Поточний час: 25 жовт 2026, 13:42
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 688 ]  На сторінку Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 46  Наступ.
#83990Повідомлення 03 черв 2019, 20:35
Дякував (ла) 775 Подякували 365
Попробовал использовать батарею в качестве передвижной электророзетки (130В постоянки). Под рукой оказалась электропила, спилил небольшое дерево. Электроинструмент с коллекторными движками тоже должен работать, если бы еще сварку запилить. Завтра будет юбилейные 5000 пробега.
#84053Повідомлення 04 черв 2019, 08:12
Идея хорошая,только на заниженых напряжениях и завышеных нагрузках может возникнуть дуга,с последствиями..
#84310Повідомлення 06 черв 2019, 22:45
Электроинструмент работает и ладно. Сегодня был сильный ливень, ехал с дачи, плыл по воде, доплыл до города и на переезде что-то клацнуло (не автомат) и все вырубилось, но запахов не было. Передергивание автомата ничего не дало. Разбираться не стал, так как сильное движение, со стороны водителя выйти вообще нереально. Вызвал товарища, отбуксировали в гараж, завтра будем разбираться. Опять те же грабли - защита под капотом от брызг, ну и буксировочный трос надо всегда возить с собой (если бы встал в поле).
#84322Повідомлення 07 черв 2019, 07:33
yuri писав(ла):
... защита под капотом от брызг, ну и буксировочный трос надо всегда возить с собой (если бы встал в поле).
Думаю защита сильно не поможет а в некоторых случаях и помешает(не даст грязи обратно выпасть)а трос однозначно нужно иметь и не только электричкам,современные авто на 90% не ремонтопригодны на дорогах.
#84419Повідомлення 08 черв 2019, 09:31
Сдохла дисишка флетпак 1500, остальное все норм, будем возвращаться на старую дисишку, флетпаек воет, шо дурной.
#84423Повідомлення 08 черв 2019, 11:22
...а чего вырубилось-то всё? Или бортового акб нет,только дс-шка что-ли?
#84426Повідомлення 08 черв 2019, 13:04
просто эти все устройства не предназначены для работы в авто.темболее под капотом...
#84538Повідомлення 09 черв 2019, 21:05
Бортовой есть, но его только для аварийки хватит, хотя и для контактора тоже, но не рискнул.
Востаннє редагувалось yuri 27 черв 2019, 07:49, редаговано 1 раз.
#85689Повідомлення 24 черв 2019, 08:02
На выходных был пик жары. Остановился у магазина, спрятаться в тени было негде. Через 10 минут отъехал от магазина и на термоплатке контроллера W1209 стало показывать перегруз, при заводских настройках это больше 50 градусов. Остановился в тени и устроил продувку контроллеру, больше температура свыше 50 не поднималась. Зарядки ВВБ выдерживают и температуру и напряжение в сети, падающее до 130В.
#89390Повідомлення 30 серп 2019, 15:33
Начал пилить плиту, акт техосмотра пропадает :)
#91432Повідомлення 28 вер 2019, 20:39
Готовлюсь к регистрации в сервисном центре нового донора (Таврия 2003г.) со старыми внутренностями (мотор, контроллер, батарея со старой Таврии 1991 года).
#91628Повідомлення 03 жовт 2019, 12:25
Ура!!!! Я на новой электротаврии с электротехпаспортом. Спасибо товарищу Сеану за помощь в переоборудовании и Севе067 за помощь в регистрации, ну и клубу и форуму.
#91754Повідомлення 05 жовт 2019, 15:33
Поздравдяю, это второй ЗАЗ офиуиально зарегистрированый в Кременчуге)
Электрификации полным ходом
Пройдено уже 800 км
#91777Повідомлення 05 жовт 2019, 19:46
Это первая Таврия-электро, зарегенная в Кременчуге! Сегодня обмыл нову Тавру в первой поездке, скорее в первом плавании. По приезду в гараж, все было забрызгано под капотом снизу доверху. Ваттметр показывал напряжение то 25, то 250В, но ток показывал верно. Зато батарея была сухая, так как находилась в багажнике.
#91832Повідомлення 06 жовт 2019, 14:25
yuri писав(ла):
...шо-то «этого товарища» :D давно не было видно/слышно. Чего так?!
Передавайте привет от форума...
