Всё гениальное просто)
#80753Повідомлення 01 трав 2019, 09:47
flygti писав(ла):
Я так думаю 2,5 номинал был взят для законности, а по факту из него выжимают намного больше. У меня 500 ватный 2 кв выдает спокойно, можно и больше, значит в 2,5 можно больше 10 кв вливать.
#80758Повідомлення 01 трав 2019, 11:12
А у вас мост спереключением передач?
#80761Повідомлення 01 трав 2019, 11:28
Увы , но НЕТ ! Это ДС 3,6 и с других - тяжеленьких , с режимом S1, можно кратковременно и в 4 и в 6 раз больше вытянуть- получить, без ущерба для мотора! Но не с моторов с пост. магнитами и БЛДСов, для которых -предел ВДВОЕ!; Точнее: Больше - риск ухудшения параметров - тяги , из-за ослабления магнитов...............
.....Но, есть и ещё одно "ненаучное" предположение, что: Вдвое, более лёгкий мотор, требует, вдвое более "тяжёлую" батарею.
#80787Повідомлення 01 трав 2019, 16:21
Михалыч, позвольте не согласиться... Я как любитель помучить мотор колесо, пришел к выводу, что они очень неплохо выдерживают многократные перегрузки и что самое интересное не смотря на полностью герметичный корпус, при наборе больших оборотов происходит охлаждение !
#80792Повідомлення 01 трав 2019, 17:37
Измерили передаточное число моста: пониженная передача 8.5, повышенная 4.25.
Trance - forever!)
#80810Повідомлення 01 трав 2019, 21:25
Как я и педполагал, понижайка в два раза уменьшает скорость и соответственно увеличивает тягу. Измеряли приподняв заднее колесо, вращая крыльчатку мотора, считая за сколько оборотов колесо совершит один оборот. Диаметр колес грузовика 60 см, если кому интересно.
