Поточний час: 03 лист 2026, 00:41
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 98 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Лада Эллада Славянка от LICC
#82407Повідомлення 19 трав 2019, 21:43
Под какой контроллер? В стоке же около 260В?
30кВтч норм будет ;)
#82422Повідомлення 20 трав 2019, 06:36
Мій електротранспорт: Славута
LICC писав(ла):
Тот же Лиф на 24кВт/ч я не видел данных о 200+ пробеге
О пробеге больше 160 км я не слышал.
Но следует заметить, что он и тяжелее Эллады.
Дорога покорится идущему
#82427Повідомлення 20 трав 2019, 08:03
LICC писав(ла):
Романтик писав(ла):
В СМЕШАННОМ РЕЖИМЕ ГОРОД/ТРАССА И СКОРОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 70 КМ/Ч.
НА 100% ЗАРЯДА — ПРОБЕГ СОСТАВИЛ 212.5 КМ
https://www.drive2.ru/l/4405973/
#82430Повідомлення 20 трав 2019, 08:17
dimademch2012 писав(ла):
Я этого товарисча с драйв.ру не знаю.
В моем случае - отзывы от реальных людей.
Может он и не врет, а может он "на зарплате" у Нисана :)
Или Вы можете поручится за его слова?
Я балаболов уже столько повидал, что сразу никому не верю...
#82434Повідомлення 20 трав 2019, 08:58
Дякував (ла) 14 Подякували 78
Контроллер будет куртис на 144В 500А.
#82437Повідомлення 20 трав 2019, 09:19
а есть ли Лифоводы, которые покажут показания компа хотяб как у стоковой Эллады на асинхроннике и убогом контроллере? вот мой пробег по трассе 90км/ч и 70км/ч по нас. пунктам всего 144км и остаток расчетный около 60км. Причем на батарее не 90ач а 85, по самой плохой банке... реальные 112Втч/км по прибору и расчету. Причем у Лифа оффициально заявленно о более 90% КПД привода.
1besvv5.jpeg [ 133.74 КБ | Переглядів: 16222 ]
#82441Повідомлення 20 трав 2019, 10:03
Дякував (ла) 2 Подякували 29
Доброго , на 14кВт 120-130 легко P/s за пробег и время не пишите - это обычный городской трафик работа, дела, дом .
дисп11.JPG [ 68.39 КБ | Переглядів: 16213 ]
диспл.JPG [ 286.06 КБ | Переглядів: 16213 ]
#82447Повідомлення 20 трав 2019, 10:36
добро. но я не про расчетный, а реальный. У меня вон расчетный и 300 км показывал, правда 50% на 50% с реальным :lol:
IMG00969.jpg [ 39.28 КБ | Переглядів: 16202 ]
#82449Повідомлення 20 трав 2019, 11:31
на 14кВт реально 120км (проезжали не раз), а вообще спаял девайс" с точными данными остатка заряда до тысячных долей - перемножаем на расход (стиль езды) и точный пробег.
P/s доп фото каст. дисплея в принципе все готово для переоборудования)
дисп3.JPG [ 53.01 КБ | Переглядів: 16184 ]
дисп.JPG [ 122.31 КБ | Переглядів: 16184 ]
#82451Повідомлення 20 трав 2019, 11:50
замечательно!! т.е. расход примерно как у стоковой Эллады. теперь еще раз вопрос. Какой тогда реальнфй КПД привода Лифа? ниже официальные графики КПД мотора и привода, если у Эллады КПД контроллера, особенно на низах от 50% до примерно 80-90% на верхах, то КПД привода Лифа такое же. От сюда и мой выбор в пользу контроллера на полевиках. И опыт в первом топике тому доказательство.
Leaf-Motor-Efficiency-750x445.png [ 242.15 КБ | Переглядів: 16175 ]
The-characteristic-curve-of-electric-motor-parameters-for-a-Nissan-Leaf-vehicle-20.png
The-characteristic-curve-of-electric-motor-parameters-for-a-Nissan-Leaf-vehicle-20.png [ 73.28 КБ | Переглядів: 16175 ]
#82453Повідомлення 20 трав 2019, 11:59
Нормально посчитаные двигатели. любой системы и конструкции имеют одинаковые параметры. нет никакого смысла делать меньше.
Нет никакого секрета оптимизации моторов на сейчас.
Вопросы могут возникнуть только к диаппазону оборотов. и особенностям експлуатации на выбеге. ну и допустимой температуре работы ( т.е. к перегрузочной способности)
Загадкой остается только ВРД с теоретическими +2% КПД на отсутствие перемагничивания от магнитов. и на отсутствие активных потерь в роторе Асинхронника.
Славянка ничем не лучше и не хуже синусной обмотки. применяемой в Шевроле например.
#82455Повідомлення 20 трав 2019, 12:08
1150кг
Снаряженная масса лифа 1550кг и он классом выше (C). Все дальнейшие сравнения энергозатрат можно считать неуместными.
#82458Повідомлення 20 трав 2019, 12:31
вот и посмотрим, когда доделаю все и получу расчетное потребление 75-85втч/км в повседневной эксплуатации, правильным ли путем я пошел))
#82464Повідомлення 20 трав 2019, 13:22
LICC писав(ла):
а чем обосновано снижение напряжения с 260в до 150В? Наличием такого контроллера?
И хотя 500А (это в два :o раза больше стока) вроде не испугают 26ач NMC 40S8P; но
мировой автопром-то идет путем повышения напряжения....
Вольтаж как у всех
а). снизил бы токовые нагрузки на всё
б). позволил бы подстроится под общие зарядки, хоть бы и будущие...
#82479Повідомлення 20 трав 2019, 15:02
в первую очередь обосновываю тем, что подавляющее время поездки проходит на мощностях до 10кВт, и на контроллере с полевиками потери несоизмеримо меньше, чем на ИГБТ. Коллеги с Мерсом вообще на 60в опустились. Контроллеры при малых токах на полевиках имеют КПД 98-99%, даже принудительное охлождение не нужно. На моем видео видно. а с ИГБТ нужна водянка - это косвенно указывает на большие потери. В стоке с ИГБТ контроллером при 40-50кмч система охлаждение с трудом справлялась с потерями, а сейчас на опытах мотор/контроллер чуть темлее окр. среды вообще без какого-либо охлаждения!! Да, провода будут 50мм2 а то и 70мм2, зато потери уменьшу на 30% в среднем при повседневной езде. А это 400+км запас хода на 32кВт/ч батарее.
