Поточний час: 28 жовт 2026, 18:28
 Заголовок повідомлення: Как правильно проверить моторколесо?
#86185Повідомлення 04 лип 2019, 06:37
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Хочу проверить МК от Вольты. Уже сжег два контроллера.
#86192Повідомлення 04 лип 2019, 07:51
Откорректирую вопрос. Дело какого рода сгорает силовая часть контроллера( сначала Келли потом китаец подешевле). Думаю виновником стало МК. Как правильно проверить фазы на моторколесе? МК скутерное 60v 3000w.
#86195Повідомлення 04 лип 2019, 08:34
Крутнуть мегаомметром на корпус для начала, осмотр перегрев не выявил? Или вы не вскрывали?
#86198Повідомлення 04 лип 2019, 08:46
У МК может быть два рода неисправностей ,
1 Обмотки
2 Холлы
При КЗ обмоток , это сразу заметно , колесо не провернуть рукой , оно очень сильно сопротивляется вращению , и двигается как бы рывками.
Обрыв можно выявить тестером , при вращении напруга между всеми тремя фазами, должна быть одинаковой.
Диагностика Холлов , чуть сложнее , нужно спаять индикатор из трех светодиодов и резисторов + батарейка на 4-5 В.
#86200Повідомлення 04 лип 2019, 09:13
thunder_blade писав(ла):
Не вскрывал. Типа гарантия от Вольты. Хочу хоть как- то проверить, а потом с ними общаться.
#86201Повідомлення 04 лип 2019, 09:18
1 Обмотки
2 Холлы
колесо вращается без рывков, можно поподробней про индикатор?
#86203Повідомлення 04 лип 2019, 09:34
Как обычный двигатель проверяется, замыкание на корпус, сопротивление обмоток, замыкание между обмотками. Может быть межвитковое замыкание.
#86204Повідомлення 04 лип 2019, 09:37
собираете схемку , подключаете ,
медленно рукой прокручиваете МК и наблюдаете за свечением светиков.
Они должны зажигаться строго согласно графикам
2019-07-04 10 33 35.jpg [ 40.29 КБ | Переглядів: 26316 ]
#86207Повідомлення 04 лип 2019, 10:11
Leon29 писав(ла):
Замыкания на корпус - нет. Знать бы сопротивление обмоток???? можно было бы проверить или мерять чтобы разницы большой не было. Самое сложное - межвитковое замыкание.
#86211Повідомлення 04 лип 2019, 10:41
Можно поэкспериментировать с переменкой пониженного напряжения через трансформатор. Запитывать обмотки поочерёдно, замерять параметры и сравнить между собой. Если контроллеры горят, то это должен быть большой косяк. Если конечно не случайное совпадение смерти контроллеров.
#86213Повідомлення 04 лип 2019, 10:59
Leon29 писав(ла):
Было дело такого рода, что при установки данного МК , выключался автомат при езде больше половины вырученной ручки газа. Я подумал возросло потребление от батареи и поменял его на более мощный. В итоге келли сгорел через 2.5 месяца, а Yayang king через неделю. И после замены контроллера появился звук взлетающего самолёта ( думал из-за того, что контроллер не синусный) теперь в полной растерянности. :?
#86214Повідомлення 04 лип 2019, 12:16
подряд сжечь два разных контроллера , ?
Да у вас талант :D
Срочно проводите диагностику МК , иначе и третий контроллер окажется на помойке.
Надеюсь подключение делали правильно , контроллер проходил обучение , КЗ проводки ( холлы \ фазы ) не было ?
#86220Повідомлення 04 лип 2019, 13:11
Подключение правильное проверил все не один раз, обучение проходил, КЗ проводки (холлы/фазы) надо проверить, визуально кабель от МК целый, а что внутри не знаю. Колесо гарантийное, вот думаю надо звонить на Вольта и общаться с сервисниками. Говорили мне не покупай у Вольты...........
#86225Повідомлення 04 лип 2019, 14:51
Надо проверять проводку.
Если она цела, то отдай там где покупал и пусть они долбятся с ним (гарантия как никак). При наличии исправных обмоток колеса, ты б контроллеры не запалил ни в каком случае, хоть с холлами правильно-неправильно включенными, хоть без них (электроника в контроллерах алгоритм включения стоек отрабатывает да и ограничение тока тоже). Это или проводка, или в обмотках колеса КЗ, мегером мерять конечно тоже стремно, он то высоковольтный что там за изоляцию китайцы ставят неизвестно.
#86230Повідомлення 04 лип 2019, 15:36
Androntii писав(ла):
Leon29 писав(ла):
Я в своей теме писал, при переборке всех вариантов подключения фазных и холов у меня было на этом контроллере два положения когда звук взлетающего самолёта, скорость на холостом ходу по приложению переваливала за 130км.ч и ток до 45а.. колесо сразу нагревалось. Одно положение вперёд и одно назад. Ехать я не рискнул.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 72
