Поточний час: 01 лист 2026, 06:55
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 522 ]  На сторінку Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 35  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Таврия Электро Смарт Пикап (Днепр)
#86512Повідомлення 10 лип 2019, 20:13
Я вообще думаю что с этим вентилем 60Вт пофиг в какую сторону дуть. Он такой поток создаёт что ни угольная ни дорожная пыль в моторе не осядет с любым направлением потока, с фильтром или без. На входе достаточно мелкой сетки для защиты крыльчатки от камней и листьев. Вентиль в разы производительнее родной крыльчатки. Тем более он у меня включается по зажиганию и дополнительно выполняет функцию шумогенератора.
Кстати удалось использовать всю подкапотную проводку, отключил только моторный жгут. Провод втягивающего использовал как сигнал старта, провод лампы возбуждения генератора как контроль включения главного и провод зажигания на катушку собственно как сигнал зажигания. Вентилятор к разъёму штатного вентиля радиатора, на провода датчика включения вентилятора поставил реле. Остались не заюзаные провода датчика давления масла и датчика температуры, пока не придумал как применить. Подторпедная проводка также не подверглась вмешательству. Только протянул из подкапотки провода аварийной кнопки и стопсигнала.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#86527Повідомлення 11 лип 2019, 07:14
Алексей В писав(ла):
Остались не заюзаные провода ... датчика температуры, пока не придумал как применить. .
Так киньте на температуру мотора.
#86573Повідомлення 11 лип 2019, 20:36
Штатный датчик и показометр от 40 показывает, так что у меня стрелка будет всегда на минимуме лежать даже в дикую жару, и то если я придумаю куда в ДС вкрутить штатный резьбовой датчик. Пользы никакой.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#86575Повідомлення 11 лип 2019, 20:58
можно параллельно датчику резистор подобрать...
#86582Повідомлення 12 лип 2019, 07:26
Лев писав(ла):
...совершенно точно! Единственно с линейностью может не совсем совпасть,но то не критично...
#86652Повідомлення 14 лип 2019, 18:58
Сегодня получил раму и установил на неё FrudBox.
IMG-6376b7afa1f485f3580be66ce871ddea-V.jpg [ 268.7 КБ | Переглядів: 10438 ]
IMG-819e67d4cfb5945af3f05c9847358168-V.jpg [ 348.92 КБ | Переглядів: 10438 ]
ХТЗ Е25 "Едісон"
#86828Повідомлення 18 лип 2019, 18:39
Закрутили колёса)))
ХТЗ Е25 "Едісон"
#86830Повідомлення 18 лип 2019, 18:51
:bravo: Красивый звук!
#86902Повідомлення 19 лип 2019, 18:58
Смонтировали батарею.
IMG-e6e4bfcaee1a87e8051998533356d50d-V.jpg [ 231.25 КБ | Переглядів: 10335 ]
IMG-7aa1229c59a698dc8b646762ad125747-V.jpg [ 213.72 КБ | Переглядів: 10335 ]
IMG-0b67ed6a556403dace7bf8d7ecb70424-V.jpg [ 259.65 КБ | Переглядів: 10335 ]
IMG-2b87fe30d06e5f3856f2808f024aeb3e-V.jpg [ 233.94 КБ | Переглядів: 10335 ]
ХТЗ Е25 "Едісон"
#86906Повідомлення 20 лип 2019, 07:50
Подогрев батареи планируете?
#86948Повідомлення 20 лип 2019, 20:49
Подогрев будет реализован путём нагнетания в батарейный бокс нагретого воздуха.
Сегодня закончили монтаж тяговой батареи.
IMG_20190720_200140.jpg [ 323.15 КБ | Переглядів: 10270 ]
IMG_20190720_200154.jpg [ 362.02 КБ | Переглядів: 10270 ]
IMG_20190720_200215.jpg [ 265.34 КБ | Переглядів: 10270 ]
IMG_20190720_201914.jpg [ 286.07 КБ | Переглядів: 10270 ]
IMG_20190720_200415.jpg [ 312.79 КБ | Переглядів: 10270 ]
IMG_20190720_200438.jpg [ 241.84 КБ | Переглядів: 10270 ]
IMG_20190720_200809.jpg [ 252.08 КБ | Переглядів: 10270 ]
Провели успешные испытания ЗУ.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#86949Повідомлення 20 лип 2019, 21:05
кусочек алюминиевого корпуса на фотке это ЗУ? если да.то от чего,и что и как?)))
#86952Повідомлення 20 лип 2019, 21:18
Из алюминиевого на последней фотке только корпус КПП. ЗУ из двух Дельт внутри FrudBox.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#86955Повідомлення 20 лип 2019, 21:21
ааа понял,а на четвертой фотке? кусок корпуса видно...
#86956Повідомлення 20 лип 2019, 21:27
Это смартовская сидуха сложеная))
ХТЗ Е25 "Едісон"
