Поточний час: 29 жовт 2025, 10:43
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 54 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок повідомлення: Re: Like Bike Zero+
#87512Повідомлення 30 лип 2019, 11:30
SanyaBKP писав(ла):
1200 вт мотор 60 км ч просто не поедет
чего это ?
60 км/ч - для этого надо 2.8- 3 кВт .
МК 1200 Вт вполне способен на такое форсирование , естессно кратковременно и с контролем Т* обмоток.
#87755Повідомлення 04 серп 2019, 18:23
Контролер явно на замену и поднять напряжение до 72в(20секций)но контроллер нужен с током хотя б 30А.Далее следить как такое переварит мотор,если будет греться ,ток ужать до 25А и проверить что изменится. ;)
пробег на Э-веле_20000км
пробег на Э-авто_200км)))
#87763Повідомлення 04 серп 2019, 20:11
У зеро редукторный мотор, рекуперации нет.
#116092Повідомлення 09 бер 2021, 08:12
Мій електротранспорт: Like.byke zero+
ss182006 писав(ла):
Купите такую DCшку и не морочте себе голову,пригодится и для стопов и сигнализации на будущее.
http://www.electra.com.ua/komplect1/pre ... eniya.html
Дисишка на 60V, при полном заряде , акк показывает 71.5V, дисишка выдержет такое?
#116205Повідомлення 11 бер 2021, 00:21
Дякував (ла) 88 Подякували 70
У меня дисишка на 60В, кондеры в ней на 63В, т.е. 71В есть вероятность, что пробьет, во всяком случае при подъёме напряжения на контроллерах народ всегда кондеры меняет сообразно поднятому напряжению. На истину в первоисточнике не претендую.
#118048Повідомлення 02 трав 2021, 03:59
Мій електротранспорт: Лайк байк зеро+
Зеро плюс. При движении потухло табло. Включая зарядку зарядное светиться зелёным. Но мопед не реагирует на включения замка зажигания. Дисплей не выключаеться. Что с ним может быть. Просто тупо выключился и не выключаеться. Зарядное показывает что батарея заряжена
#118061Повідомлення 02 трав 2021, 11:59
Надо сначала все разъемы проверить как по мне.
#126051Повідомлення 29 бер 2022, 17:27
Дякував (ла) 6 Подякували 30
Мій електротранспорт: KTM RC electric
Like bike zero мотор 1200w контроллер родной с луженым шунтом потребляет 5000w и все отлично работает !!! Контроллер 45градусов нагревается колесо 60 .. напряжение поднял до 74вольт
рвет сместа хорошо
Скриншот в пике с посадкою напряжение соответственно
Screenshot_20220328-140737_Gallery.jpg [ 126.69 КБ | Переглядів: 2789 ]
#126817Повідомлення 23 трав 2022, 08:05
Мій електротранспорт: Like Bike Zero+
Влад55 писав(ла):
Было такое. Сильный разбаланс батареи, BMSка отключила выход
Может кому будет информация полезной, для переднего колеса размеры подшипников:
Шариковый подшипник 6203RS 40x17x12
Игольчатый подшипник NA6904 37x20x30
Сальник 25x40x7
А так же подскажите пожалуйста кто знает, как настроить переднюю вилку что была помягче?
Зараз цей форум переглядають: Yandex [bot] і гості: 53
