Поточний час: 29 жовт 2026, 22:23
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 380 ]  На сторінку Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Сборка монстров
#85915Повідомлення 28 черв 2019, 21:42
Я все больше и больше посматриваю на дырокол-заклепочник предназначенный для установки люверсов (на кожу-ткань). Они дешевые, Наклепать их туда 5ти миллиметровых по десятку на стык в шахмотном порядке, и баста. Минусы - соединение будет неразборным, но у меня выводы длинные, если наклепать на верхнюю часть, то потом при ремонте, верхушки можно обрезать и переклепать ниже.
#85926Повідомлення 29 черв 2019, 13:23
Такое решение с заклёпками годится для токов 10-20А.
#85935Повідомлення 29 черв 2019, 18:06
............... нужно проверить, и я проверю НА СВОИХ пакетах, дырокол-заклепочник уже заказан.
Заклепочник.JPG [ 30.72 КБ | Переглядів: 10171 ]
(еще в самолетах заклепки для алюминия запретите, там такие вибрации что кроме них никакая сварка не выдерживает)
06.08.2014 Почему корпуса самолётов до сих пор клепают, а не сваривают?
Отвечает учёный секретарь института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН кандидат технических наук Борис Михайлович Меламед.
Ответ очень прост: корпуса самолётов до сих пор клепают из соображений безопасности. Воздушные суда испытывают сильные нагрузки как при взлёте и посадке, так и во время полёта, особенно в зонах турбулентности. Поэтому важно обеспечить прочность, а прочностные характеристики при склёпке гораздо выше. Авиастроение сможет перейти на сварку только тогда, когда это станет абсолютно безопасным. Дело в том, что при этом процессе происходит нагрев металла и его плавление, что вызывает внутренние напряжения и деформацию, а при остывании и затвердевании также возникает остаточное напряжение. Оно и может послужить причиной нарушений целостности корпуса самолёта во время его полёта. В судостроении перешли на сварку ещё в начале 30-х годов XX века, но авиастроение пока не может себе этого позволить.
Востаннє редагувалось Stalker_W 29 черв 2019, 18:49, редаговано 1 раз.
сообщение правлено модератором
#85947Повідомлення 29 черв 2019, 20:17
мое удалили , ладно , отвечу в толерантном стиле :D
Вы совсем не на то акцентируете , тут не в разборности дело.
ТРО , меня иногда поражает ваше постоянное стремление к дешевизне ,
Это добром не кончится. :D
#85966Повідомлення 30 черв 2019, 05:50
Этот дырокол не может даже ф3мм минимонстрикам проколоть. Нужен автомобильный для кузовщины. Он берет сталь до 1мм. Но бывает от. 5мм. Мне нужен от 3.2мм.
#87185Повідомлення 23 лип 2019, 21:33
Потихоньку кручу свой новый акум 60ah LG 14s с двох половинок для Правосека. Пакет в стретчпленку, и поочередно скотчем приматываю к пластине-основе, бутерброд: пластина-4 пакета-пластина-3 пакета-пластина. Контакты лужу флюсом для алюминия, и 1 болтом М4 для надежности. После подключ. БМС и КТЦ полностью залью Силопластом с торцов обе половины акума.
И второе: кто собирал батарейку без БМС для лошарика и говорил что пакеты все как один...?
IMG_20190628_132938_HDR.jpg [ 596.01 КБ | Переглядів: 10066 ]
IMG_20190628_132732_HDR.jpg [ 516.74 КБ | Переглядів: 10066 ]
IMG_20190627_023030_HDR.jpg [ 602.19 КБ | Переглядів: 10066 ]
IMG_20190627_023011_HDR.jpg [ 392.17 КБ | Переглядів: 10066 ]
IMG_20190627_022916_HDR.jpg [ 446.16 КБ | Переглядів: 10066 ]
#87186Повідомлення 23 лип 2019, 21:54
Смотрите не переусердствуйте, потому как очень хорошо тоже плохо.
#87192Повідомлення 24 лип 2019, 04:40
kucha писав(ла):
Что за лошарик??
#87193Повідомлення 24 лип 2019, 05:39
tank6661 писав(ла):
kucha писав(ла):
Что за лошарик??
Видимо ПЛ АС-31....
#87194Повідомлення 24 лип 2019, 05:47
Все равно не понял))...
#87204Повідомлення 24 лип 2019, 08:14
я бы не стал что либо называть " лошариком" ,
:D :D :D
#87209Повідомлення 24 лип 2019, 10:39
Лошарик затонул в Баренцевом море. Говорят из за новой литиевой АКБ.
#89033Повідомлення 23 серп 2019, 23:26
Дякував (ла) 2 Подякували 1
Хочу електротранспорт: Електроскутер
Чому ніхто не згадує про рідні проставки?
P90824-002443.jpg [ 105.07 КБ | Переглядів: 9929 ]
#89034Повідомлення 24 серп 2019, 05:28
Ну и зачем они нужны? Все прекрасно собирается и работает без них...
#89049Повідомлення 24 серп 2019, 14:37
tank6661 писав(ла):
Просто перечитавши від початку тему, згадували і вигадували різні проставки, а ця мені дуже сподобалась, тільки не вистачає на всі пакети
