Поточний час: 30 квіт 2026, 19:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 222 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Особенности параллельных ячеек
#6595Повідомлення 10 січ 2015, 13:21
Руслан и Людмила писав(ла):
Все понял кроме этого:
Каков бы ни был разброс Ro отдельных ячеек, , если вместо каждой -одной ,сотня параллельных, то точность последовательных , в сто раз точнее.
...... Я так думаю ! Если не прав - убедите.
Если, вместо каждой -одной стоамперчасовой ячейки, применить пакет
из 100 параллельных одно амперчасовых , то емкость будет та же, но разброс по внутреннему сопротивлению между такими пакетами, практически будет отсутствовать..
Таков принцип построения батареи Теслы.
 Заголовок повідомлення: Re: Главная зарядная проблема.
#6596Повідомлення 10 січ 2015, 16:20
У Теслы ячейка на 3 А/ч, у меня и АНД ячейка на 5 А/ч. Еще мы используем смарт бмс, которая постоянно выравнивает ячейки,а не только при заряде, при этом токи баллансировки 100 мА. Разбег в итоге 10-20мВ.
#7514Повідомлення 12 лют 2015, 07:59
И правильно. Я же с Вами спорить не буду; Батарейщики Теслы - тем более.
......Да и придумали "ЭТО", даже не они, а батарейщики подводных лодок, ЛЕТ СТО НАЗАД !
Михайлыч Вы выбрали совсем неправильные факты.
1 - не нужно сравнивать наш гаражный самстрой с технологическими возможностями заводов тесл (например для "домашней" сборки аналогичного теслам АКБ (на 85кВтч) из таких же элементов 18650х потребуеться на вскидку 3-4 года при занятости не менее 8 часов в сутки без выходных, а на обычное авто 15-20кВтч - год). А нужен ремонт подобной АКБ?
2 - на лодках паралелили АКБ - может потому что были ограничены размерами входных люков и весом - как менять то АКБ как в случае выхода из строя.
#7516Повідомлення 12 лют 2015, 10:36
Мой опыт подсказывает , что блоки батарей должны быть подъемными и удобными для 1-го человека . Каждая конфигурация хSxP , должна быть обоснована в каждом конкретном случае , любое соединение имеет свои плюсы и минусы .
#7523Повідомлення 12 лют 2015, 12:34
Правління клубу
Я с Михалычем согласен по поводу параллельного соединения. У меня тут проект нового АКБ для моего самоката на основе обычных ячеек 18650 емкостью 2,6Ач. Теоретические расчеты дают возможность сборки АКБ, с учетом установки в штатное место, емкостью порядка 31,2Ач. Получиться сборка 10S12P (37V/31,2Ah) мощностью порядка 1,2кВт что обеспечит гарантированный пробег в 40-45км. Но собирать ее лучше так: сначала сделать сборки 10S1p, а потом уже их соединять параллельно. Так проще и емкость АКБ наращивать и контролировать ячейки.
#8207Повідомлення 12 бер 2015, 22:47
Начал продумывать батарею и столкнулся с вопросом как сортировать аккумуляторы для сборки? Я могу отобрать аккумуляторы по ёмкости. Но лучше соединять в параллель одинаковые или специально перемешивать слабые с сильными? У меня нашлись аргументы за обои варианты.
Коментарій до файлу: Какой вариант сборки лучше - правый или левый?
Варианты соединения.GIF [9.56 КБ]
Завантажень: 290
#8215Повідомлення 13 бер 2015, 02:16
Вся ёмкость левой сборки-90 АЧ, и она имеет слабое звено. В правой сборке -100АЧ, и слабые звенья скомпенсированы.
#8569Повідомлення 27 бер 2015, 00:22
Дякував (ла) 3 Подякували 33
Мій електротранспорт: Saxo,ZOE
Хочу електротранспорт: Volvo V60 Plug In Hybrid
Насчет многоячеечные лучше чем моно я тож думал, но как ни крути батареи каждая банка умирает по своему и когда у нас моно банка мы ее и видим и работаем с ней и танцы с бубном и т.д. но когда у нас пакет из маленьких банок даже если мы удосужились каждую ячейку собрать из банок с одинаковым внутренним сопротивлением, все равно какая-то банка умирает раньше другой и начинает потихоньку, а позже лавинообразно убивать параллельных соседей и видим мы результат умирания одной банки уже когда она сделала свое дело, подрубила крылья соседкам... Если мы используем оч хорошие банки и эксплуатируем их в щадящих режимах этого может и не произойти, но у нас и токи и нагрузки частенько выходят за рамки.. А как смотреть за здоровьем каждой параллельно включенной банки.... я еще не встречал таких решений.
12000 на литии
#8576Повідомлення 27 бер 2015, 11:45
Правління клубу
azis писав(ла):
Решение давно есть. Вот образец http://www.batterysupports.com/864v-88v ... p-299.html
В данной БМСке идет как раз контроль каждой ячейки (и может их сравнение по напруге относительно друг друга). Если одна просела ниже определенного минимума - отрубается весь аккумулятор. А те БМСки что у Михалыча, Солода подобные стоящие и других - работают сами по себе. Т.е. каждый модуль контролирует свою ячейку и при просадке общей напруги АКБ про ее гробит. А так не должно быть.
У меня БМСка на электро скутере как раз стоит такая с вышеуказанного сайта, только на 37В/30А. Так она обрубает аккумулятор четко, при этом сохраняя ему жизнь в целом. При этом я не парюсь по повода ручного контроля как при заряде так и разряде каждой ячейки. Уже на протяжение года все работает без проблем.
#8577Повідомлення 27 бер 2015, 11:51
Правління клубу
BATISKAF писав(ла):
Вот-вот, самое правильное решение :)
#8644Повідомлення 29 бер 2015, 18:00
А внутреннее сопротивление не меряете??
12000 на литии
#8653Повідомлення 29 бер 2015, 21:03
Я говорил что не видел ни разу решения по контролю параллельно включенных банок, только после рассоединения можно увидеть какая банка подсела... бмс смотрит за ячейками но не за банками в ячейке..
12000 на литии
#8664Повідомлення 30 бер 2015, 08:31
Такой контроль тоже можно сделать, но это не рационально. Сложно, дорого, лишние потери. Проще вычислить слабую в сравнении с другими ячейку, а уже в ней искать слабое звено.
#8695Повідомлення 30 бер 2015, 21:12
И я о том же.. нас как учили чтоб банка из нескольких ячеек включенных параллельно работала с максимальным током внутренние сопротивления ячеек должны быть одинаковыми, но когда мы набираем батарею последовательно параллельно включенных банок и каждая банка отдельно балансируется.. что очень важно мы попадаем в ситуацию когда важнее равенство последовательно включенных секций.. но кроме равенства внутренних сопротивлений желательно подбирать и по нагрузочной кривой..
12000 на литии
#8698Повідомлення 30 бер 2015, 22:19
Сомневаюсь, что ,необходимость равенства Rо , в параллельных ячейках -ЭТО аксиома. Тогда , как по Вашему, будут работать запараллеленные 100АЧ и 10АЧ . С одинаковым напряжением, но разной и ёмкостью и Rо ?
