Поточний час: 01 лист 2026, 06:54
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 522 ]  На сторінку Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 35  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Таврия Электро Смарт Пикап (Днепр)
#86373Повідомлення 07 лип 2019, 20:21
прикольно! как всегда
один момент я бы сделал немного не так,мож конечно и лишнее,хз...
IMG-5c209d2999f680f6658166af94950b34-V.jpg [ 615.87 КБ | Переглядів: 10229 ]
#86374Повідомлення 07 лип 2019, 20:22
Алексей В, позволите пару вопросов?
1. Из опыта применения ДС-3,6, не будет ли лёгким передок авто при компоновке как на фотках? Или ещё планируете чем-то "догружать"?
2. Если не секрет, где приобретали счётчик электроэнергии на дин-рейку?
#86375Повідомлення 07 лип 2019, 20:30
На пикапе этот узел выполнен аналогично. За 13т км проблем с ним не возникло. Хотя пластину можно и без выреза делать. На пикапе клеммы мотора в сторону пластины, а здесь клеммы направлены вперёд.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#86376Повідомлення 07 лип 2019, 20:31
Лёша,чё-то у меня сомнения по вентиляции-охлаждению...
Наверное всё-таки нужно «отсасывать» воздух из полости мотора при таком (хвостовом) расположении вентилятора.Ну или «вдувать» с противоположной стороны. Кто-то из форумчан уже акцентировал на этом внимание, но я не придал этому значение. А потом посмотрев кит-наборы вентиляторов для тех-же Варпов увидел, что таки да, воздух из района щёток должен выходить,а не наоборот...
#86377Повідомлення 07 лип 2019, 20:34
igo61 писав(ла):
Передок будет загружен как на бензинке или немного меньше. Вес бензомотора с навесным около 100 кг. Здесь дс 3.6 - 65 кг, FrudBox - 25 кг, и автономка примерно 10 кг. На пикапе передок слегка перегружен батареями.
Счётчик покупал в интернет-магазине, название не помню, нагуглил по ключу "однофазный счётчик на DIN-рейку".
ХТЗ Е25 "Едісон"
#86380Повідомлення 07 лип 2019, 20:59
Опять же на пикапе вентилятор вдувает воздух в мотор и никаких перегревов не было, даже в самую жару, а машинка катается по городу по 10 часов в день. Хотя согласен что лучше наверное высасывать из щеточного узла, а не вдувать. Для этого придётся слегка изменить конструкцию плиты и крепление вентилятора.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#86383Повідомлення 07 лип 2019, 21:56
Алексей В писав(ла):
...дело не в способности охлаждать, а в том чтобы не разносить продукты износа щёток по всему мотору. А с какой стороны заходит и куда выходит охлаждающий воздух для собственно охлаждения - пофиг :D ...
#86390Повідомлення 08 лип 2019, 07:27
Родная крыльчатка отсасывает воздух, а можно изменить направление вращения вентилятора? А какая защита, если "лошадь понесет" (кз силового мосфета в контроллере)?
#86407Повідомлення 08 лип 2019, 15:27
Попробую поменять полярность вентилятора. У него изгиб лопастей очень маленький, лопасти почти плоские и в обратную сторону должно дуть не сильно хуже.
Защита есть в виде аварийной кнопки размыкания контактора, слева от руля, автомат батареи справа, возле ручника, сцепление и нейтраль в КПП.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#86495Повідомлення 10 лип 2019, 15:03
Закрутил вентилятор в обратную сторону. Дует не хуже чем в прямую. Потребляет 5А.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#86502Повідомлення 10 лип 2019, 16:55
Дякував (ла) 27 Подякували 48
Мій електротранспорт: Porsche 924
Отличный вариант, если "окна" через которые будет тянуть воздух выходят "вверх".
#86504Повідомлення 10 лип 2019, 18:42
...в общем-то неплохо, но тут возникает пара замечаний - во-первых перед вентилятором вертикальная преграда (лонж. и брызговик), что несколько ухудшает производительность и увеличивает нагрузку на моторчик, во-вторых теперь надо «фильтровать» воздух на щелях...
#86505Повідомлення 10 лип 2019, 19:00
... во-вторых теперь надо «фильтровать» воздух на щелях...
Ну а кто ж его фильтрует на штатной крыльчатке?
#86506Повідомлення 10 лип 2019, 19:23
Goga65 писав(ла):
Так теперь фильтр и не нужен.
#86507Повідомлення 10 лип 2019, 19:39
...та можно и не фильтровать,но шо-бы «долго и счастливо» :D - лучше это сделать...и вообще - лучше всё делать правильно и качественно...что собственно Лёша и делает...в большинстве своём :P ...
