Поточний час: 18 вер 2026, 22:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 272 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Наступ.
#84178Повідомлення 05 черв 2019, 10:08
Дякував (ла) 10 Подякували 63
Можно и без сцепления обойтись,есть такое устройство-гидромуфта, и мотор можно заменить вело приводом-гибкий до невозможности {O_0}
#84179Повідомлення 05 черв 2019, 10:45
Не думаю, что идея получит распространение. Это называется - вперед, в прошлое! :irre:
Если кто и решится на это, то не на долго. Помается, и побежит за контроллером... Потому как не вижу я тут никаких преимуществ. :ja:
Что касается гидромуфты - там еще масло и маслонасос нужен. И с КПД у гидромуфты тоже так то не очень... так что этот "велосипед" тоже не годится... :?
#84180Повідомлення 05 черв 2019, 11:13
Для единичного случая и педали сгодятся)).
Стремится надо к упрощению и увеличению надежности, а реле и лишняя механика это не есть гуд. Да и контроллер недорогой если самодельный. Я бы схему контроллера опубликовал бы для асинхронного двигателя (несложную), но делать я уверен его никто не будет, так что смысла напрягаться нет.
#84183Повідомлення 05 черв 2019, 11:28
Так в чем простота и надежность контроллера? Вон недавно у Игоря Goga64, где-то на рыбалке контроллер испустил дух. И всё. Было бы сцепление, то подключил бы батарею напрямую к двигателю и поехал, переключая передачи. Именно, я за простоту и надежность.
#84184Повідомлення 05 черв 2019, 11:34
Litvin писав(ла):
Значит недоработка контроллера или электропередачи была.
Сама по себе электроника вообще вещь весьма надежная.
Первые ЭВМ содержали до 20000 радиоламп и изначально по расчету вероятности отказа такого количества ламп ЭВМ теоретически не смогли бы работать, т. к. срок службы радиолампы около 2000 часов всего то. А ЭВМ то ведь работали, и весьма недурно.
#84185Повідомлення 05 черв 2019, 11:52
Для понимания начинающим пример простого регулятора оборотов двигателя. Можно понять как это работает и что такое самоиндукция. Вполне можно самому реализовать управление двигателем.
#84189Повідомлення 05 черв 2019, 12:46
танго писав(ла):
И где можно посмотреть такую?
#84191Повідомлення 05 черв 2019, 13:07
MedvedUA писав(ла):
танго писав(ла):
Нигде, я не увидел в этом перспективы и она так и осталась на черновике.
#84198Повідомлення 05 черв 2019, 14:31
Схема частотного преобразователя априори не может быть несложной, по крайней мере, не такой же простой, как ШИМ-регулятор коллекторного электродвигателя.
#84205Повідомлення 05 черв 2019, 19:32
i8086 писав(ла):
Десяток копеечных микросхем (или даже менее) обычной логики плюс шесть драйверов для силовых транзисторов (ну конечно же как и без силовых транзисторов).
Для контроллера 10 квт. долговременной мощности, 30 квт. - кратковременно (при диапазоне входного напряжения 80-140 вольт) - элементная база обойдется в полторы тысячи гривен.
#84208Повідомлення 05 черв 2019, 19:55
Танго, придется немного подучиться, потому как могу только повторить за i8086 - схема частотного преобразователя априори не может быть несложной. :wallbash:
Т.е., с простой схемой мотор может и будет крутится, но он совсем не будет тяговым. :?
#84209Повідомлення 05 черв 2019, 19:58
Кстати, вот у Шоты грузовичок со слабым движком и двумя передачами в мосту. Педаль газа используеься почти как вкл и выкл, и газ в пол. То есть контроллер почти всегда открыт на максимум. А так ли он нужен тогда? Долько энергию жрет, да кормит движок не чистой постоянкой.
#84210Повідомлення 05 черв 2019, 20:00
А каким же он будет, игрушечным?)) Или греть воздух?
Та же самая ШИМ, то же самое ограничение тока что и для DC движка, только это будет для AC двигателя. И синусоиду можно организовать, но по КПД разница между чистой синусоидой и псевдо весьма невелика, так что она там и не нужна.
#84216Повідомлення 05 черв 2019, 21:01
Игрушечным вряд ли. Просто - фуфло.
Не пытайтесь это фуфло кому нибудь впарить. Даже бесплатно. :lol:
#84217Повідомлення 05 черв 2019, 21:01
Видимо в Келли , Кертисе , Сабватоне - идиоты сидят , не могут сделать контроллер из набора копеешных деталей.
Танго , продай им рецепт дешевого контроллера , озолотишся на всю оставшуюся , и потомкам хватит
:D :D :D
