Поточний час: 19 вер 2026, 10:57
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 603 ]  На сторінку Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 41  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Выбор комплектующих
#85062Повідомлення 15 черв 2019, 07:49
только тестовый заезд с замерами расставит все точки .
Согласны встретится?
( это тут оффтоп , кстате ).
#85065Повідомлення 15 черв 2019, 08:53
Дякував (ла) 18 Подякували 29
Увы, из этого, блин, Луганска, не наездишься моторы щупать.
#85073Повідомлення 15 черв 2019, 12:36
Все Кваньшуни которые продаются на Вольте-отличные моторы,намотки у всех средние,то есть и скорость хорошая и тяга отличная.Остальные китайские-как попадется))).На номинальном напряжении обороты,как правило,указываются правильно.
#85081Повідомлення 15 черв 2019, 13:56
Смущают характеристики указанные. Например, Мотор-колесо QS motor 48v2000w с ободом 10" указан вес 11.6 кг
А у китайцев все три варианта на 2000 ватт в 10" ободе весят 15 кг. Раз два и три
И сечение фазных аж 10мм2.
Не подделку ли вольта продаёт? И сечение фазных проводов у них указано 2.5 мм2. Думаю, маловато для 2квт номинальной и 4,2квт пиковой.
Написал им на почту часа три назад, пока ответа нет.
Востаннє редагувалось Капитан Немо 15 черв 2019, 14:44, редаговано 1 раз.
#85085Повідомлення 15 черв 2019, 14:25
А у других китайцев, тута и здеся вес указан такой же, как у вольты, 11 кг. Но фазные провода 8 мм2. Я в растерянности.
#85098Повідомлення 15 черв 2019, 20:47
Такой же и у Вольты.Китайцы лошадиные силы в пони меряют...
#85100Повідомлення 15 черв 2019, 21:06
Дякував (ла) 662 Подякували 298
Капитан Немо писав(ла):
Дык а где вы там фазные увидели?
#85108Повідомлення 15 черв 2019, 22:29
thunder_blade писав(ла):
так а вот жеж:
phaz.jpg [ 162.8 КБ | Переглядів: 9293 ]
#85109Повідомлення 15 черв 2019, 23:02
так а вот жеж:
И что это по вашему?
1. Сечение намотки
2. Сечение провода через ось?
#85134Повідомлення 16 черв 2019, 11:17
Думаю, сечение провода в оси. Если бы сечение намотки, то они и количество витков тогда указали бы.
#85138Повідомлення 16 черв 2019, 12:09
Хотел бы я посмотреть как они 8*3 запихают в ось плюс холовые :D
#85140Повідомлення 16 черв 2019, 12:22
Если это суммарное сечение трёх фазных, то получаются почти те же 2.5 на провод.
#85174Повідомлення 17 черв 2019, 07:27
Запихивают и больше,и два комплекта ДХ с термодатчиком в нагрузку...
#85176Повідомлення 17 черв 2019, 08:14
народ , вы чего?
из какой оси ?
У всех мощных ( кваньшунеподобных ) МК кабель выходит не из оси , и поэтому он гораздо толще чем на МК дрыщиках.
На моем МК внешний диаметр кабеля 13 мм.
Диаметр непосредственно самой жилы кабеля 3.7 мм, что есть приблизительно 10 квадратов.
#85180Повідомлення 17 черв 2019, 10:29
Дякував (ла) 460 Подякували 663
Написано же "поперечное сечение фазного провода 8мм2" чего ещё тут гадать.
