Поточний час: 21 жовт 2026, 01:18
#8190Повідомлення 12 бер 2015, 13:26
Дякував (ла) 0 Подякували 365
нечто странное
Опубликовано: 30 мая 2014 г.
Житель Грозного 57-летний Муса Алисултанов утверждает, что сможет избавить родную республику от энергетической зависимости. Алисултанов уже обладает несколькими патентами. Последнее свое ноу-хау он считает значительным для экономики ЧР, да и всей страны. Он придумал и при "РГ" испытал мини-электростанцию (Муса ее также называет "мотором"), которая автономно вырабатывает и выдает ток.
Дата загрузки: 31 окт. 2011 г.
Идея длиною в полтора года, воплотить которую потребовалось гораздо меньше. Несколько месяцев труда и вот результат- первый в мире двигатель на воздухе изобретен чеченцем. На этих съемках изобретатель знакомит с чудо - машиной нашу съемочную группу. Масса преимуществ - экологическая чистота, экономичность, вместо привычного бака с бензином - кислородный баллончик и высокая скорость в отличие от других типов мотороллера-34 лошадиных сил.
ИЗОБРЕТЕНИЕ ЧЕЧЕНСКОГО МАСТЕРА СТАНЕТ ОТКРЫТИЕМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
© grozny.tv
Аккумуляторы необходимы лишь для старта. После, двигатель вырабатывает энергию сам. Секрет его работы автор не раскрывает. Это не первое изобретение Мусы Алисултанова, однако, если до сих пор для эксплуатации такого агрегата он использовал сжатый воздух, то в данном случае нет и его. Двигатель вырабатывает электроэнергию до 3х кВ. Насколько он будет долговечен, покажет тестирование. Первые испытания провели местные специалисты. Муса Алисултанов показывает, как с помощью его изобретения заряжают электромобиль. По его словам он ездил на этой машине 11 дней, питая её электричеством вырабатываемым его же двигателем. На презентацию нового изобретения Мусы Алимсултанова приехали эксперты из Ростова. По их словам, если изобретение действительно будет работать исправно и именно так как говорит автор, это станет большим открытием в области энергетики. Впрочем, протестировать свое изобретение Муса Алимсултанов планирует уже этим летом. Если все пройдет успешно, серийное производство своего продукта он хочет запустить на базе предприятия «Стройинвестиции». Сейчас оно переживает не лучшее время и возможно, благодаря, новой разработке сможет снова встать на ноги. На это надеется и чеченский изобретатель.
Грозный, Чеченская Республика, Россия
12.02.2015
Автор: Саид Царнаев
Изобретатель Муса Алимсултанов демонстрирует свое новое изобретение – миниатюрную электростанцию.
Местные жители осматривают электромобиль, с помощью которого изобретатель Муса Алимсултанов демонстрирует работу своего нового изобретения – миниатюрной электростанции.
Изобретатель Муса Алимсултанов садится в электромобиль, с помощью которого демонстрирует работу своей миниатюрной электростанции.
05.08.2013
Автор:Саид Царнаев
Конструктор Муса Алимсултанов включает электрогенератор - долговечный двигатель, который является одной из шести его разработок для создания вечного двигателя. В работе долговечного двигателя нет топливного бака и не используется горючее.
Конструктор Муса Алимсултанов, который изобрел долговечный двигатель и завершает работу над вечным двигателем.
Изобретатель Муса Алимсултанов демонстрирует свое новое изобретение — миниатюрную электростанцию. Грозный, Чеченская Республика. РИА Фото, Саид Царнаев
 Заголовок повідомлення: Re: мини-электростанция
#8205Повідомлення 12 бер 2015, 21:50
Запасать энергию в виде сжатого газа ещё более глупо, чем запасть её в виде электроэнергии в аккумуляторах :| Удельная энергия на массу накопителя ни в какие ворота не лезет.
Ну и очень опасно ездить на том, что может мгновенно отдать всю накопленную энергию
383609196.jpg [ 144.88 КБ | Переглядів: 5292 ]
#8229Повідомлення 13 бер 2015, 17:10
автор тот же
Дата загрузки: 1 нояб. 2011 г.
#8248Повідомлення 14 бер 2015, 15:57
Дякував (ла) 22 Подякували 43
Кислородно-масляный двигатель
Кислородно-масляный двигатель относится к области машиностроения, а в частности к двигателестроению. Техническим результатом является повышение кпд и снижение токсичности отработавших газов. Сущность изобретения заключается в том, что двигатель питается кислородно-воздушной смесью, сжатой до степени осуществления цепной реакции молекул углерода машинных масел, поданных как микродоза в камеру сжатия при достижении поршнем верхнего положения. Подача кислорода при запуске осуществляется из кислородного баллона, а при устойчивой работе двигателя включается компрессор, который находится в камере с набором молекулярных сит и модулей мембран, очищающих атмосферный кислород от азота, и который пополняет кислород в баллоне.
Может похожий двигатель?!
