Поточний час: 01 лист 2026, 06:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 522 ]  На сторінку Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 35  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Таврия Электро Смарт Пикап (Днепр)
#86990Повідомлення 21 лип 2019, 20:12
Первый выезд.
IMG_20190721_194416.jpg [ 432.79 КБ | Переглядів: 11699 ]
IMG_20190721_184032.jpg [ 244.08 КБ | Переглядів: 11699 ]
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#86991Повідомлення 21 лип 2019, 20:35
Снимаю шляпу!
Алексей, я в 20-х числах сентября планирую быть в Днепре. Можно к Вам на экскурсию напроситься?
У меня на выходе тоже Тавр. Хотелось бы подчерпнуть опыта.
Фото0128.jpg [ 25.98 КБ | Переглядів: 11692 ]
Фото0130.jpg [ 28.37 КБ | Переглядів: 11692 ]
Востаннє редагувалось igo61 21 лип 2019, 20:42, редаговано 1 раз.
#86992Повідомлення 21 лип 2019, 20:42
Конечно можно))
ХТЗ Е25 "Едісон"
#86993Повідомлення 21 лип 2019, 21:06
Немного впечатлений от первого выезда))
Едет значительно приятнее пикапа, по всей видимости благодаря контроллеру от Романтика. Нет удара при старте как на Комете, нет самохода, адекватная реакция на акселератор. Благодаря перекомутированному мотору 2+2 максимальная скорость составила 80 км/ч без каких либо вмешательств в передаточные числа коробки. Тестовый заезд по пр. Поля в течение получаса, в режиме тапка в пол, нагрел мотор до 35 град., контроллер до 26 град., при температуре окружающей среды 25 град. Система продувки мотора и радиатор на контроллере подтвердили свою эффективнось. В тестовом заезде ток контроллера был ограничен на уровне 80%.
Полученным результатом очень доволен. Далее доводка автомобиля до эксплуатационного состояния, установка измерительных приборов и полные ходовые испытания.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#87009Повідомлення 22 лип 2019, 07:34
Алексей В писав(ла):
.. Благодаря перекомутированному мотору 2+2 максимальная скорость составила 80 км/ч без каких либо вмешательств в передаточные числа коробки..
Какие обороты мотора при этом?
#87012Повідомлення 22 лип 2019, 08:02
Сложно сказать, нет тахометра.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#87064Повідомлення 22 лип 2019, 16:35
Мій електротранспорт: Славута
Ящики из текстолита? Или дсп?
Дорога покорится идущему
#87065Повідомлення 22 лип 2019, 17:19
Тахометр с АЛИ,( https://ru.aliexpress.com/item/19805958 ... .30.PlqBBk )с рулетки магнит на крыльчатку и Д.Ф. в латунную клему АКБ отработали на Пыжике более 3-х лет без нареканий :bravo:
DSC00208.jpg [ 273.43 КБ | Переглядів: 11715 ]
DSC00259.jpg [ 201.62 КБ | Переглядів: 11715 ]
DSC00265.jpg [ 187.87 КБ | Переглядів: 11715 ]
#87066Повідомлення 22 лип 2019, 17:24
Романтик писав(ла):
Ламинированая фанера 10мм
ХТЗ Е25 "Едісон"
#87075Повідомлення 22 лип 2019, 18:57
Goga65 писав(ла):
Показанному на фото ДФ внешний магнит не нужен (в нём уже встроен магнит). Достаточно, чтоб в 1,5...2мм от торца датчика "пролетал" шмат железа геометрическим размером не менее 10мм (замыкалось/размыкалось магнитное поле).
У меня в муфту вкручены (и законтрены) два диаметрально расположенных больтика на М6. Шляпы этих больтиков проносятся перед торцом ДФ. Два раза за оборот якоря двигателя формируются импульсы для тахометра. Тахометр - обычный, с магазина, для карбовых авто, питание 12В. С переделанной входной цепью для работы с ДФ. От этого же тахометра ДФ получает питание 5В.
#87077Повідомлення 22 лип 2019, 19:27
а зачем на электромобиле тахометр?
#87078Повідомлення 22 лип 2019, 19:50
Лев писав(ла):
Чтобы не разнесло ДС3.6 :)
#87080Повідомлення 22 лип 2019, 20:03
Лев писав(ла):
...нАдА :lol: ...
Настоящему драйверу он просто необходим ;) ...
#87082Повідомлення 22 лип 2019, 20:19
ну когда бензомотор и коробка то да,нужен, а когда мотор электро,нагружен на колеса,и есть максимальное напряжение на батарее больше он просто не раскрутится)ну я так думаю)...гораздо важнее понимать какой ток с батареи идет.а еще лучше мощность вливаемую в мотор... я на ровере пытаюсь сделать так.чтобы тахометр показывал именно мощность,причем как расход так и приход))))
#87084Повідомлення 22 лип 2019, 20:25
А если ДС на 1й передаче КПП дать максимальное напряжение (газульку в пол), до скольки оборотов он раскрутится?
