Поточний час: 03 лист 2026, 19:07
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 107 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Розетка под открытым небом
#81786Повідомлення 13 трав 2019, 14:21
Пока что вот так всё печально
#82084Повідомлення 16 трав 2019, 17:07
Сделал как просили, непроницаемую розетку, с защитой от детей с гвоздиком (открывается только когда вилку вставишь) и повише повесил, а автомат поставил внутри магазина
IMG_20190516_151308.jpg [ 141.58 КБ | Переглядів: 7397 ]
#82085Повідомлення 16 трав 2019, 17:15
Всё прекрасно,но ввод кабеля нужно было сделать снизу.
#82088Повідомлення 16 трав 2019, 17:43
сойдёт, я там герметика капнул и навес ещё, вода точно не попадёт.
а автомат всё таки бьётся, 45 вольт если тестер одним концом к замку, а вторым в лужу
#82090Повідомлення 16 трав 2019, 18:35
sokol писав(ла):
Если есть место с землей рядом, забейте арматурину метра полтора с приваренным болтом и заземлите аппарат
#82099Повідомлення 16 трав 2019, 19:56
sokol писав(ла):
Причём тут герметик, любая влага в гофре будет стекать в розетку.
#82142Повідомлення 17 трав 2019, 11:38
Сокол, а если без шуток, то действительно подвод проводов надо осуществлять в таких случаях всегда снизу, да и на открытом воздухе стремно все это размещать, да и еще на железной трубе (автомата то не видно вообще на фото). Да и если действительно по науке подходить, то автоматический выключатель не является выключателем или рубильником.
На моем веку я знаю два случая со смертельным исходом от нарушения техники безопасности (это из около трехсот известных мне электриков). Тьфу тьфу.
#82160Повідомлення 17 трав 2019, 14:24
танго писав(ла):
Это как ?
#82192Повідомлення 17 трав 2019, 19:38
sokol писав(ла):
танго писав(ла):
Это как ?
Автоматический выключатель под нагрузкой не должен включаться.
Ставится последовательно автомат, потом выключатель (замыкатель цепи). Сначала включается автомат (выключатель разомкнут и нагрузка не подключена), потом уже включается выключатель (подключает нагрузку).
#82210Повідомлення 17 трав 2019, 20:49
танго писав(ла):
sokol писав(ла):
танго писав(ла):
Это как ?
:? :? Это как?
#82271Повідомлення 18 трав 2019, 14:44
Leon29 писав(ла):
Это как?
цепь1.JPG [ 37.55 КБ | Переглядів: 7305 ]
#82274Повідомлення 18 трав 2019, 15:03
Я понял, под нагрузкой автомат не рекомендуется включать. Но из нагрузки там только кофеавтомат, а у него внутри рубильник есть
#82275Повідомлення 18 трав 2019, 15:04
Тему в принципе можно закрывать, всем спасибо.
#82276Повідомлення 18 трав 2019, 15:19
Специалист высочайшего класса сам должен решить как ему поступить. Но для ответственных цепей и долгой жизни автоматического выключателя все же нужно придерживаться правил, хотя сейчас многое изменилось (технологии же не стоят на месте) и надо конкретно читать инструкцию по применению того или иного прибора.
Автоматических выключателей масса разновидностей (и с дистанционными расцепителями, и с замедлителями чтобы "проглатывать" большой начальный ток зарядки конденсаторов и т. д. и т. п.)
#82287Повідомлення 18 трав 2019, 17:36
танго не вводите людей в заблуждение, это не стой оперы viewtopic.php?f=72&t=3484&p=82276#p82271.
Вот пример автоматического выключателя номиналом всего 6А, который коммутирует токи 6000А. Какой ему ещё нужен выключатель?
avtomaticheskih-viklyuchateley.png [ 89.72 КБ | Переглядів: 7404 ]
