Поточний час: 01 лист 2026, 22:01
 Заголовок повідомлення: Re: CAN-симулятор/обманка
#85923Повідомлення 29 черв 2019, 12:29
TheMarshall писав(ла):
Баксов за 600 готовы или десяток по 350?
Сотню по 100$?
... «расшифруйте» вашу фразу - что и для чего по разным ценам и в разных количествах?
#85924Повідомлення 29 черв 2019, 12:35
танго писав(ла):
1. Идете на
танго писав(ла):
2. То же самое делаете
танго писав(ла):
3. Берете
Спасибо конечно за всевозможные советы (как,куда и т.д.), но я по-моему достаточно конкретно «обрисовал» услугу, которую желал-бы получить и оплатить. Разместил здесь в надежде,что среди форумчан (или в их окружении) найдётся умеющий и желающий выполнить сей заказ.
Но чувствую,что «них...я с этого роя» неполучится :cry: ...
#85953Повідомлення 29 черв 2019, 20:48
Сотню по 100$?
Цена за готовое устройство. Или напишите сколько готовы заплатить за разработку эмулятора для управления кондиционером лифа?
#85956Повідомлення 29 черв 2019, 21:36
...а-а,теперь понятно.
...нет,столько дать не могу (дороговато). Дело в том,что «в железе» это всё можно реализовать на базе CANмодулей,которых в продаже по 70-80 гривней полно. Какой нибудь CAN-хакер можно взять за 500-1500 грн. Ну пусть за сотку «иностранную», шо-б «по-моднее и навороченные». Далее следует «манипуляция» знающего и понимающего спеца по «вылавливанию» нужных команд/кодов из Лифа и внедрение их в модуль. Я хоть и не сведущ в подобного рода делах , но понимаю, что займёт это не так много времени и усилий. Да, Вы скажете, что знания и умения дорогого стоят и будете правы...но я ещё поищу подешевле...мысли определённые есть... Спасибо в любом случае.
#85968Повідомлення 30 черв 2019, 07:27
Получится реализовать и выложить в свободный доступ пожму руки и скажу спасибо. Успехов в реализации задуманного. Тогда кондеры можно будет ставить например в кенгушки, которых полно без кондеров.
Востаннє редагувалось TheMarshall 30 черв 2019, 14:48, редаговано 2 раз(а).
#85972Повідомлення 30 черв 2019, 09:03
Для старта
#86328Повідомлення 06 лип 2019, 19:19
Дякував (ла) 1 Подякували 78
если этот САМ хакер будет заниматься так пусть сразу сделает эмуляьтор для запуска и управления лифовским мотором на родном контроллере, вот актуальная тема для всех страждущих будет!)
#86334Повідомлення 07 лип 2019, 03:11
Дякував (ла) 45 Подякували 82
Шо Ви за той САN взялися, наче більш цікавих інтерфейсів не буває...
Наприклад юарт теж не поганий.
До чого це ти я ...
Ааа згадав.
Вище давали лінк на офігенний сервіс мануал по клімату на ліф.
Хоч хтось в нього заглянув???
Судячи з нього інтерфейс компресора якраз і є юарт!!!
Не знаю чи спростить це роботу, але можливо не потрібно буде CAN хакера.
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#86335Повідомлення 07 лип 2019, 08:00
Maestro писав(ла):
...ну а як-же! :D Всё уже выяснено и круг задач «обрисован». Компрессор куплен. Теперь определяется «тактика и стратегия» решения задачи.
С UARTом действительно намного проще в реализации. Сейчас трудность в наличии «объекта» исследования...но я думаю должно получиться...
#86386Повідомлення 07 лип 2019, 23:59
Maestro, там не юарт, а лин...
Сейчас мучаю компрессор от зои, но пока результата нету( Есть много сложностей в этом интерфейсе.
О положительных результатах отпишусь.
#86388Повідомлення 08 лип 2019, 00:26
Хочеш сказати, що сервіс мануал бреше?
Screenshot_com.adobe.reader_2019-07-08-01-20-17_1562538192769.jpg [ 15.08 КБ | Переглядів: 13058 ]
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#86392Повідомлення 08 лип 2019, 08:08
Дмитрий_Липко писав(ла):
...в описании компрессор управляется UART-ом, LIN-ом управляется отопитель/обогреватель. По крайней мере так указано в мануале (на который давали ссылку в начале темы)...
#86400Повідомлення 08 лип 2019, 12:39
На разі пропоную тему переіменувати, почистити і перенести в відповідний розділ по клімату.
Хай там буде деяка технічна інфа.
Далі може хтось щось допише по суті питання.
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#86402Повідомлення 08 лип 2019, 13:06
Инвертор компрессора управляется по uart 5В уровня. Для перехвата данных нужна плата с тремя uart. Rx одного к Rx линии, Rx второго к Tx линии, третий для вывода перехваченных данных на терминал. Есть у меня Arduino Mega 2560. В ней портов uart должно хватить. Накидать прошивку для перехвата не сложно, больше всего меня беспокоят возможные сложности с физическим подключением к линии инвертора.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#86403Повідомлення 08 лип 2019, 13:41
Алексей В писав(ла):
...Для перехвата данных нужна плата с тремя uart. Rx одного к Rx линии, Rx второго к Tx линии, третий для вывода перехваченных данных на терминал.
Хватит двух, uart штука асинхронная, на теминал может работать любой Tx из двух уартов задействованных на прием. Но я бы не заморачивался, взял бы два юсб-уарт преобразователя, воткнул в ноутбук, и в раздельных окнах двух терминалок вел бы перехват. Если уметь программировать, то можно спокойно логировать с привязкой во времени. Да и вообще должны быть программы логеры.
Кстати мега328 уже давно выпускается в варианте с двумя уартами, к названию добавилась буковка "b" - atmega328pb, платки ардуино-нано (которые с юсб) давно уже идут на ней.
