Поточний час: 29 жовт 2026, 10:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 108 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: E-Kross. Отзыв после 10тыс. км
#86285Повідомлення 05 лип 2019, 18:12
Правління клубу
Нет. 40 пакетов LG15Ah. Теперь есть некоторые ньюансы по впихиванию в раму :?
#86295Повідомлення 05 лип 2019, 21:48
Правління клубу
IMG_20190705_192247.jpg [ 641.45 КБ | Переглядів: 8769 ]
Вот так влазит аккумулятор. Углы аккума, которые слева на фото, упираются вверху и внизу в крышки и они не прилегают к корпусу рамы. Абидно :(
Есть вариант с проставками, но их надо из чего-то сделать. Сижу, думаю...
Может производитель байка чего-то посоветует?
#86296Повідомлення 05 лип 2019, 21:50
Правління клубу
Это, так коллекция :)
IMG_20190705_223235.jpg [ 800.06 КБ | Переглядів: 8768 ]
#86297Повідомлення 05 лип 2019, 21:54
voraks писав(ла):
А по шапке не надают? :D , проставки из вспененого полиэтилена можно сделать под акб
#86298Повідомлення 05 лип 2019, 22:15
Правління клубу
Та не, не надают. Скажу шо эксперементальный для полиции. Типа обкатку проходит... четвертый год :D
#86304Повідомлення 06 лип 2019, 05:11
voraks писав(ла):
Разбирай все эти понты и убирай боковины корпуса,они там нафиг не нужны и все прекрасно встанет.У меня 40 пакетов отлично заходят.
#86307Повідомлення 06 лип 2019, 08:14
Правління клубу
Какие боковины, аккумулятора? Так он и так шириной 170мм.
Ну а насчёт твоих 40 пакетов - фото в студию.
#86316Повідомлення 06 лип 2019, 12:10
Правління клубу
Высота аккума - 230мм, ширина - 170мм, длина -265-270мм
Вобщем надо делать проставки 5-7мм под крышки, тогда аккум не должен упирается в них и крышки плотно будут прилегать к раме без деформаций.
#86327Повідомлення 06 лип 2019, 18:31
Правління клубу
Немного пое...шись сделал таки проставки
IMG_20190706_192208.jpg [ 727.87 КБ | Переглядів: 8703 ]
#86366Повідомлення 07 лип 2019, 18:14
Правління клубу
Наконец впихнул аккумулятор и перелопатил немного силовую проводку. Теперь можно и кататься :)
#86847Повідомлення 19 лип 2019, 00:26
Правління клубу
Первые сотни три километров с новым аккумулятором уже позади. Что нравится: небольшая просадка по напряжению при тех же нагрузках, что и со старым аккумулятором, возможность быстрой зарядки (током 20А полностью разряженный аккумулятор заряжается за 2 часа). Минусы: тяжелее чем старый аккумулятор, средняя скорость при поездке за городом стала почему-то ниже (возможно из-за ослабления магнитов в моторе?). В общем, первые впечатления нормальные. Дальше - видно будет.
Ну и в конце сезона - тест на остаточную ёмкость аккумулятора под нагрузкой, глянем на деградацию.
#86933Повідомлення 20 лип 2019, 17:02
Правління клубу
Все, здох контроллер.... :(
#86935Повідомлення 20 лип 2019, 17:06
Чего здох-то? рекуперацией при полном заряде батки погубил?
#86937Повідомлення 20 лип 2019, 17:12
voraks писав(ла):
Какой?, Как?
#86947Повідомлення 20 лип 2019, 20:31
Правління клубу
Контроллер Марк 2. Вроде разобрался чего перепаянные полевики вылетают. Завтра опять пробовать буду...
