Поточний час: 19 вер 2026, 11:16
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 107 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Розетка под открытым небом
#82292Повідомлення 18 трав 2019, 18:34
Не смешите мои тапки)). Особенно где вы пишете коммутирует токи 6000 А. Вы к нему провод 600 мм. кв. (для 6000 А.) молотком прибьете или болтами на М20 прикрутите?
Читайте не рекламные проспекты а ТУ на автоматические выключатели.
Если хотите педантичности то напишите что в нем ток отсечки электромагнитного расцепителя до 6000 А. и он при этом токе размыкается (но никак не коммутирует).
#82293Повідомлення 18 трав 2019, 19:58
Leon29 писав(ла):
танго не вводите людей в заблуждение, это не стой оперы viewtopic.php?f=72&t=3484&p=82276#p82271.
Вот пример автоматического выключателя номиналом всего 6А, который коммутирует токи 6000А. Какой ему ещё нужен выключатель?
вы вот просто представляете что такое 6000а. при напряжении 230в? Где вы эту ерунду только вычитали...
#82295Повідомлення 18 трав 2019, 20:00
Вспомнилось, как в 90-х годах притаскивали в ремонт китайские магнитофоны с наклейкой "1600w" :D
#82296Повідомлення 18 трав 2019, 20:16
Это имеется ввиду ток короткого замыкания
#82299Повідомлення 18 трав 2019, 20:30
И что при таком токе должно сделаться с автоматом?
#82304Повідомлення 18 трав 2019, 21:29
Kapral88 писав(ла):
ничего, он вырубается
#82316Повідомлення 19 трав 2019, 00:00
Дякував (ла) 460 Подякували 663
Сокол молодец, один он понял. Это как раз из паспорта АВ взято, его контактная группа и дугогасительная камера при токе КЗ может скомутировать 6кА. Вот пример Аско https://220volt.com.ua/avtomaticheskij- ... 17-1r-16a/
Автоматический выключатель Аско УкрЕМ ВА-2017 1р 16А
Производитель: Аско (Украина)
Номинальный ток, А: 16
Количество полюсов: 1
Номинальная отключающая способность: 6 кА
Степень защиты: IP20
Если интересно откройте техописание любой марки там всё описано как и сколько раз. Поэтому не надо перед автоматом ставить автомат, а перед ним автомат чтоб защитить автоматом автомат и так до бесконечности.
#82347Повідомлення 19 трав 2019, 12:36
Слово коммутация само по себе означает соединение-рассоединение.
До внедрения автоматических выключателей ставили предохранители, менять их было гемморно и дорогостояще. Так что можно рассматривать автоматический выключатель как предохранитель, но ни в коем образе не как клавишу баяна для многочисленного включения-отключения.
Дугогасительная камера ставится на отключение устройств, при включении она никакой роли не играет. Включите этот АBB на ток 6000 А. поклацайте туда сюда и потом расскажете нам о результатах, только желательно на трезвую голову, в темных очках и резиновых перчатках.
Особенно если он "изготовлен" в Украине)).
#82349Повідомлення 19 трав 2019, 14:13
Ох и любите же вы пофилософствовать ерунду. Не путайте ток КЗ с номинальным током. Если на АВ написано большими цифрами 16А, то это и есть номинальный ток. Если АВ не годится ни как выключатель, ни как защита, тогда просветите нас тёмных чем коммутировать и защищать? Все в быту и на производстве ставят автоматические выключатели, а оказывается есть нечто другое. Так раскройте нам секреты.
Кому интересно справочник по ИЕКу https://www.avtomats.com.ua/4239-charac ... a_10a.html
Если коротко и понятно, то:
каждый аппарат имеет износ, поэтому в паспорте указано сколько он выдерживает коммутаций токов КЗ
сколько он выдерживает коммутаций номинальных токов
сколько он выдерживает коммутаций вообще без токов
его защитные характеристики по току и перегрузке
его номинальные характеристики и режим эксплуатации.
