Поточний час: 11 черв 2026, 15:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 58 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Конверсия "Патриот-мото РМ110"
#84203Повідомлення 05 черв 2019, 18:22
Zevs0812,у вас автомат где на мопеде стоит?у меня вся силовая часть(батарея, контроллер и дс.дс. будут расположены в районе двигателя,а там скрытно установить автомат негде,а если и ставить, то уже не скрытно, смысл тогда в сигнализации, если каждый сможет её отключить).А тянуть силовой от батареи до выключателя 70см, а потом обратно не хотелось. В общем пока думаю, сразу нужно собрать и проехаться, а потом марафет наводить.
#84207Повідомлення 05 черв 2019, 19:36
Дякував (ла) 16 Подякували 101
Kapral88 писав(ла):
У мене, автомат розташований в корпусі акумулятора внизу рами. Ясна річ, що його не видно і так просто не доступно, бо інакше будь-хто може відключити і покотити мопед. Я знаю, де він розташований і при потребі, як його викл/вкл. У мене автомат використовується в якості захисних цілей, а не для того щоб ним вкл/викл мопед. Включаю, виключаю мопед з пульта від сигналізації або ключа! Дісішка тримає напругу до 86В, а на виході під навантаження видає 11.6В!
#84211Повідомлення 05 черв 2019, 20:08
Kapral88, а чого для такого донора, лише 1000 Вт ? Чисто через бюджет? Я у свій час ставив на альфу від 350Вт (думав, що там 500Вт), потім 1000Вт, а тепер 3000 Вт. І річ зовсім не у швидкості чи динаміці, а через потужність! 3 кВт, які тепер стоять, де контролер на 50А, можливості колеса на 3 кВт - не повністю розкриті, бо слабенький акумулятор. Я зрозумів для себе, що на скутер чи такого плану мопед, особливо, де є підйоми, потрібно їздити з пасажиром, нижче 2 кВт, то не то! Так, їхати то воно буде і динаміка не погана, але підйоми, навантаження і не хватка потужності, де двигун буде перегріватися... Хоча для незначних задач, має вистачити! На кіловатному двигуні по рівній дорозі і до 7% підйоми, навіть з пасажиром, мопед справлявся на ура! А уже на підйом у 12-15%, де двигун номіналом 1000Вт уже ледве повз, а на 3-х кіловатах, я на тіж підйоми з тим же пасажиром вилітав.
#84213Повідомлення 05 черв 2019, 20:34
Кто мешает для сигнализации использовать мало мощный независимый источник питания подключаемый для подзаряда только после включения автомата.
По сути схематика подключения банального GPS трекера. В стандарте подключен к штатному бортовому аккуму но если злоумышленники отключают клеммы то остается работоспособным за счет собственного источника и продолжает работать.
#84214Повідомлення 05 черв 2019, 20:42
Zevs0812, я уже писал выше, мот переделываю для дочки и жены, я не фанат бешенных скоростей, поэтому пока достаточно и 1квт. Мои 110кг "электроверховина" с 800ватами вытягивает на любые мои горки. Я думаю что 1квт. Пока будет достаточно.
#84215Повідомлення 05 черв 2019, 20:43
MedvedUA, читайте выше мой пост.
#84402Повідомлення 07 черв 2019, 20:27
В общем сегодня подключил электрику и попробовал погазовать. И первое разочарование, на оборотах колесо даёт хорошее биение. Пока не понял, толи криво вварено в обод, толи сама резина. Склоняюсь к первому варианту, хотя Шота и утверждал в идеальной переделке колёс. Теперь становится понятным почему эти колёса продаются через олх а не на форуме, и продавец неохотно признавался что это колёса со спидстера. Попробую конечно проехать ,и глянуть как будет вести себя под нагрузкой.Вторая неприятность, при среднем газе тупо отключается, но тут у меня подозрение на ручку газа или контроллер. Завтра подкину другой и проверю.
#84535Повідомлення 09 черв 2019, 20:14
Сегодня сделал тормоза, подкинул Электовский контроллер 60в. 22а. Погазовал, крутит резвее вольтовского, но при максимальных оборотах вырубается, проверил питание, думал бмс отрубает, питание в норме.решил проехать.В общем на свою горку выехал на полгаза, а по прямой решил проверить.На полном газу разогнал до 45км.ч, контролер не вырубает, проехал около километра, развернулся, доехал домой, всё в норме.Дома поставил на подножку, погазовал, на максималке вырубается контроллер. Если газ сбросить и по новому газовать,набирает обороты, и опять выключается.Может кто подскажет, что это может быть?Да, забыл написать, на ходу биение заднего колеса почти не чуствуется.
#84541Повідомлення 09 черв 2019, 21:53
Зашито какое то ограничение по скорости, больше нечему вырубаться.
#84547Повідомлення 10 черв 2019, 00:07
У меня тоже такая мысля проскочила.я так понял без нагрузки колесу не даёт разогнаться. Сын после меня разогнался до 52км.ч, но он легче меня раза в полтора. Для меня пока хватит, теперь нужно занятся пластиком и электропроводкой.
#84548Повідомлення 10 черв 2019, 00:09
Мотор колесо с Холами? Может контроллер не успевает обработать сигнал с холов на ХХ и тупо дает отсечку, а под нагрузкой обороты меньше и эта проблема не вылазит
#84556Повідомлення 10 черв 2019, 06:25
На большинстве контроллеров датчики на максимальных оборотах вообще не используются.
#84558Повідомлення 10 черв 2019, 07:19
thunder_blade писав(ла):
Да, колесо ,как сказал Шота, вольтовское скутерное на 12", но сейчас точно такого я на вольте не нашёл, а надписей ни каких нет, продавец сказал что закрасил.
#84559Повідомлення 10 черв 2019, 07:23
tank6661 писав(ла):
Я тоже сомневаюсь,что простеньком электовском контроллере есть такая функция. Попробую ещё один подкинуть.А с колесом может какая ни будь проблема быть? И ещё вопрос, хочу поставить датчик температуры в колесо, какой использовать и где его взять?
#84599Повідомлення 10 черв 2019, 16:03
Дякував (ла) 53 Подякували 167
Kapral88 писав(ла):
Я взял обычный цифровой термометр с выносным датчиком
важно что бы питание у него было отдельным от батарейки
