Поточний час: 03 лист 2026, 08:51
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1702 ]  На сторінку Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 114  Наступ.
#83306Повідомлення 28 трав 2019, 07:16
дайте кто нибудь схему мотора от этого китайского моста в разрезе !
#83316Повідомлення 28 трав 2019, 08:54
Дякував (ла) 13 Подякували 9
я давал выше более простую схему, зачем Вам тратить деньги на подгон шестеренок с корпусом, в малом допуске, сами Вы его точно не сделаете, нет материалов и нет технарей, выглядит задняя подвеска приблизительно вот так
ed6bba894e0fa90e463f5ff62e12.jpg [ 259.35 КБ | Переглядів: 8849 ]
редуктор идет с самоблокирующимся дифференциалом (дисковый, червяк, винтовой, фрикционный, шариковый) который Вы вообще никогда не сделаете в силу высоких технологий,
935020356_w200_h200_reduktor-zadnego-mosta.jpg [ 13.93 КБ | Переглядів: 8849 ]
он к примеру даже ВАЗ в меньшем размере стоит от 200-500$ прикиньте теперь привода, ступицы, балку и синхронизацию силового с этой музыкой
#83326Повідомлення 28 трав 2019, 10:42
Вы немного не поняли про педаль газа, такой режим не от того, что мотор слабый, а от того, что отпускаешь педаль и сразу 35, 30 и тд км/ч. Непонятно только для кого я видео выкладываю, ведь на видео выезда с кооператива гаражей виден хороший старт и слышна пробуксовка колес. Кстати, прочитав сорвавшийся с тормозов шизофренический бред в теме мотор колеса, захотел посмотреть видео из темы Проект Х, как он имея вес Таврии вышивает на четырех маломощных мк, как затягивает на горку по ухабам Шкоду румстер, а там и амперажи озвучены, но не тут то было, все видео недоступны! Почему?!
#83328Повідомлення 28 трав 2019, 11:41
Незнаю про проект Х. У меня несколько МК есть. Я немогу на них кататься, на большом скутере комфортней, чем на велике с мк (( я также разобрал много мк, и знаю что физически ударные нагрузки на реально большом транспорте и скоростях его ухайдохают. Магниты поотрывает, изоляцию витков протрет. Контроллеры на сотни ампер дорогие.
Редуктор тоже не дешевый, но он удешевляет мотор. Боркварнер новый 2-3к$ может стоить. ((
На видео не все видно, да и момент на старте, достаточный только первую сотню оборотов, повышать напряжение еще есть куда? Или под завязку?
Мои друзья конструктора хотели похожую машинку делать, ваш пример, хороший образец, что это фановый проект, для себя своими силами, за деньги такое сложно продать.
#83329Повідомлення 28 трав 2019, 11:48
Не думаю Шота, что я отвлекусь от Вашей темы, насчет реализации на Вашем проекте 2, или 4 МК
Все работы в этих направлениях сног сшибательно засекречены.
Возьмем к примеру полноценно облегченный расхваленный аля электромобиля Zetta/El-Panda
ему приписали — 98 л.с. и 800 Nm??? Это зачем было такое придумывать
Что бы иметь такие номы, надо иметь батарею больше лиффона раза в 4.
Скажите куда в этой скорлупе спрятали такую АКБ?
при том, что подтвердили кратковременная максимальная мощность мотор-колеса составляет 18,1 кВт
при прямом приводе, куда должно было улететь такое создание, а разгона 0-100 км\ч нету.
И тут полная не понятка, радиус колеса виден наглядно обороты не больше, чем 1500 для максимальной скорости за 150 км\ч, а там показатель ниже я уверен.
Я не понимаю, зачем так сильно врать? если бы даже 10 000 оборотов были реализованы на таком воздушном шарике, то он бы выехал на горку, а не с трудом на нее вскорапкался.
Сузуки дЖимник имея 1,3 крошечный мотор с моментом на колесо меньше 20 Nm ускоряется значительно быстрее да и мощность и вес его рамника не попадают с этой пандой рядом.
ТО есть тут есть 2 вывода: либо тупо разводняк, либо тупо не работает эта кухня!
