Поточний час: 03 лист 2026, 18:07
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 107 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Розетка под открытым небом
#81386Повідомлення 09 трав 2019, 20:37
Срач начали вы в серъёзной теме. А про заземление вы вспомнили только с моего толчка. И про высоту установки розетки. Что ещё забыли?
а при чём тут ваш толчёк? По моему сейчас все розетки с заземлением продают, и нужно быть уж очень тупому что бы в общественном месте устанавливать розетку без земли.нас этому ещё на радиокружке 40 лет назад учили. А ещё если это центр Киева не мешало бы наверное какое то разрешение брать.ну естественно подвод делать в металическом рукаве.
Востаннє редагувалось Kapral88 09 трав 2019, 20:52, редаговано 1 раз.
#81388Повідомлення 09 трав 2019, 20:48
Вот такая розетка стоит на стене дома без всяких защит,влагозащита IP54,за 8лет ни разу не вскрывал,постоянно подключен водонапорный насос, переодически летом включается поливной насос.
200835874_w640_h640_nakladnaya-dvojnaya-rozetka.jpg [ 9.52 КБ | Переглядів: 7920 ]
#81389Повідомлення 09 трав 2019, 20:53
К сожалению в киеве полно розеток опаснее моей, у меня от домашней сети в которой уже скорее всего есть заземление и автомат, хотя он один раз не сработал когда я небольшое замыкание устроил. А как вам розетка от столба на палаце спорта ? Кулечком от дождя закрывают. Каждый день продавец кофемашины подключается к ней. Такая же опасная розетка от столба есть в парке на харьковской. Никакого заземления и автоматов у них нет. Помоему уже был смертельный случай девушка чтото подключала к такой розетке.
#81390Повідомлення 09 трав 2019, 20:55
Kapral88 писав(ла):
Хорошо, такую поставлю.
#81391Повідомлення 09 трав 2019, 20:58
dimademch2012 писав(ла):
УЗО поставить желательно обязательно
Читал что диффавтомат заменяет узо
#81392Повідомлення 09 трав 2019, 20:59
sokol писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
Поставите хоть самое простенькое УЗО или Дифавтомат но поставьте, если не дай бог кого шибанет то при разбирательствах у вас будет хоть какой Аргумент.
#81395Повідомлення 09 трав 2019, 21:11
И автомат на 12А. Дольше розетка проживёт. Только укажите на розетки, что максимум 12А.
#81396Повідомлення 09 трав 2019, 21:16
sokol писав(ла):
Во первых розетка должна заземлена, У вас в квартире трёх проводная разводка? Если да, то уже есть заземление,если нет, тянуть землю. Во вторых, на столбы,целофанки и другие розетки не смотрите,за них кто-то отвечать будет,а за вашу, не дай бог чего,спрос будет с вас.
#81404Повідомлення 09 трав 2019, 21:58
В мережі
Kapral88 писав(ла):
Верно, но не совсем. Заземление в розетке нужно для соединения корпуса подключаемого оборудования к земле. Это нужно если будет пробой фазы на токопроводящий корпус оборудования, то произойдет короткое замыкание, сработает токовая защита и нас не ударит током при прикосновении к корпусу. Если корпус не токопроводящий, то в этом нет никакого смысла.
Отсюда вывод: должно быть выполнено нормальное заземление, соответственная розетка, вилка, кабель, подключение земли к корпусу оборудования и стоять соответственная токовая защита. Если чего то нет, то остальное безсмысленно.
Что такое УЗО (устройство защитного отключения) - это рубильник с датчиком утечки тока на землю. Внутри стоит плата контролирующая сумму токов в нуле и фазе. Если произошла утечка тока через плохую изоляцию или прикосновение человека, то сумма токов не сойдется и сработает защита. Есть реле настроенные на разные токи утечки скажем 30мА 100мА и т.д.
Что такое дифавтомат - это устройство совмещающее в себе токовую защиту от короткого замыкания, тепловую защиту от перегрузок и дифференциальную защиту (то же УЗО).
После УЗО и дифавтомата не должно быть никаких заземлений нуля или корпуса к нулю иначе не включится.
Если ставить защиту, то естественно лучше дифавтомат. Но если изоляция оборудования плохая, то будут частые срабатывания. Ток 100мА очень чувствителен для человека, сбивает с ног с искрами в глазах :D не стоит пробовать защиту, лучше конечно ставить 30мА. Но не все оборудование может работать через дифзащиту. Если есть зануление, заземление нуля, большие конденсаторы, некоторые сетевые фильтры помех и т.д. Так чтоб понятно было, если ток побежал по фазному проводу и не вернулся обратно по нулевому на разницу больше тока защиты (30мА, 100мА) то сработает защита и автомат отключ сеть.
#81405Повідомлення 09 трав 2019, 22:04
Kapral88 писав(ла):
я не со своего дома веду, не правильно выразился, с магазина который в жилом доме находится, там трёхпроводная проводка, помню что мерил потенциал между ними и понял что земля есть.
А сам я кстати живу в доме без земли, проводка двухпроводная, и ничего, так весь дом живёт
#81407Повідомлення 09 трав 2019, 22:30
В мережі
Помните что убивает не фаза, а убивает земля. Если вы не заземлены фаза вас не тронет (как птички на проводах).
#81409Повідомлення 09 трав 2019, 23:28
"начали за здравие, а закончили за упокой" вы ж говорили что личное элекстричество раздавать будете? Тогда вся затея до момента,когда хозяин магазина увидит счёл за электричество или уплатит двойной тариф за перерасход.
#81410Повідомлення 09 трав 2019, 23:39
я ему на розетку ваттметр поставил и плачУ
есть предположение, что этот ваттметр коротит ноль и фазу, потому что когда я вилку в розетке перевернул автомат перестал бить током
#81416Повідомлення 10 трав 2019, 06:22
Какая цена за килловатт?
#81419Повідомлення 10 трав 2019, 07:39
Kapral88 писав(ла):
1,9 грн.
