Поточний час: 03 лист 2026, 07:50
 Заголовок повідомлення: Re: Запуск кондиционера Leaf
#86596Повідомлення 12 лип 2019, 19:49
kiram писав(ла):
Можна готовий кондиціонер нічим не гірший купити
...это даже не смешно - «нiчим не гiрший» :lachtot: :lachtot: .
Сравнивать реальный брендовый прибор с реальной китайской поделкой. В данном случае под словом «китайская поделка» подразумевается производство низкого качества а не страна производитель...
Да, и на какое-же напряжение рассчитан сей прибор?! А то в иероглифах я не разглядел никаких цифер :lol: ...
#86597Повідомлення 12 лип 2019, 19:56
Jora Karandas писав(ла):
Ребята я тоже заинтересован. Готов помочь с финансами и с тест-ами
Спасибо! С финансами слава Богу проблем нет :D . Есть «организационные» сложности, но думаю решим...
Программно-техническими подробностями будет скорее всего владеть Алексей (Алексей В) - он взялся за реализацию ТЗ . Как будет всё продвигаться и какие результаты будут - увидим.
#94571Повідомлення 01 груд 2019, 12:20
...возникла такая мысль:
- коль для запуска компрессора требуется какой-то код по CAN шине, то логично предположить, что в компрессоре , точнее в его электронной части существует какое-то «логическое устройство», которое получив нужный код переводит его в ...э-э... «более конкретную» :D что-ли величину (ну типа управляющее невысокое напряжение), которое запускает силовую часть. Может проще будет (электронно-подкованному специалисту) поковырять внутреннюю электронную часть компрессора, чтобы выявить элементы которые запускают мотор компрессора после CAN обработки, подавая управляющее напр. ?! Это может быть менее хлопотно, чем искать «подопытного» Лифа, вылавливать нужный сигнал, симулировать его и т.п.
Шо скажете?!
(...простите за «хаотичное» изложение мыслей...но смысл думаю понятен?!)
#94579Повідомлення 01 груд 2019, 14:07
Хз как у лифа. Но у Вольта. Там контполлер стоит, который получив сигналы, сам формирует трехфазку для силы. Т.е наружу нигде ничего не выходит
#94580Повідомлення 01 груд 2019, 14:20
...наружу ни у кого ни чего не выходит :D
Я думаю принципиально они все одинаковы - питание 400В постоянки и разъём управления с х.з. какими сигналами. Всё внутри компрессора и мотор и контроллер. Задача «закрутить» мотор без CAN-а... ну или с ним ... как будет проще...
Компрессор для экспериментов есть
#94628Повідомлення 02 груд 2019, 13:55
разобрал компрессор:
IMG_0765.JPG [ 247.23 КБ | Переглядів: 12253 ]
IMG_0766.JPG [ 317.4 КБ | Переглядів: 12253 ]
IMG_0768.JPG [ 345.86 КБ | Переглядів: 12253 ]
IMG_0769.JPG [ 440.09 КБ | Переглядів: 12253 ]
IMG_0770.JPG [ 241.15 КБ | Переглядів: 12253 ]
IMG_0771.JPG [ 405.55 КБ | Переглядів: 12253 ]
#94630Повідомлення 02 груд 2019, 13:58
распиновка со-стороны разъемов:
IMG_0772.JPG [ 193.73 КБ | Переглядів: 12253 ]
#94631Повідомлення 02 груд 2019, 14:03
не знаю что обозначают каждый из пинов ...ну кроме 12В,DC+,DC-,TG :D
если не ошибаюсь SI , SO это CAN-сигналы
может по фото начинки то нибудь проясниться?!
#94636Повідомлення 02 груд 2019, 15:45
В CAN-терминологии есть HIGH и LOW, а сама шина двухсторонняя, а тут I/O все же намекают на направление. Я бы предположил, что это Serial In и Serial Out.
#94637Повідомлення 02 груд 2019, 15:48
Я разобрался с компрессором от Zoe, там lin шина. На схемах по лифу вроде бы UART, но по факту может быть и лин.
#94645Повідомлення 02 груд 2019, 19:23
Дмитрий_Липко писав(ла):
...разобрался в смысле возможности запустить независимо от донора?!
Если реально, то вопрос крайне интересен!
#94649Повідомлення 02 груд 2019, 20:17
Больше месяца работы, с вычетом шины на зое и кенге, и разработка устройства, которая будет им управлять. До конца шину не разобрал, но управление мощностью нашел.
#94651Повідомлення 02 груд 2019, 21:10
Месяц?! Так вроде ж Зоя у вас «на хозяйстве» имеется ...в чем были трудности?
#94652Повідомлення 02 груд 2019, 21:47
А вы работали с лин шиной?)
#94657Повідомлення 03 груд 2019, 00:04
Самое смешное что её придумали, чтобы «подменять дорогой в разработке и внедрении CAN»
