Поточний час: 06 трав 2026, 01:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 74 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
#45151Повідомлення 07 лист 2017, 00:03
Уважаемый Валентин Михайлович ! Задумайтесь , пожалуйста о том , почему сериесные машины постоянного тока , успешно работают на переменном токе , а шунтовые этого не могут .
#45155Повідомлення 07 лист 2017, 08:46
...Но, скорее наоборот, весь электроинструмент , исключительно, с параллельным -шунтовым возбуждением. Потому,что сериесник не имеет ограничения макс .оборотов
и , без нагрузки, может уйти в разнос.
#45167Повідомлення 07 лист 2017, 14:21
Дякував (ла) 4 Подякували 50
Увсжсемый Валентим Михайлович , у Вас мягко говоря устревшая информация . На данный момент все ведущие производители эл.инструмента массово переходят на blds моторы . Поинтересуйтесь у диллеров makita , bosh , milouoki , sparky . И Вы увидите что новые модели без щеточный двигателей . Особенно аккумуляторный инструмент , а он уже почти весь на них , и пилы для валки леса в том числе .
#45180Повідомлення 07 лист 2017, 18:08
У меня Эл.инструменты и новые и Макито и Бош, на без БЛДС, .......................
Но, объясните, какое это имеет отношение к последовательному или параллельному возбждению коллекторников?.
#45196Повідомлення 07 лист 2017, 21:39
Дякував (ла) 83 Подякували 630
При переменном токе сириесник не идет вразнос.
Я как то крутил от 310В постоянки один двигатель от электромясорубки, у него номинальные обороты 5,5к (без нагрузки). Раскрутил я его до таких оборотов, что вырвало ламель коллетора с грохотом, оборвало держатели щеток (пластиковые) и следом за ним сорвало часть обмотки с одной секции ) не знаю, сколько оборотов для этого было нужно, но судя по звуку выше 60к (я знаю, как звучит 1кГц - частота вращения вала была больше). При том, ток я ограничивал мощной галогеновой лампой, двигатель после остановки был холодный. Разганялся он меленно, а крыльчатку охлаждения я перед этим снял, оставив голый ротор.
Так вот, в сириеснике при переменке происходит какое то асинхронное торможение, с чем связано - не знаю. Возможно, при некоторых оборотах "запоздалое магнитное поле" уже в противофазе вектору тяги при прохождении ламели ротора над полюсом статора (то, которое в асинхронниках как раз есть полезное).
А еще вспомнил, был пылесос советский Ракета какая то. Из него можно выжать больше, если питать его постоянкой. При закупоривании входного отверстия обороты набираются раза в 2-3 выше, чем от переменки, тем самым созавая вакуум больше ) Использовали для откачки воздуха при ваккумном формировании из разогретого пластикового листа, где главное было не скорость потока, а разрежение.
#45200Повідомлення 07 лист 2017, 22:47
Дякував (ла) 298 Подякували 1100
...Если на любые витки обмотки на железе , любым способом , подать импульс напряжения, то АМПЛИТУДА ТОКА ОТ ЭТОГО ИМПУЛЬСА,
ОПОЗДАЕТ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ НА НЕКОТОРЫЙ УГОЛ Фи
Вот откуда и Cos Ф. и Км. ...........И прости , больше на эту тему, я с тобой двоечником, не дискутирую .
Извините, но говорить про импульс и угол это туда же, к двоечникам.
При импульсе, во время него бедет всего лишь нарастать ток линейно с нуля, никаких углов, чистая скорость нарастания зависящая от амплитуды импульса и индуктивности.
Об угле имеет смысл говорить если дать переменку, и этот угол будет зависить от индуктивности и частоты (напряжение по боку).
#45201Повідомлення 07 лист 2017, 23:03
Ну , если бы, мы с вами о сути явления запаздывания тока от напряжения, или магнитной инерции, то не микросекундами же это запаздывание мерить, вы бы поняли , но, если вам, как обычно, НУЖЕН ПОВОД, для укусить? .........- я пойму . Менталитет - это серьёзно !
#45212Повідомлення 08 лист 2017, 00:59
Ну , если бы, мы с вами о сути явления запаздывания тока от напряжения, или магнитной инерции, то не микросекундами же это запаздывание мерить, ....
А почему бы и не в микросекундах? В углах запаздывание будет константой только для фиксированной частоты, а фиксированной частоты в транспортном применении практически не бывает. Поэтому в микросекундах как раз правильнее. И в модельных контроллерах опережение выставляется в основном именно в микросекундах, так оно стабильно компенсирует запаздывание, вне зависимости от частоты коммутации обмоток.
#51933Повідомлення 11 лют 2018, 23:21
На Международной электротехнической выставке 1891 г. во Франкфурте-на-Майне, Чарльз Браун (впоследствии основавший компанию ABB) показал синхронный трехфазный генератор, собственного производства, КПД которого превышал 95%. Асинхронный трехфазный двигатель, представленный Михаилом Доливо-Добровольским, показал КПД 95%. С тех пор показатели КПД трехфазного асинхронного двигателя удалось улучшить всего на один-два процента.
Увеличение КПД в в энергосберегающих двигателях достигается за счет:
увеличения доли активных материалов – меди и стали;
использование более тонкой и высококачественной электротехнической стали;
применение вместо алюминия меди в роторных обмотках;
уменьшения воздушного зазора в статоре с помощью прецизионного технологического оборудования;
оптимизации формы зубцовой зоны магнитопровода и конструкции обмоток;
использование подшипников более высокого класса;
особой конструкции вентилятора;
http://eprivod.com/preimushhestva-i-ned ... dvigatelej
#51942Повідомлення 12 лют 2018, 00:05
По зазору нужно некоторое пояснение.
У него есть второе назначение - он еще определяет максимальный ток магнитопровода (чем больше зазор - тем больше ток насыщения). Поэтому зазор должен быть оптимальным, а не самым маленьким.
#84156Повідомлення 05 черв 2019, 07:09
Дякував (ла) 6 Подякували 0
Мій електротранспорт: Ще не маю
Что-то тема как-то внезапно умолкла...
Все удовлетворены?
EV не розкіш
#84157Повідомлення 05 черв 2019, 07:13
Правильно ли я понял из прошедшего обсуждения, что можно выделить основные 3 типа моторов?
- асинхронный
- коллекторный
- Блдс
EV не розкіш
#84158Повідомлення 05 черв 2019, 07:20
Возможно ли проделать эксперимент практического сравнения моторов? Собрать 3 мотора (или больше) на разных технологиях с (почти) одинаковыми "способностями" и испытать их на эффективность в равных условиях? Например на велике?
Это доступно по цене?
EV не розкіш
#84159Повідомлення 05 черв 2019, 07:23
Дякував (ла) 14 Подякували 78
Мій електротранспорт: ЭлЛада-Славянка, электроКвадр, ЭлектроТула, ЭлектроКультиватор, ЭлектроСкут, ...
с правильно подобранными компанентами асинхронного привода по экономичности можно уделать и именитых производмтелей! Напомню свой опыт, и это не предел.
Думаю на трэке при 40кмч можно сделать 50втч/км при массе более тонны.
#84162Повідомлення 05 черв 2019, 07:38
LICC писав(ла):
В одном из сообщений этой ветки писали, что на низких скоростях расход ээ всегда выше.
Т. Е при скорости выше 40 кмч можно получить ещё выше экономичность?
Или я не о том?
Недавно катался на Ниссане Лиф. Он на табло пишет прогноз пробега - как только увеличиваешь скорость, пробег заметно уменьшается.
EV не розкіш
