Поточний час: 18 вер 2026, 17:54
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 98 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Лада Эллада Славянка от LICC
#82221Повідомлення 17 трав 2019, 21:23
Дякував (ла) 14 Подякували 78
Приветствую коллеги! давно в форумах не учавствовал.. Но вот, появился повод. Эксплуатирую Элладу уже несколько лет и начал глубокую модернизацию. попытки сделать минимальный расход в стоке увенчались в районе 95Вт*ч/км не менее при 40кмч... После анализа привода приступил к модернизации. Мотор был перемотанн в Славянку, получил динамику вместо 17с до 100, в 13-14с до 100
но экономичности не прибавилось в связи с невозможностью адекватно прописать все параметры обмотки в стоковый контроллер. продал стоковую батарею, но осталось 17 банок и на них продолжил тесты - контроллер куртис 1232 на 48в , который подружился с новой обмоткой и продолжились тесты. На данный момент получил результат 56Вт*ч/км при массе 1150кг и это не предел, так как тест проводил не на треке а в микрорайоне с разгонами/торможениями и перекрестками, без рекуперации...
на треке думаю будет около 50 расход.
 Заголовок повідомлення: Re: Лада Эллада Славянка от LICC
#82224Повідомлення 17 трав 2019, 22:01
А какой мотор стоит? Какой энкодер?
#82236Повідомлення 18 трав 2019, 04:49
пока мотор с энкодером штатные, МЕСС овские. Мотор в Славянку перемотан. В дальнейшем на стенде подберу самые оптимальные варианты моторов/ намотки и продолжу тесты.
#82239Повідомлення 18 трав 2019, 08:01
Дякував (ла) 2 Подякували 29
Доброго ., а что если мотор- редуктор лифовское поставить? прорабатываем на весту кросс св , силовая готова - поиски недорогово кузов пока держит(
#82240Повідомлення 18 трав 2019, 08:13
LICC писав(ла):
в районе 95Вт*ч/км при 40кмч.
LICC писав(ла):
3.8 кВт -2.240 кВт = 1.56кВт
Не понял , куда же эти полтора киловата уходили ?
Неужели все в нагрев движка ?
#82241Повідомлення 18 трав 2019, 08:32
Контроллер МЕСсовский стоял - вообще кошмарная вещ.... он всю систему перегревал и мотор в том числе.
про Лифовские потрошки думал - использовать редуктор можно, мотор- не моё. Я больше асинхронники уважаю )))
#82242Повідомлення 18 трав 2019, 08:44
Вот бы сейчас замерить потребление замого привода, подняв передок напр. двумя домкратами и демонтировав колеса... И сделать такой же тест на стоковой элладе.
Вы же редуктор тоже модернизировали? Замена подшипников, масла?
#82245Повідомлення 18 трав 2019, 08:54
Дякував (ла) 13 Подякували 9
Да уж не тесла технология, но терпение и труд ...! А почему не нравятся с постоянными магнитами
#82246Повідомлення 18 трав 2019, 08:56
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Рад снова слышать!
Только сравнение по разгону немного странное, разгон на славянке быстрее, но ведь масса машины меньше стала!
Ждем новую батарею!
#82248Повідомлення 18 трав 2019, 09:29
На славянку мотор был перемотан еще пару лет назад и разгон до 100 сократился при стоковой ВВБ, которую продали лишь недавно.
Кстати тогда и графики были славянки и классики, у первой макс. тяга держалась дольше чем у классики, за счет чего и разгон до 100 стал лучше.
#82291Повідомлення 18 трав 2019, 18:21
BobMarlin писав(ла):
Постоянные магниты (в мире нет ничего постоянного ...) - Это уже другая религия . :god:
#82313Повідомлення 18 трав 2019, 23:27
Скорость во время замера расхода энергии на км пути была 20 км/ч ? {O_0} Просто расход какой-то скутерный получается.
18 000 км
#82324Повідомлення 19 трав 2019, 04:34
от 30 в горку до 60 с горки. средняя где-то 40-45, так если заметили - температура мотора/контроллера всего на несколько градусов выше окр. среды после часовой поездки. А это косвенный показатель высокогог КПД именно ПРИВОДА. я думаю сквозной КПД за 90%. Позже, как машину переправлю в Зеленоград, проверю на стенде уже с мощным контроллером.
#82326Повідомлення 19 трав 2019, 05:42
Хотяб по накату, эффективной рекуперации до почти 0кмч и главное - у асинхронника Славянка ровный КПД в широком диапазоне. Мои тесты, и не только мои это доказали. К примеру, на 23кВт/ч батарее даже стоковая Эллада проезжает 200-220км при 70-80кмч(коллеги подтвердят) Тот же Лиф на 24кВт/ч я не видел данных о 200+ пробеге, только на 30квч батарее
https://itc.ua/articles/nissan-leaf-s-zapasom-hoda-250-km-realnost-ili-mif-mnenie-vladeltsa/
а заменив на Элладе контроллер и перемотав мотор, можно иметь нормальный расход 75-85вТч/км
#82334Повідомлення 19 трав 2019, 09:54
flygti писав(ла):
Пока рекорд держит Витя Арестов на китайской машинке с 25кмч и разходом 39,6Втч/км
там тоже Славянка мотор DA100SL
Я может и на Элладе до менее 50Втч/км опущусь, но надо 25кмч ехать и окружающих водил нервировать :maul:
