Поточний час: 03 лист 2026, 18:07
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 107 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Розетка под открытым небом
#81421Повідомлення 10 трав 2019, 07:43
Это вам хозяин магазина сказал,или вы так думаете? Нам на предприятие в прошлом месяце выставили по 3.12 за килловатт.
#81424Повідомлення 10 трав 2019, 08:39
То значит хозяин магазин меня обманывает и меньше берёт :XD:
#81427Повідомлення 10 трав 2019, 09:17
В мережі
Наверное хозяин сидит на бытовом тарифе, или есть БТГ кабелёк :D
#81428Повідомлення 10 трав 2019, 09:27
или сам генерит электричество солнечными панелями, хотя вряд ли...
#81430Повідомлення 10 трав 2019, 09:41
sokol писав(ла):
это значит что,ближайший съём ресовцами показаний,заинтересует розеткой с ваттметром, и к хозяину возникнут очень неприятные вопросы, а о штрафах предприятиям я говорить не буду.
#81431Повідомлення 10 трав 2019, 09:53
Ресовцы кто такие я не знаю. Это магазин, он платит по своему счетчику, квитанция приходит. А ваттметр мой, сколько я у него сожрал столько плачу, так договорились, в чем проблема ?
#81434Повідомлення 10 трав 2019, 11:04
Leon29 писав(ла):
Нету для предприятий бытовых тарифов. Плюс ещё предоплата наперёд.
#81441Повідомлення 10 трав 2019, 13:10
sokol писав(ла):
Проблема в том, что хозяин магазина продает Вам или кому-нибудь другому электроэнергию, рассчитываясь по показаниям ваттметра, а это запрещено. Для продажи электроэнергии юр.лицами нужна лицензия, иначе давно были бы все заправки, кафешки и т.п. обвешаны подобными ваттметрами с розетками.
#81447Повідомлення 10 трав 2019, 14:05
В мережі
i8086 писав(ла):
Это если вы как юр лицо укажете в бухгалтерской отчетности торговлю электроэнергией, то это естественно противозаконно. Но почти все арендаторы имеют свои контрольные счётчики и платят за электроэнергию арендодателю в месте с арендной платой. Ничего криминального в этом нет.
По поводу бытового тарифа, то в частном секторе множество дворовых бизнесов сидит на бытовом тарифе. Максимум что может делать облэнерго это писать предписания. Даже если вы захотите перейти на промышленный тариф, то это очень сложно и дорого. Одни машут пальцем что так нельзя, вторые машут головой что исправятся, так все и работают.
#81626Повідомлення 12 трав 2019, 11:55
Точно на 16 достаточно ?
IMG_20190512_124626.jpg [ 221.63 КБ | Переглядів: 11475 ]
#81631Повідомлення 12 трав 2019, 12:37
sokol писав(ла):
Вполне, написать возле розетки 16а МАКС, кто не поймет и врубит больше, значит оно ему не надо нафик
#81733Повідомлення 13 трав 2019, 06:38
За 3 месяца заменил 3 розетки на 16А. Плавился корпус. Причем все 3 были для наружного применения и не дешёвые Надоело менять и поставил провод 6мм² вместо 2.5мм² и обычную розетку без всяких IP. 6 месяцев под, солнцем, дождем, снегом полет нормальный. 6мм даёт возможность охлаждаться контактам и не перегреваться.
#81738Повідомлення 13 трав 2019, 07:45
Купил ящик, но наверно он и не нужен, лучше просто розетку поставить, а автомат внутри магазина поставить.
IMG_20190512_162818.jpg [ 269.59 КБ | Переглядів: 11442 ]
#81739Повідомлення 13 трав 2019, 07:47
Та ну, 6 мм это дофига для простой розетки
#81746Повідомлення 13 трав 2019, 08:26
В мережі
TheMarshall писав(ла):
Цена ещё не говорит о качестве. Наши спекулянты предела не имеют. Корпус может быть и красивый, а внутри хлам. За ток отвечает контактная группа. Много контактов розеток делается из чёрного метала, просто жестянка, некоторые из мягкой жёлтой фольги. Такие контакты ослабевают и горят. Ещё у нас есть два стандарта вилок, так называемые Евро и Советские. Одни толстые, другие тонкие. При включении Евровилки лепестки плохой розетки раздвигаются и деформируются. При включении Советской вилки контакты болтаются и горят.
Как это можно проверить при покупке. Есть два способа, первый разобрать и посмотреть. Контактная группа должна быть сильная, плотная и подпружинена. На контакты одета скоба пружинка, которая их сжимает. Если продавцы не разрешают разбирать, есть второй способ, попросить две вилки Евро и Советскую. Сначала несколько раз втыкаем Евровилку с толстыми контактами и смотрим как плотно и надёжно она фиксируется, а затем втыкаем Советскую с тонкими контактами. Если она выпадает, болтается или не плотно сидит, то розетка гуано. Если тонкие контакты входят и выходят с усилием, вилка хорошо фиксируется в розетке, то это хорошая розетка.
Практический пример (не реклама) у меня дома стоит блок розеток Viko Турция, при включении пылесоса вилка входит туго и чтобы вытянуть надо прилагать усилие. Раздается характерный щелчёк контактов. При включении зарядки телефона вилка также входит и выходит с усилием и со щелчком. За провод вилку вытянуть практически не возможно, сильно держится в розетке. Жена постоянно жалуется что тяжело вытащить зарядку телефона. Внутри розетки стоят пружинки которые сжимают лепестки контактов. Есть другой блок розеток, так там вилка сама может выпасть под собственным весом.
Есть враги розеток это тройники и массивные блоки питания. Они своим весом и большим плечом так деформируют контакты, что те уже не могут выполнять свои функции и тогда все болтается и горит. Когда в розетке плохой контакт, то горит не только розетка, а и устройство которое в неё включено, потому что при искренни контактов в питающей сети происходит армагедон. Есть много случаев когда из за паршивой розетки вышло со строя дорогостоящее оборудование.
Важную роль играет и питающий провод, особенно место подключения к розетке. Часто из за этого контакта плавится хорошая розетка. Также надёжность крепления розетки в стене. Если розетка болтается, то рано или поздно она выйдет со строя и хорошо если сама, а не с оборудованием и помещением.