#83331Повідомлення 28 трав 2019, 11:53
У эльпанды асинхронные мк, отстой полнейший, полностью согласен.
#83333Повідомлення 28 трав 2019, 11:57
pic_33.jpg [ 166.1 КБ | Переглядів: 8798 ]
Шота Ишхнели писав(ла):
Пишут, шо типа новая разработка. Ну как же, отстой вдумайтесь
63 000 000 Вт, или 63 тысячи Квт, на колесе ОДНОМ, Тесла нервно курит :hurra:
Востаннє редагувалось BobMarlin 28 трав 2019, 12:48, редаговано 1 раз.
#83334Повідомлення 28 трав 2019, 11:58
Она работает, вопреки , а не благодаря. Просто работает, не эффективно, не экономно, не так как хочется, но работает. Со стороны красиво, как копнеш - грусть без возможностей развивать. А с учетом норм минимум 70% всего момента должно быть доступно на каждое колесо, при пробуксовке, то и вовсе грустно.
В любом случае, это всеравно круто, и радует.
А вранье маркетологов, можно уже привыкнуть. Что в концептах, что в серийных машинах (((
#83335Повідомлення 28 трав 2019, 11:59
SRMotor писав(ла):
врать вместо 6,3 Квт аш в 63 000 Квт? Это далеко не маркетинг
какие надо иметь в сечении провода, что бы такую мощч поиметь на одном колесе
#83336Повідомлення 28 трав 2019, 12:01
Шота,подобный мост, только с киловатным двигателем у меня на трайке, я писал что тронутся без пробуксовки очень трудно. Когда переделывал на трайк, поставил на руль обычную ручку газа,стало на много лучше,трогаешься практически как на мопеде.
#83337Повідомлення 28 трав 2019, 12:04
Ну так считаем массу около 150-200 кг при приложенной тяге 1 Nm на колеса это всего 2 Nm тяги Тела при компановке 2 МК, на редукторе еще по 4 и все сходится в 8Nm. Это отлично хватит даже на вес 500 кг
Если иметь режим кратковременного форсирования момент станет выше.
А вот 1 Nm прямого привода, для сдвига 0,5 тонн уже явно не хватает... Это перебор с маркетингом полный, так же, как и 800Nm на теже 0,5 т веса и при этом она тошнит в разгоне, кто там отвечает за базар науки и рекламы, люди явно не в своей теме
докупить еще агрегат с контролером и немного батарей в параллели, тогда камаз получит еще лишние 500 кг перевоза, а режиме почти пустого, как было сейчас следования , в том числе и максималка станет выше
если установить передние МК он получит почти полный привод без само блока оси.
#83405Повідомлення 28 трав 2019, 21:41
BobMarlin писав(ла):
да,но пока не загрузишь)))))) когда повезешь груз и въедешь в ямку,они нафиг развалятся...))))))
#83406Повідомлення 28 трав 2019, 22:19
Я что то не понял что и почему развалится?
#83410Повідомлення 28 трав 2019, 22:56
Лев имеет в виду, мотор колесо, под нагрузкой передней, или задней оси вместо моста. В описании этих гаджетов указано 200 кг.
Вот он и предостерегает. Масса кузова, пилот и пассажир плюс груз 500
и ударная сила..
ко мне приехал сегодня GX470 подушки увалены (упал на попу)
проедусь завтра покажу видос, как выглядит облегченный типа задок без хода подвески.
На нем очень хорошо чувствуются удары, даже на маленьких перегибах дороги
#83783Повідомлення 01 черв 2019, 09:39
Каждые выходные утром ездим с женой на грузовике на рынок и по супермаркетам и даже в строймаркет, не переживая, что что нибудь не сможем увезти, понадобилось отвезти диван на перетяжку - не вопрос, попросил знакомый забрать холодильник из магазина - без проблем, хоть пять штук, то что скорость 42 км/ч вообще не замечаю, так что машиной очень доволен, и обошлась она мне под 5000 долларов с 60 км пробега, чего на данный момент достаточно, добавлю 900 долларов, будет гарантированная сотня.
IMG_20190601_073619.jpg [ 360.42 КБ | Переглядів: 8701 ]
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 62
