Поточний час: 19 жовт 2025, 18:15
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 58 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
#78639Повідомлення 04 квіт 2019, 13:32
:bravo: :lol:
#81463Повідомлення 10 трав 2019, 17:13
Дякував (ла) 243 Подякували 187
Потребую поради по контролер-двигун Єви4
1 Спочатку не міг запустити взагалі , але потім по пораді Вадима підключив зовнішній акамулятор на 12 вольт і контролер запустився
2 При цьому , на напрузі 107Вольт , машина ледве рухається на любих передачах і до 30 ампер двигун працює ( на око максимум 600 обертів хвилина) а по досягненню 30 ампер - ампераж не піднімається вище , зявляється якийсь скрип візуально в двигуні і якщо педаль газу натиснути сильніше-контролер вирубується і запустити його можна тільки повним вимкненням і відключенням 12 вольт
3 Повністю не працює панель приладів, тобто при вмиканні висвічується жлвтий ESP, який за 2-3 сек гасне , значок пасків безпеки і значок ручніка, ні спідометр ні тахометр ні датчик заряду батарей - не працює
В кого які думки по питанню куди мені рухатись далі?
Пробіг на електротязі 42000
#81465Повідомлення 10 трав 2019, 17:26
budivelnik писав(ла):
Это нет связи с датчиком положения ротора. Проверьте маленький 4х-пиновый разъём в жгуте, выходящем из контроллера.
Датчик заряда батареи питается от отдельной линии, которая идёт отдельными проводами под капот сразу на силовые клемы. Посмотрите, может вы их не подключили, когда подключали батарею - они вечно теряются в ворохе проводов.
Тахометр получают данные от контроллера. Отремонтируйте датчик ротора, и может всё появится.
#81485Повідомлення 10 трав 2019, 20:34
Ви праві- знайшов маленький 4-х піновий в жгуті... але не знайшов його другу половинку...
З усіх знайдених розємів тільки один виявився 4-х піновим , але той так само мама і в 2 рази більшого розміру
Може підкажете де шукати другу половинку контакту(звідки він йде)
ПС
Щось не вдається вставити фото розєма
#81512Повідомлення 11 трав 2019, 09:55
З торця двигуна з під металевої кришки виходить провод, на його кінці повинен бути 4пін роз'єм.
#81544Повідомлення 11 трав 2019, 16:53
Вже заліз і подивився....
Якась зараза зняла кришку разом з датчиком і залишила зубчате колесо з дапомогою якого на датчику формуються сигнали.
При чому кришку з датчиком зняли давно , або машина стояла в гаражі, бо на торці двигуна не видно різниці (не припало пилом)
Хто підкаже що там за датчик стояв?
ПС
Може залишився датчик з розбарахолених ЄВ4 ?
#81564Повідомлення 11 трав 2019, 19:12
Я спрошу на Био-авто. Может найдут.
#81581Повідомлення 11 трав 2019, 21:37
Поміряйте діаметр того зубчатого колеса , він часом не 44мм ?
#81587Повідомлення 11 трав 2019, 22:08
На око добрих 10-12 см діаметром , не догадався відразу поміряти або сфотографувати з якоюсь привязкою до масштабу, з зубцями(прямокутні) приблизно 5 мм Х 5 мм
#81596Повідомлення 11 трав 2019, 22:47
Тоді скоріше за все там використовується енкодер такого типу
#81619Повідомлення 12 трав 2019, 10:06
Директор пообещал в понедельник дать команду поискать энкодер.
#82030Повідомлення 16 трав 2019, 08:38
Дякую працівникам Біо-Авто
Контролер з кришкою отримав безкоштовно ,вже поставив, вже трохи поїздив....
Поки що
не працюють
аварійка, повороти, підкачка тормозів, дальнє-ближнє, рівень заряду батарей, спідометр,тахометр,магнітола
працює
двигун ,склопіднімачі,аварійний розмикач 12вольт, високовольтне реле, вентилятор салону
враження що працює
електропідсилювач керма
Поїхав до електриків - нехай розбираються....
#85480Повідомлення 20 черв 2019, 21:19
Есть ещё комплект на 96 вольт
