Поточний час: 03 лист 2026, 18:06
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 107 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Розетка под открытым небом
#82573Повідомлення 21 трав 2019, 17:11
Вот,мы медленно подоши к тому, что вам танго пы тался объяснить. Правильно, автоматом нельзя постоянно комутировать нагрузку,он быстро выйдет из строя,он только для защиты и предназначен. А комутацию вы производите сами, всовывая механически, руками в розетку свою нагрузку,а если бы это была мощная нагрузка, вам бы пришлось ставить контактор-пускатель для этого предназначеный.
#82576Повідомлення 21 трав 2019, 18:08
Ок, понял
#82585Повідомлення 21 трав 2019, 18:56
Ну вот вы и пришли к тому, что кроме автомата Соколу больше ничего не нужно городить. Если ему надо скажем на ночь отключить свою розетку, или скажем для замены или ремонта розетки, то это можно сделать данным автоматом. И никаких дополнительных выключателей ему не нужно устанавливать. По паспорту этот автомат должен выдерживать 20000 клацаний. Даже если каждый день его выключать, то его должно хватить на 54 года. Цена автомата около 35 грн. он дешевле розетки которую защищает.
Вот когда надо будет включать и отключать каждую минуту нагрузку 16А, то понятное дело этот АВ для этого режима не предназначен, долго не прослужит и мозоли на пальцах Сокола будут :D, тогда надо ставить соответствующее устройство способное это коммутировать.
Танго слишком высоко и профессионально зашёл для данного случая, поэтому так и получилось непонимание. Я пытался доказать что АВ вполне хватит, а танго доказывал что АВ нельзя отключать, а Сокол чесал затылок.
#82588Повідомлення 21 трав 2019, 19:22
У меня в скутере стоит автомат на постоянку 40а, я его в день по несколько раз клацаю :)
Интересно что у меня токи постоянно как раз 40 ампер но он ни разу еще не срабатывал на отключение :?
Я ведь и там тиристор поставил на зажигание :) включается с пульта, а выключается только этим автоматом
#82593Повідомлення 21 трав 2019, 19:48
Вот я как раз на эту ситуацию (как в случае с бомжом) и указывал что всякий будет пытаться включаться в розетку . Только розетка на улице - все остальное внутри. Человек подьехал, включился в розетку, зашел, включил автоматический выключатель, зарядился, выключил автоматический выключатель, выдернул с розетки и уехал. Получается что любой не подключится, и розетка всегда будет обесточена. Если на двадцать тысяч раз расчитан то при сотне включениях в день (надо же работать на перспективу) хватит его на три-пять лет гарантированно. Да и меньше оборудования будет "раскисать" на улице. В принципе ток 16 А. небольшой, можно и без дополнительного выключателя обойтись (емкости по входу зарядного же небольшие и "передергивать" автоматический выключатель не придется). В промышленности все таки расчитывают исходя из более жестких условий работы (плюс надежность лет на 20 работы без его смены). Вот поэтому 20000 коммутаций получается и маловато.
Что то стоимость его подозрительно низкая (наверно со стальными контактами?).
#82604Повідомлення 21 трав 2019, 20:55
Kapral88 писав(ла):
Сокол,если бы ваш автомат комутировал каждый раз 40ампер,его бы хватило раз двадцать клацнуть.Тиристор у вас в цепи контролера стоит?
Да, в слаботочке, вместо ключа зажигания.
#82605Повідомлення 21 трав 2019, 21:00
танго писав(ла):
А если магазин закрыт, а я хочу зарядиться, как я зайду включить ? Да и кофеавтомат питается от этой розетки круглосуточно
#82628Повідомлення 21 трав 2019, 23:43
Kapral88 писав(ла):
Вы ж не планируете включать в розетку нагрузку, а потом бежать включать автомат?
танго писав(ла):
Ну с , господа, и это вы запрещаете ковыряться в носу? :lol: :lol: Обьяснитес
#82654Повідомлення 22 трав 2019, 11:41
Вообщем делайте как хотите, но бомжи вперемежку с электровелосипедистами будут заряжать свои чайники.
Я наблюдал в одном частном магазинчике как продавщица поставила несколько стульев возле прилавка чтобы пенсионеры могли присесть во время очереди, так через несколько дней зимой на этих стульчиках у нее в магазине уже грелись бомжи и когда она просила их покинуть магазин то они огрызались типа: "покупатель всегда прав".
Или возле розетки оставь номер своего телефона и видеокамеру, подьезжающий по этому номеру звонит тебе и ты дистанционно включаешь розетку.
#82658Повідомлення 22 трав 2019, 12:06
танго писав(ла):
Вот Сокол и сделал как хотел.
танго писав(ла):
Киев это вам не Челябинск :D
танго писав(ла):
Если на тиристорном управлении, то это да. И коммутировать можно что угодно и сколько угодно без сносу контактов и искрения. Думаю Соколу эта идея понравится :) Давайте схему тиристорного управления розеткой.
#82670Повідомлення 22 трав 2019, 14:31
Вместо выключателя ставите радио-реле на 433МГц либо Sonoff Basic, тогда через интернет сможете управлять с любой точки мира. А если еще поставить Sonoff POW R2, то сможете видеть потребляемую мощность, статистику снимать, и в случае если туда включили чайник, а не зарядку электровелосипеда всегда сможете выключить удаленно.
#82675Повідомлення 22 трав 2019, 15:16
Только управляющий сигнал откуда брать? Это рабочая схема?
Цитата: "Если соединить встречно параллельно два тиристора, то получится симистор — отличная штука для коммутации нагрузки на переменном токе.
На положительной полуволне синусоиды пропускает один, на отрицательной другой. Причем пропускают только при наличии управляющего сигнала. Если сигнал управления снять, то на следующем же периоде оба тиристора заткнутся и цепь оборвется. Крастота да и только. Вот ее и надо использовать для управления бытовой нагрузкой. "
#82679Повідомлення 22 трав 2019, 15:24
Управляющий сигнал - это ток утечки, схему эту не собирал, ибо с тиристорами не дружу в отличие от Сокола. http://sxemkin.ru/?p=1195
#82695Повідомлення 22 трав 2019, 16:52
i8086 писав(ла):
Ммммдддааа...Чем дальше тем изощреннее.
Это уж совсем пионерская схема. По даташиту управляющий электрод тиристора должен быть всегда соединен с катодом через резистор 51 ом, для гарантированного (например при нагреве) исключения самопроизвольного открытия. Здесь же наоборот его включение основано непонятно на чем (при выключенном выключателе). По идее в этой схеме он может открыться, а может и не открыться (все зависит от тиристора и его настроения). Выключение же (при замкнутом выключателе) тоже организовано на сомнительном процессе тока утечки противоположного тиристора. Я еще согласился бы что это в древних тиристорах происходит, в современных же приборах токи утечки весьма мизерные (если не сказать что сейчас это уже почти идеальные приборы без токов утечки).
Вот например одна из правильных схем:
11583.gif.jpg [ 8.35 КБ | Переглядів: 10063 ]
#82869Повідомлення 24 трав 2019, 08:54
Вчера заряжался в своей розетке, кофейный выключил специально, только от зарядки потребление было 1800 вт, ваттметр показывал всего 8 ампер, но вилка уже грелась прилично !
Кстати проехал вчера на титанате 70 км и ещё осталось немного заряда.
