Поточний час: 01 лист 2026, 13:53
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 294 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Renault Kangoo electrcite 2001
#86453Повідомлення 09 лип 2019, 19:02
Ещё когда снимал никель-кадмий видел лопнувший пыльник на шрус-е. Ну и амортизатор задний вытек. Отвёз машину на РеноДоктор и сказал "Посмотрите, чтобы ездила". Насчитали 25500грн. Даже не знаю, что делать.
Неужели это все стоит 25k ?
#86458Повідомлення 09 лип 2019, 19:40
Пыльник 10-20$, аморт думаю и б/у можно поставить. Что еще думать?))
П.С: поздравляю с долгожданным выездом на литии!
Как езда на 42S? Как динамика и впечатления?
#86463Повідомлення 09 лип 2019, 20:04
Особа важно поменять подушку ДВС :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#86487Повідомлення 10 лип 2019, 13:11
Пыльники меняйте ак можно скорее, если там конструкция осей унифицирована с ДВС Кенгой, то полуось почти наверняка идет в сборе, отдельно гранату не поменять, своевременная замена пыльника реально экономит деньги потом.
#86514Повідомлення 10 лип 2019, 21:08
42s компенсируются +50кг лития ;)
#86523Повідомлення 10 лип 2019, 23:44
Ну я на темносиней кенге немного поездил на никеле и что с женой + ~50кг, что без, разницы не чувствовал))
Какой клиренс сейчас?
#86570Повідомлення 11 лип 2019, 20:22
Клиренс остался прежним. Но если раньше нижняя определяющая клиренс точка была на переднем ящике, то теперь простирается до конца заднего ящика. То есть спрыгивать задними колёсами с бордюра теперь прийдётся осторожнее. Да и парковаться задом в бордюру тоже.
P.S. Для крепления ящика к днищу использовал сточенные на токарном станке длинные гайки-бочонки. Они позволяли закрутиться в болты (родные, приваренные к корпусу) почти впритык к стенке ящика. На фото чуть-чуть один виден.
Коментарій до файлу: Предусмотрел крепление защиты ещё на стадии производства ящика.
P_20190710_155834.jpg [ 337.73 КБ | Переглядів: 9177 ]
#87350Повідомлення 27 лип 2019, 07:18
Готовлюсь к пробегу. Сделали почти всё по ходовой. Заменили стойки, амортизаторы, тяги, сайленблоки, и ещё по мелочёвке. Получилось на почти 500$ вместе с работой. Приятно, что теперь во многих магазинах появился раздел запчастей именно для электроКенг 2000х годов. Например вот: https://dok.dbroker.com.ua/doc/car/31117
Был у меня шок, когда скинули фото тришипа - не понимаю, как я на таком ездил. Чешутся руки посмотреть второй - может там тоже такой "подарок" от немцев.
Коментарій до файлу: Как я на таком проехал 15тыс.км.??
IMG-cdac8231f65bcad2843a741012e42496-V.jpg [ 189.28 КБ | Переглядів: 9151 ]
IMG-89bd53b61319436e0881c326fb5b0417-V.jpg [ 233.22 КБ | Переглядів: 9151 ]
#87351Повідомлення 27 лип 2019, 07:26
Оказывается, что если присединить датчики температуры аккумуляторов и вентиляторы их охлаждения, то штатная зарядка стартует как минимум при напряжении 164В. Без этого она вообще отказывалась работать.
Но пользоваться ею я врядли буду: она даёт 185В, а у меня верхнее на аккумуляторах 175В. Даже с защитой страшновато.
#87389Повідомлення 27 лип 2019, 13:38
Вадим, зарядка не должна стартовать если "на никелевых блоках" без нагрузки около 7,5В и выше, т.е. х22 блока где то 165+В. Снизить максимальное напряжение можно, причем легко! Если интересно можем сделать. Нужно лишь подобрать нужный резистор вместо датчика температуры. Я уже много раз писал о том по какому алгоритму заряжается никель в ПСА.
Upd. в деталях это так:
Входим в сервисное меню кенги.
Выбираем температуру батареи.
Подключаем вместо датчика температуры потенциометр и накручиваем на Х градусов.
Высчитать нужную температуру легко. 8,15В на блок при 10°, и на 0,03В/блок меньше за каждый градус ниже 10ти градусов, т.е. 42s×4,1=172,2В или 7,83В/блок, дельта 0,33В÷0,3В=11°С ниже т.е. -1°С должно показывать в сервисном меню. Снимаем потенциометр и ставим резистор нужно номинала. Бонус при зарядке родным ЗУ что будет считать SoC.
#87449Повідомлення 28 лип 2019, 19:46
Электромобиль знает температуру наружного воздуха, саджем-блока, какого-то диода. Не будет ли какой-то блокировки, если везде +40С, а на аккумуляторах -1С?
#87453Повідомлення 28 лип 2019, 21:01
Тут от фантазии французцких инженеров можно ожидать что угодно)) Протестировать с присмотром не проблема. Особенно если БМС будет отрубать ЗУ на АС линии, т.е. по входу. А где можно водителю увидеть темп. воздуха снаружи?
#87461Повідомлення 29 лип 2019, 08:12
Водителю никак. Это видно только через кабель Клип.
#87544Повідомлення 30 лип 2019, 20:52
До пробега осталось 34 часа, а у меня зарядка даже механически не скручена. И пыльник не подошёл, перезаказываю другой.
P_20190730_190715.jpg [ 261.38 КБ | Переглядів: 9057 ]
#87548Повідомлення 30 лип 2019, 21:22
Эти 12 блоков будут выдувать до 2кВт энергии тёплым воздухом. Куда бы его девать из под капота? Может "ковш" на капот сделать?
86ae1c6s-960.jpg [ 111.21 КБ | Переглядів: 9050 ]
