Поточний час: 25 жовт 2026, 19:08
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 58 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок повідомлення: Re: Конверсия "Патриот-мото РМ110"
#85462Повідомлення 20 черв 2019, 20:03
Проблема в том что на "электроверховине у меня фазные на бананах, а сдесь клемы м5. Перепаивать не охота,да и питание по другому.есть у меня в загашнике 10" вольтовское скутерное 800ватт, наверное завтра достану попробую. Ещё одно положение нашёл, при включении на контроллере "позитив" ( включено по умолчанию), колесо плохо стартует и крутится назад и рычит.при переключении в положение "реверс" на холостых резво разгоняется, в приложении скорость завалила за 120км.ч ,ток 45а. и колесо моментально греется.Звук взлетающего самолёта, но при попытке езды, в колесе что то дико клацает и рычит,и вырубается.
#85551Повідомлення 21 черв 2019, 20:56
Пробуйте те комбинации которые я писал выше.Бумажки,если нужно,я вам вышлю.
#85560Повідомлення 21 черв 2019, 22:02
Дякував (ла) 9 Подякували 18
На днях собираюсь ставить себе такой же контроллер, только на 80А, и теперь стрёмно - у меня тоже вольтовское колесо, правда поновее, может пронесет и всё нормально заработает???
4000 на электротяге
#85570Повідомлення 22 черв 2019, 04:57
Куда оно денется..
#85576Повідомлення 22 черв 2019, 08:30
Кто успешно юзает данный контроллер, не можете скинуть скриншоты настроек контроллкра в приложении?
#85636Повідомлення 23 черв 2019, 11:14
tank6661 писав(ла):
Tank, a вы можете сфоткать надпись на подобном колесе, хочу таки гравёром написать мощу и напругу.
#85755Повідомлення 25 черв 2019, 10:16
Как два пальца об асфальт....
Там даже не гравировка а печать.
15614505561742546738130194648945.jpg [ 480.95 КБ | Переглядів: 7324 ]
#85848Повідомлення 27 черв 2019, 01:10
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Встряну в тему. Купил себе Yuyang-King-YKZ7280JA пока kelly в ремонте. Столкнулся то же с проблемой рёва, гула в колесе при езде, но не греется и разгон отличный. Да вот блютуз ещё провода не выведены( надо вскрыть и выводить) не могу программно глянуть на какие градусы он там настроен. Провода подключал тоже по разным комбинациям, но работает та что цвет в цвет. Колесо тоже вольтовское.
#86112Повідомлення 02 лип 2019, 23:01
сегодня наконец подключил юянг-контроллер в тестовом режиме, сразу не захотел запускать колесо но после замены проводов силовых и холлов по формуле Ж-С всё заработало как часы. Гула в колесе не наблюдается , по крайней мере на холостых оборотах, под нагрузкой пока некогда проверить. на холостых кстати крутит немного быстрее чем старый. Но засада подкралась с другой стороны - прога не видит контроллер, хотя телефон его видит и конектит нормально. Короче к настройкам доступа нет, может проблема в моем телефоне??
4000 на электротяге
#86113Повідомлення 02 лип 2019, 23:16
SanyaBKP писав(ла):
Если есть соединение телефон - контроллер, то тогда доступ к настройкам должен быть - иконка в нижнем правом углу экрана.
#86114Повідомлення 03 лип 2019, 00:00
проблему решил последней версией программы, качал отсюдаhttps://ru.files.fm/u/up5dp2h7 там же мануал по настройкам, на инглише но понятно. очень полезная функция установки нижнего порога отключения контроллера, т.к. он может работать с батареями 36 - 72 в. для любого количества ячеек ьожно установить порог отключения.
4000 на электротяге
#86115Повідомлення 03 лип 2019, 00:08
Androntii писав(ла):
SanyaBKP писав(ла):
в т,ом то и дело, соединение есть, а прога не видит контроллер, настройки не активны. решилось версией проги
4000 на электротяге
#86332Повідомлення 06 лип 2019, 21:40
У меня тоже не сразу приложение увидело контроллер.я два раза переустанавливал приложение. Последний раз даже не пришлось на телефоне включать английский. Заработало сразу, код подключения 12345678. Сейчас конектится моментально.Тоже остановился на комбинации С-Ж. Подключил переключатель скоростей, работает нормально, правда на ходу ещё не проверял. Сейчас вылез ещё один косячок-подклинивают задние колодки.Снял колесо, подпилил чуть колодки, заодно хочу надпись на колесе сделать.Ещё одна дилема-оставлять штатный аккум или обойтись одной дисишкой.
