Поточний час: 01 лист 2026, 20:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 199 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Наступ.
#85446Повідомлення 20 черв 2019, 18:49
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Спасибо послежу за ней. Только вилку 220в поменяю - китайцы переходник не учли.
#85448Повідомлення 20 черв 2019, 18:58
Androntii писав(ла):
Если будете вскрывать вдруг, сделайте фото начинки плиз
#85455Повідомлення 20 черв 2019, 19:39
Вот уже и родился сразу вопрос : при включении кулер должен сразу заработать или нет?
#85457Повідомлення 20 черв 2019, 19:41
нет при нагрузке только и потом выключается когда ток падает, у меня на 1 ампере
#85459Повідомлення 20 черв 2019, 19:54
thunder_blade писав(ла):
При включении загорается сразу же два светодиода зелёный и красный( без нагрузки) и при нагрузки кулер не вкл. Разобрал там совсем малый бюджет.
IMG_20190620_205117.jpg [ 291.62 КБ | Переглядів: 9122 ]
IMG_20190620_205133.jpg [ 347.2 КБ | Переглядів: 9122 ]
IMG_20190620_205156.jpg [ 250.23 КБ | Переглядів: 9122 ]
#85472Повідомлення 20 черв 2019, 20:42
Ну у меня по начинке похоже, зеленый красный это когда нет нагрузки, при нагрузке оба красных должны гореть, если красный загорается а вентиль ни гугу то надо его проверять может дохлый , и на трансе четко написано 72v 8а это и есть его номинал.
ШИМ 3843?
#85479Повідомлення 20 черв 2019, 21:18
Да ШИМ uc-шка. Вот без паяльника не обошлось, пропаял все по выходу - заработало. Ток правда - даже и не 8 A, а всего 6.7А. Но это лучше, чем 3.5 А на родной зарядке. За ток на выходе отвечают шунтирующие резисторы, может ими поиграться, ну очень хочется номинал по току получить в 8 А или не трогать, чтобы слегка запас был.....????? :roll:
#85481Повідомлення 20 черв 2019, 21:20
Вот как-то так.
1561058383548731583190846436745.jpg [ 166.26 КБ | Переглядів: 9113 ]
#85483Повідомлення 20 черв 2019, 21:25
Понаблюдайте за нагревом а там решите для себя стоит или нет форсировать, ток можно и делителем на опере под регулировать, на 431 сделана регулировка напряжения, одна половина 358 отвечает за индикацию и куллер, вторая ток ограничивает.
ЗЫ на плате я не увидел токо съёмного резистора, но на плате по " -" есть тонкое место видимо оно используется как шунт
#85489Повідомлення 20 черв 2019, 21:51
я тоже так подумал....
#85490Повідомлення 20 черв 2019, 21:54
Сделайте хорошее фото низковольтной части с двух сторон с близка
#85498Повідомлення 21 черв 2019, 05:11
Дякував (ла) 3 Подякували 1
Мій електротранспорт: E-MANIA HORHET
Аг-га, попались?!!! Здравствуйте мальчики! как же я долго вас искал.Принимайте в свои ряды новичка. Езжу летом на E-MANIA HORNET 2000W 72V. Второй сезон мучаюсь со свинцовыми аккумуляторами, больше 19км на одном заряде ещё ни разу не проезжал. Мне очень понравились темы, которые вы затрагиваете. Это как раз и моё больное место. Если можно, подскажите кто чем может. Итак, хочу перейти на литий. Тоже штатные 2 отсека размерами 170/180/240. Это высота, ширина и длина. Лифовские ячейки не влезут. Очень понравилась идея с пакетами. Присмотрел на форуме пакеты LG 15 Ач, но как выйти на продавца, что-то не нашёл. Вы описываете пакеты 40 Ач? Насколько суров приговор по деньгам? И опять же, где их взять? По контроллеру тоже куча вопросов. С места рвёт как таксист, асфальт под собой выгребает. Доходит до скорости 55 секунд за 10 и выходит на ограничение. Как убрать душилку? И плавный старт хотелось бы сделать, а то этот триггерный режим по бездорожью достаёт. Спасибо заранее, ГОСПОДА скуТУРИСТЫ.
#85503Повідомлення 21 черв 2019, 06:52
BE1166SV писав(ла):
За ячейки - у меня сборка 21s3p из минимонстриков lg e15 Григория ( Grigoriy.k) поищите его тему на форуме. Цена была 9 долларов шт. А по поводу " душилки" и скорости надо знать что за контроллер и МК. Создайте свою тему по этому поводу - форумчане подскажут.
#85512Повідомлення 21 черв 2019, 09:01
Дякував (ла) 21 Подякували 15
Мій електротранспорт: Aima King S
Купил новую зарядку на 10 ампер 87.6 вольт.Попробую сегодня потестировать.
А как же ссылка, стоимость? У Вас lipo 20S? тогда 87,6 - многовато.
Перешел на литий - это сила!
#85513Повідомлення 21 черв 2019, 09:06
Kipishnoy писав(ла):
Вот вам ссылка viewtopic.php?f=113&t=1458 за цену узнавайте. Сборка ещё раз пишу 21s3p.
