Поточний час: 17 вер 2025, 01:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 69 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Конфигуратор для CAR-PC
#85418Повідомлення 20 черв 2019, 12:31
Алексей В писав(ла):
У меня есть аналог PW для CAR-PC, сам пользуясь, но не припоминаю что бы выкладывал для тестов))
Будет интересно посмотреть!
#85419Повідомлення 20 черв 2019, 12:37
Дякував (ла) 186 Подякували 656
Чуть позже выложу.
Отпишитесь кто пользуется конфигуратором. Интересно количество реальных пользователей.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#85492Повідомлення 20 черв 2019, 22:09
Дякував (ла) 27 Подякували 48
Мій електротранспорт: Porsche 924
Чуть позже выложу.
Я пользуюсь и ещё как минимум 2 человек знаю кто использует.
#85493Повідомлення 20 черв 2019, 22:12
VladimirVlasov писав(ла):
Чуть позже выложу.
Где картинки??? :winken:
#85494Повідомлення 20 черв 2019, 23:00
Я пользуюсь и Дима на Панде с Румынии.
Ждем аналог PW.
#86157Повідомлення 03 лип 2019, 15:35
Путем интенсивного гугления выяснил что любое Android-устройство в режиме точки доступа раздает IP-адреса в диапазоне 192.168.43.х. Ввиду этого обстоятельства предлагаю убрать из приложения строку ввода IP-адреса, прописать в приложение единый адрес доступа к CAR-PC - 192.168.43.200, и предложить производителю использовать данные настройки wifi-модуля по умолчанию. Это существенно упростит первоначальную настройку соединения и сэкономит немного места на экране приложения. Прошу высказаться по этому поводу.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#86180Повідомлення 03 лип 2019, 23:13
Предложить производителю car-pc, верно?
Как по мне в этом нет особого смысла, ведь при использовании программ pw + config все равно нужно регулярно заходить в настройки модуля для смены tcp\udp. Делать это с целью одновременного использования мобильного интернета при подключенном wifi? Во время движения лучше не отвлекаться на рассматривание параметров в программе и тем более программировать параметры. А тем кому такая возможность нужна тот справится с настройками, а если не справится, может это ему и не надо.
К слову об экономии места на экране. Рассмотрите вариант вынесения настроек подключения на отдельный "фрагмент" или "попап".
#86197Повідомлення 04 лип 2019, 08:45
У меня carPC получает .243 и в смартфоне изменить на 200 не смогу. В 3/4g роутере могу, но к нему не могу подключиться по инету, т.к. внешний IP для мобильных устройств не выделяется в Германии, т.е. показывает IP адрес роутера мобильного оператора и проброску портов или NAT мне не настроить.
#86202Повідомлення 04 лип 2019, 09:33
Так идея в том что бы не получать рандомный адрес от андроида в диапазоне 192.168.43.х, а сразу в модуле и приложении прописать 192.168.43.200 (из того же андроидного диапазона) по умолчанию. Тогда CAR-PC сможет подключаться к любой андроид-ТД, с определенным SSID и PASSWORD.
Переключаться постоянно между tcp/udp не будет необходимости когда я допилю аналог PW под udp.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#86208Повідомлення 04 лип 2019, 10:21
Думаю лучше 192.168.43.254 (маска же 24 бита?)
Теоретически у .254 намного меньше шанса чем у .200, что ТД кому-то даст этот адрес.
П.С: Сам не знал, что все андрюши в режиме ТД одну и ту же сеть 192.168.43.0/24 имеют...
#86212Повідомлення 04 лип 2019, 10:45
ТД не даст другому этот адрес, если он уже занят.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#86222Повідомлення 04 лип 2019, 13:33
Ну почему не даст? Имел уже случаи, когда статический ИП сервера был в диапазоне раздаваемых адресов dhcp и потом проблемы. Т.к. предыдущий админ не разделил диапазон или не сделал резервацию ИП.
Например: перед тем как я подключу первый раз carPC к андроид ТД (все ее настройки заканчиваются на SSID, пароле и списке разрешимых устройств), я подключил например до этого какой-то девайс Х и он получил .200, после этого подключаю carPC, а у него статический ИП такой же :wallbash: , который уже до этого был выдан точкой доступа другому девайсу Х...
По моему небольшому опыту именно .254 (в последнем октете) самый последний раздаваемый адрес, т.к. он и в порядке возрастания и является последним, т.к. .255 адрес броадкаста в случаи с 24 битной маской подсети. А ТД андрюши реально в разброс раздает ипшники, то .243, то .149, то .75 и т.д.
#86227Повідомлення 04 лип 2019, 15:16
Как говорится "Стадион так стадион")) 254 так 254. Мне не принципиально))
ХТЗ Е25 "Едісон"
#86229Повідомлення 04 лип 2019, 15:34
Так и не в принципе дело, пытаюсь помочь улучшить продукт ;)
#91592Повідомлення 02 жовт 2019, 19:11
Дякував (ла) 1170 Подякували 1162
Стесняюсь спросить (потому что недалёк в этом) :ups:
...тут говорят всё про Андроид, а с устройствами от «Я-фонов» и «Я-падов» как обстоит ситуация?!
