Поточний час: 01 лист 2026, 03:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 23 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Porsche 924 EV
#83079Повідомлення 25 трав 2019, 16:45
Опишите пожалуйста подробнее технологию перекоммутации обмоток возбуждения с 1+1+1+1 на 2+2. Заказал контроллер на больший ток и теперь хочу поднять максималку.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#83166Повідомлення 26 трав 2019, 13:01
Дякував (ла) 27 Подякували 48
Мій електротранспорт: Porsche 924
Алексей В писав(ла):
Делал дважды.
В первом случае пайка серебром, опыт неудачный ввиду плохого пропая.
Во втором случае паял ПОС61.
Материалы:
Провод ПВ3 16мм. - около 2 метров, припой ПОС61 и флюс или ПСР45 и бура, изолента из стеклоткани пропитанная смолой, гильза медная 25 и 35 ммкв
Порядок действий:
1. Извлекаем ротор
2. Замеряем длину провода с учетом его укладки вдоль корпуса
3. Извлекаем обмотки
4. Аккуратно очищаем изоляцию на участках под пайку
5. "внахлест" обжимаем в гильзе провод с шиной обмотки
6. Проверяем как укладывается в корпусе
7. Пропаиваем (делал паяльником 200 вт)
8. Изолируем в несколько слоев с противоположной намоткой
9. Греем пром феном изоленту до "не липкого" состояния.
10. Собираем в обратном порядке
Перед сборкой в обязательном порядке проверить места вмешательства на предмет заусенец и острых торчащих элементов метала и в случае обнаружения удалить надфилем. Также в дополнение изоляции провода, надел на него силиконовую трубку которую натянул на места пайки.
изображение_viber_2019-05-26_13-17-33.jpg [ 111.8 КБ | Переглядів: 10517 ]
#83190Повідомлення 26 трав 2019, 19:15
Дякував (ла) 1 Подякували 8
Мій електротранспорт: електромотоцикл
какой у Вас алгоритм движения ? С переключением передач, или всё время на пятой ?
#83204Повідомлення 26 трав 2019, 21:43
grig писав(ла):
В основном на пятой, плавный разгон чтоб не прокручивало сцепление.
#83207Повідомлення 26 трав 2019, 21:54
Какой вес авто ? Какие максимальные обороты двигателя, перекомутированого в 2+2, при вашем напряжении ?
#83209Повідомлення 26 трав 2019, 22:37
grig писав(ла):
Вес авто не измерял.
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?p=83150#p83150
#83217Повідомлення 27 трав 2019, 07:59
А не было часом такого, что на 4-ой передаче скорость такая же или чуть меньше чем на 5-ой, но расход меньше?
#83230Повідомлення 27 трав 2019, 09:37
BUg писав(ла):
Расход меньше, скорость меньше, обороты двигателя относительно выше.
