Поточний час: 29 жовт 2026, 13:37
 Заголовок повідомлення: Обжатие наконечников
#82174Повідомлення 17 трав 2019, 18:14
Спросили у меня сегодня, как я обжимал клеммы ВВ проводов в саксе. Я думал что этот способ знаком чуть ли не всем. После этого разговора пришла идея создать эту тему. Способ не претендует на самый качественный, но что бы хуже чем гидравлическими клещами я бы не сказал, 50мм2 держали мой вес, в одежде больше 85 кг (клеммой цеплялись за гвоздь в балке).
 Заголовок повідомлення: Re: Обжатие наконечников
#82211Повідомлення 17 трав 2019, 20:50
...так собственно и нет никакой разницы,какое усилие прикладывается - гидравлическое или механическое. Главное,чтобы его хватало.
Для единичных исполнений - вполне!
Кстати вашей гаечкой надо-бы по хорошему в двух (а если длина наконечника позволяет, то и в трёх) местах пройтись.
#82232Повідомлення 17 трав 2019, 23:53
О, я к вам заеду значит обжать коннектор :D
#82284Повідомлення 18 трав 2019, 17:18
Если кабель в руках, то можно и в тисках гайкой (но без резьбы), а если кабель в оборудовании, то тиски туда совать не удобно :)
Когда то купил "Пресс-клещи механические для обжима наконечников и гильз 6-50мм²
asko-press-kleshi-mehanicheskie-hx-50b-300x300-40.jpg [ 8.54 КБ | Переглядів: 21437 ]
Пресс механический ручной ПМР 6-50мм²
iek-press-mehanicheskiy-ruchnoy-pmr-6-50-300x300-40.jpg [ 10.29 КБ | Переглядів: 21437 ]
Сейчас они около 800грн стоят. Нормально прессуют, наконечник раза четыре пресанул и не хуже гидравлики.
#82376Повідомлення 19 трав 2019, 19:10
Тему почистил.
#82391Повідомлення 19 трав 2019, 20:04
Обжать можно столько же раз сколько и пресс-клещами! А вот разница немного есть, у клещей матрица шестигранной формы, а с гайкой (ест-но без резьбы) практически равномерный прижим по всей площади, лучше это или хуже я хз, но кабель зажат не хуже чем пресс клещами.
#82416Повідомлення 19 трав 2019, 23:55
В клещах тоже можно было сделать полукруг, но почему то сделали шестигранник. Может чтоб деформации было больше или чтоб при сжатии лишний метал уходил. В гидравлике помойму тоже шестигранник, только шире чем в механике. Ведь в опресовке главное не механическая прочность, а качество контакта.
#82419Повідомлення 20 трав 2019, 01:13
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
У мну гидравлика 8 тонн, давит. Могу померять ширину.
Но суть неменяется, механический обжим давал падение образно 1 вольт на 100А. Гидравлический 0.1Вольт на 100А. Давно было, могу попробовать переснять. В принципе оба варианта некритичны.
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#82459Повідомлення 20 трав 2019, 12:33
Шестигранный профиль матрицы выбран с умом.
При полукруге давление равномерно и больше расходится на стенки гильзы (цилиндра) наконечника.
Взять как пример строительство тех же полукруглых арок или опыт по раздавливанию куриного сырого яйца между ладонями.
А нам надо максимально "уплотнить" содержимое "нутрей" (прижим гильзы к проводу и сам пучек провода и при этом сохранив жесткость гильзы). Поэтому и применено шестигранное решение.
#82496Повідомлення 20 трав 2019, 18:52
Применять "шестигранное" решение в условиях гаража возможно и несложно. Разрезав шестигранную головку (инструмент) и усилив ее рассверленной и разрезанной гайкой, припаяв ее даже мягким припоем, получим при помощи тисков то же шестигранное решение обжатия наконечников.
#82530Повідомлення 20 трав 2019, 22:17
Мужики, можно что угодно сколхозить, этот способ если реально нужно по быстрому, без сварки, головок и т.д. Ведь все что нужно: гайка и тески, обычно всегда есть в гараже...
#82546Повідомлення 21 трав 2019, 09:14
У меня нет тисков. А падение напряжения как получается, греется чтоли ?
У меня было приличное падение на перемычках, но причину я не понял.
#82553Повідомлення 21 трав 2019, 11:37
Нет тисков, просто положи одну половинку разрезанной гайки на рельс (трамваи я надеюсь ходят у вас), вложи в нее наконечник с проводом, накрой второй половинкой разрезанной гайкой и от.....ди все это молотком. Только трамвайный путь выбери от ментуры подальше чтобы тебя не от....ли за такие действа.
В промышленности обычно проводят периодические испытания обжатия проводов на падение напряжения под номинальным током.
Чем выше падение напряжения тем меньше КПД твоего электропривода.
#124040Повідомлення 12 груд 2021, 06:43
Раньше все время пользовались молотком , а потом пару раз кернили , для уменьшения переходного сопротивления, а в гильгу закладывали Литол , для предотвращения окисления .
#124044Повідомлення 12 груд 2021, 12:18
Дякував (ла) 23 Подякували 60
Для ТС. Контакт то будет и вполне возможно и достаточно надежный но надолго ли? Может расслабится из-за истончения, разрыхление резьбой тела трубки, сломаться по кругу. Надо бы пропилить пару канавок, внутри каждой из половинок, туда перетечет металл и обеспечить жесткость в продольном направлении, сжимать не до обрезания ребра. А от резьбы оставить только след, для эстетики. Еще. Трубой перервать тисы довольно легко. Надо бы пресс или молоток в руках способных его четко контролировать. Виват самодельщикам!
