Поточний час: 31 жовт 2025, 16:38
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 57 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок повідомлення: Re: Самодельный электро вел
#81014Повідомлення 05 трав 2019, 11:35
ivsem писав(ла):
ivsem писав(ла):
Вадим писав(ла):
jan4511 у Вашего 1500 ватного мотора сколько витков и каким количеством проводников выполнена обмотка, есть информация ? Интересуюсь так как у моего ноунейм 1500 ватного 48 вольтового, максималка 48 кмч при 60 в. АКБ
Фото свего мотора прилагаю; Ширина статора 35мм. Вроде бы неплохо намотано, 3 витка ,10-ю жилами 0.5 мм.○ , а показатели сильно отличаются от ваших :? Отдавать на перемотку чтоль...
Посмотрел фото мотора, вроде насчитал 4 витка?
Додатковий файл 01.jpg більше недоступно
Затрудняюсь ответить, добавил ещё фото, сниму скоро опять постараюсь посчитать ещё раз
20190424_202745.jpg [ 347.6 КБ | Переглядів: 7888 ]
20190424_204503.jpg [ 446.3 КБ | Переглядів: 7888 ]
#81015Повідомлення 05 трав 2019, 11:46
ivsem писав(ла):
Вадим писав(ла):
Колеса 26"?
3 витка вроде скоростной мотор. Может причина в маломощном контролере.
Какую скорость развивает на холостом ходу?
26 колесо. Контроллер 1500 Вт.,15 ключей. В пике нагрузки видел 60 (с чем-то) ампер заливал в мотор... есть на 18 ключей попробую, на 500 ватном 28" он хорошо себя показал...
Скорость на ХХ надо мерять, вело комп, по привычке остался на переднем, раньше он был двух моторный)
20190504_170250.jpg [ 802.77 КБ | Переглядів: 7888 ]
20190429_130751.jpg [ 368.22 КБ | Переглядів: 7888 ]
#81020Повідомлення 05 трав 2019, 12:50
Дякував (ла) 53 Подякували 167
Вадим писав(ла):
Даже не знаю, не считал судя по этой фотке, делал когда термодатчик ставил, то 2 витка
#81022Повідомлення 05 трав 2019, 14:03
Мне кажется китайцы мотают как попало, то 2 то 3 витка считаю на вашем. Соответственно и на моём то 3 то 4 витка видно.
#81041Повідомлення 05 трав 2019, 17:46
Дякував (ла) 10 Подякували 63
комфортно ездить на жёсткой вилке по нашим ямам?
#81046Повідомлення 05 трав 2019, 18:33
Передняя вилка не критична... задняя подвеска конечно нужна, но перекидывать всё на двухподвес мне лень, есть второй.
Screenshot_20190429-164225.jpg [ 847.29 КБ | Переглядів: 7857 ]
#81125Повідомлення 07 трав 2019, 05:45
Контроллер с 15 ключями. был виновен и казнён, поставил другой 18 к. , более новый, мотор прошол самообучение и вывешеное колесо терь крутится шо циркулярка :) мой велокомпютер не умеет количество оборотов показывать. Проверю его в ходу
20190507_063015.jpg [ 221.37 КБ | Переглядів: 7824 ]
#98604Повідомлення 09 лют 2020, 23:59
Дякував (ла) 15 Подякували 3
Хочу електротранспорт: Велосипед
Каретка на заднем маятнике это не правильно . Такое встречается только на китайских макетах велосипеда .
#98616Повідомлення 10 лют 2020, 07:40
20190824_170947.jpg [ 562.46 КБ | Переглядів: 7711 ]
У моего каретка на раме.
Этот фактор не имеет значения если педали крутить не собераетесь )
20191109_132435.jpg [ 442.32 КБ | Переглядів: 7711 ]
Хотя наверно имеет :) удобнее стоять ...
...растояние от оси колеса до оси каретки постоянно меняется во врема работы подвески, когда педалируешь то бывает на больших скоростях цепь проскакивакет... Без внимательно подобранного и настроиного переключателя неудобно. Весной как всё сломалось так я без педалей и катался пол года, сей час всё починил но пока не катался.
#101086Повідомлення 13 бер 2020, 15:14
Покатался годик примерно на обычной вело вилке, точнее отмучался, и пришел к выводу что хватит отбитых рук и потери управления на ямах и выбоинах.
Хода стандартной вело вилки катастрофически не хватало, потому решил рискнуть и поставить народную 2х коронку Zoom 680 RA AMS, установка потянула за собой покупку обода в сборе с втулкой под 20ю ось, пришлось ее кардинально переработать как советуют на просторах интернета, вилка была полностью разобрана, почищена от заводского гуталина, установлены сальники вместо пыльников, переработана демпферная часть для перевода вилки на масло. т.к. изначально она работает на "сухую".
Пока поездив неделю очень доволен работой новой вилки, мелочь и глубокие ямы вместе со стыками асфальта ест очень уверенно.
"Смазка" с завода
Было
Стало
#101111Повідомлення 14 бер 2020, 05:31
Дякував (ла) 27 Подякували 127
...вилка приработается и станет еще лучше.
#101116Повідомлення 14 бер 2020, 07:56
VVS писав(ла):
Очень надеюсь, хотя и так очень хорошо :)
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 77