Ну и качество изготовления вносит свои коррективы. Есть АВ которые срабатывают на токи КЗ только один раз :D
При проектировании оборудования используются разные свойства разных коммутационных аппаратов. Для расширения возможностей они часто комбинируются. Ставится рубильник и АВ. Ставится АВ и МП. Вот основные из них:
Рубильник - есть видимый разрыв но нет защиты и нельзя выключать под нагрузкой (обычно это 10% номинального тока).
АВ (автоматический выключатель) - есть токовая и тепловая защита, можно выключать под нагрузкой, нет видимого разрыва.
МП (магнитный пускатель) - дистанционное управление, нулевая защита (после пропадания напряжения сам не включается), многократные включения, много контактов, можно создавать автоматические и логические цепи, нет защиты.
Тепловое реле - только тепловая защита, вторичные управляющие цепи
Токовое реле - только токовая защита, вторичные управляющие цепи
ДА (дифференциальный автоматический выключатель) - все свойства АВ плюс дифзащита от токов утечки и поражения электрическим током.
#82356Повідомлення 19 трав 2019, 15:38
Дякував (ла) 2 Подякували 12
Хочу електротранспорт: Chevrolet Suburban в электроварианте
sokol писав(ла):
Собственно есть розетка, установленная специалистом высокого класса по тиристорам, но нет хорошей защиты от дождя, навес немного прикрывает, но при сильном ливне попадает, жертв пока небыло. И нужно еще автомат поставить, тоже под открытым небом. В моем любимом леруамерлене нифига с защитой от влаги нет, есть только для счетчиков. Вот думаю может металлическую коробку поставить, туда впихнуть и розетку и пакетник, а щели загерметизировать ?
У производителя ДКС есть розетка по имени DIS1376407
Накладной монтаж, IP67 как в закрытом, так и в открытом состоянии(с вставленной вилкой).
Штука классная.
Могу попробовать такую раздобыть...
#82373Повідомлення 19 трав 2019, 18:46
Leon29 писав(ла):
Поздно батенька учится. Как написано в книжках по психологии, после 40 лет обучаемость человека стремится к нулю.
Я вам и схему с порядком включения нарисовал, и написал что для чего в цепи служит, и указал что вы под словом коммутация приписали ток КЗ (хотя это может и не обязательно быть ток КЗ, а ток разряда конденсатора например) - все бесполезно.
Уже проще повторю: автоматический выключатель это тот же предохранитель и включается один раз утром например, а выключается вечером, а в течении дня он включен постоянно и чтобы вам включать или выключать оборудование много раз - пользуются дополнительными выключателями (обычным, или рубильником, или выключателем, размещенным на оборудовании), а не автоматическим выключателем. Автоматический выключатель играет роль защиты, не более!!!
Пора наверно открывать курсы (онлайновские) для интересующихся правильной электроникой, иначе лженаука я смотрю делает свое разрушающее действо. :lachtot:
#82381Повідомлення 19 трав 2019, 19:43
танго писав(ла):
Поздно батенька учитЬся. Как написано в книжках по психологии, после 40 лет обучаемость человека стремится к нулю.
Вот только не трындите, пожалуйста.
Я в 53 самостоятельно с нуля научился программировать микроконтроллеры. Кроме меня , есть масса подобных примеров. ВЫ не те книжки читаете по психологии :winken: .
После Вашего заключения всё остальное Вами написанное можно не читать.
#82385Повідомлення 19 трав 2019, 19:48
Вы написали программу для включения и выключения светодиода (или Белов вам с листингом помог)? Похвально! Вы гений!!!
#82389Повідомлення 19 трав 2019, 20:00
Вангование - не Ваше, поверьте.
- всё, на что способна фантазия?
#82393Повідомлення 19 трав 2019, 20:07
igo61 писав(ла):
Если хотите больше импровизации, то - вы можете написать программу для контроллера управления асинхронником, и она даже заставит его вращаться?
