Поточний час: 02 лист 2025, 12:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 42 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#75288Повідомлення 20 лют 2019, 00:03
Дякував (ла) 17 Подякували 49
Мій електротранспорт: Электромопед Карпати
Kapral88, один из самых дешевых вариантов
http://www.e-bike.com.ua/elektronabory- ... uct_id=945
В наборе присутствует мотор-колесо, можно сказать ближайший потомок Q100 и уже заспицованное. Комплектацию у них можно уточнять-менять под свои потребности. Думаю для дамского велика самое то.
#75292Повідомлення 20 лют 2019, 06:21
Если обычный дамский-то назад не получится,там ножной тормоз.Ставь передний 24/350,у меня супруга на таком уже 4 год ездит.Контроллер в сумочку на руль, минимум проводов, аккумулятор смотря какой будет, можно на багажник,а можно и к раме скотчем прикрутить.
#75299Повідомлення 20 лют 2019, 08:45
ИМХО, 24/350 не подходит бабуле. Тем более на ардис. Был бы Салют с 24" - еще бы как-никак.
У меня есть передний 24/350 на 28 колесе. Да, он по ровному идёт в крейсерском режиме 28-32км\ч в безветренную погоду. Но на старт он очень вялый, контроллер очень маленький, греется летом при стартовых токах и в горку... Этот набор должен использоваться только ВМЕСТЕ С ПЕДАЛЯМИ. А бабуле надо тихоходный (вероятно, ей бы потолок и 20км\ч хватило), но тяговый...
#75302Повідомлення 20 лют 2019, 09:11
Вот и я о том же, у нас дороги не ахти,поэтому тяга в приоритете. Ну и естественно надёжность и простота обслуги.Бабуле нужно будет знать как зарядить и всё.
#75311Повідомлення 20 лют 2019, 11:38
Можно тогда на 36/350 с душилкой.
#75312Повідомлення 20 лют 2019, 11:46
Дякував (ла) 5 Подякували 24
dimademch2012 писав(ла):
Подтверждаю, у меня тоже был в 28 колесе мотор на 24
#75313Повідомлення 20 лют 2019, 11:48
tank6661 писав(ла):
А не смотрел б/у на немцев, голланцев в переднее колесо? Они на 28 тяговые идут (знакомого на 120кг тянет на ура), правда некоторые из них не имеют датчиков холла, но такой контроллер тебе найти не проблема ;)
#75317Повідомлення 20 лют 2019, 14:22
Б.у редукторное вообще не разсматриваю, разве что у проверенного продавца и с гарантией.А голандец, спарту, щупал и сейчас буду на него собирать батку, на нём правда заднее и по моему прямоприводное.аккум родной никель 24в.и движок 250ватт. Ну меня на небольшую горку не вытягивал без педалей.
#75461Повідомлення 22 лют 2019, 17:00
Ребятки,неужели ни кто не эксплуатирует современные редукторники? Хоть сорентируйте по производителю и где дешевле купить.
#75828Повідомлення 25 лют 2019, 00:53
Дякував (ла) 1 Подякували 25
Мій електротранспорт: в планах, а пока на электроскуте и на электровеле
Хочу електротранспорт: хочу FIAT 126 и ассинхронник подружить
Kapral88 писав(ла):
Ответил в личку.
#82277Повідомлення 18 трав 2019, 15:34
TheMarshall писав(ла):
Даже если мотор ляжет то буду брать такой же.
+1
Дальше разгонятся побоялся. Велорамы не для таких скоростей
IMG-0fb146dfacb5b6288c6496226065683e-V.jpg [ 184.18 КБ | Переглядів: 8435 ]
https://www.oars.com.ua/
#82280Повідомлення 18 трав 2019, 16:44
zloitapok писав(ла):
+1
С горки? Или по прямой? :zensur:
#82281Повідомлення 18 трав 2019, 16:48
по прямой. Не знаю сколько вкачивалось в мотор - нет ваттметра. Есть автомат постоянного тока на 25А, его не выбило при разгоне. Напряжение на том разгоне было примерно 75В, значит пиковая мощность могла быть до 25А * 75В = 1875 Вт. А сколько там реально было не знаю. Можно было еще чуть разогнаться, может до 65 км/ч. Но смысла в этом нет. Безопасные велоскорости до 40 км/ч, ИМХО. А мотор мне очень нравится, в паре с келли клс контроллером. Замерял обороты ХХ - 700 в минуту на 77В. Ограничу обороты до 500 в минуту.
#83343Повідомлення 28 трав 2019, 13:31
Максимум получилось разогнаться, при ограничении 500 оборотов в минуту (на моторе при этом 2500 оборотов в минуту) до такой скорости. Настройки келли те же - 40% / 40%
s.jpg [ 203.68 КБ | Переглядів: 8384 ]
Больше ставить точно не надо - и так разгонятся более чем живо. На скоростях от нуля до 10 км/ч есть провал по тяге, его можно педалями компенсировать. Датчик температуры так и не поставил - сгорит, куплю такое же МК. Рукой пробовал крышки - ну не обжигает, руку держать можно. Но в редукторном МК это ни о чем не говорит, внутри может быть высокая температура, т.к. теплообмен мотора с крышками затруднен.
Байк с МК получился такой, если кому интересно
photo_2019-05-17_22-50-40.jpg [ 149.74 КБ | Переглядів: 8381 ]
#83414Повідомлення 29 трав 2019, 00:16
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Могу только подтвердить,что бегает очень резво и быстро. Сегодня немного вместе катнули.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 52
