Поточний час: 03 лист 2026, 01:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 707 ]  На сторінку Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 48  Наступ.
#88086Повідомлення 09 серп 2019, 17:03
d2max писав(ла):
Лев писав(ла):
я так понял вопрос в том, что толщина стенки втулки меньше чем диаметр вала?
чем больше диаметр вала,тем большую нагрузку (в прогрессии ) он может нести,соответственно если вал диаметром 25 несет нагрузку (n) то вал диаметром 30 несет нагрузку (2n) или около того,есть формулы можете точнее рассчитать...
вал имеет поверхностную закалку,приблизно 25 едениц(на глаз) на глубину 5-6мм....не совсем понял правда как это влияет на втулку))
не совсем так.
для примерно равной прочности площадь металла на срезе трубки должна быть, как минимум, не меньше площади металла на срезе вала.
Я конечно не инженер, но если диаметр проставки по окружности больше вала, то прочность тоже выше, если бы диаметр остался таким как вал и внутри осталась пустота тогда можно было думать о снижении прочности!
#88087Повідомлення 09 серп 2019, 17:12
andy210 писав(ла):
хорошо, допустим что так.
тогда ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: предположим толщина стенки проставки 0,5 мм. но:
andy210 писав(ла):
такая проставка тоже выдержит. верно?
#88088Повідомлення 09 серп 2019, 17:34
d2max писав(ла):
andy210 писав(ла):
andy210 писав(ла):
Глупостями сейчас занимаетесь!
Проставки на бусе толщиной 3мм выдерживали огромные нагрузки.
#88228Повідомлення 11 серп 2019, 19:13
втулку делал по опыту,и по возможности,там больше диаметр просто не пройдет,упрется в рычаг при полностью вывешенной подвеске,плюс сами полуоси тоже заварены в фаску потом проточены и одета втулка...ну и не стоит рассматривать втулку одетую на вал,как просто трубу...
d2max писав(ла):
не совсем так.
ну у меня приблизно так и есть)
диаметр меньшего вала 25 большего 28 и диаметр нар втулки 38
#88254Повідомлення 11 серп 2019, 22:39
Так и засоряются темы. Зачем гадать и выдумывать, когда вопрос прочности валов на скручивание давно описан в теоретической механике и не является тайной? Тут втулка будет прочнее вала, при условии одинаковой прочности материала.
#88311Повідомлення 12 серп 2019, 17:30
купил силовой провод ППСРВМ 35. 0 прикольный такой медная многопроволочная жила, потом толстая резина,и сверху пластиковая изоляция... и цена не высокая)))))если кому интересно брал тут...
https://www.olx.ua/obyavlenie/kabel-pro ... d5e2e6a137
и оранжевую изоленту))))) буду делать по технологии Алексея,обматывать гофру оранжевой изолентой..
силовые провода одену в гофру ,обмотаю изолентой,и проложу в туннеле,снаружи,там они будут в безопасности...
IMG_20190812_180747.jpg [ 260.65 КБ | Переглядів: 19965 ]
IMG_20190812_180756.jpg [ 201.35 КБ | Переглядів: 19965 ]
IMG_20190812_180739.jpg [ 243.48 КБ | Переглядів: 19965 ]
#88386Повідомлення 13 серп 2019, 15:10
собираю потихоньку
повкидывал все оборудование,ну что готовил без авто,проверил,все входит,ни где особо косяков нету...единственный момент.это крепление вебасто я не сделал до покраски подрамника ,прийдется теперь сверлить.резать резьбу...
сделал шаблон ящика для аккум поснимал все размеры,теперь в солиде нарисую,отдам на лазер и на гибку...варить буду сам...
IMG_20190813_123612.jpg [ 332.8 КБ | Переглядів: 19924 ]
IMG_20190813_123642.jpg [ 274.56 КБ | Переглядів: 19924 ]
#88577Повідомлення 15 серп 2019, 22:42
подготовил ящик для аккум)
Сборка ящика.JPG [ 196.08 КБ | Переглядів: 19862 ]
под вот эти аккумуляторы https://prnt.sc/mwt5qo
из этой темы viewtopic.php?f=113&t=2507&p=88263#p88263
думаю ставить 91 ячейку(из расчета что платы БМС по 7 каналов 13 плат) по 2 в параллель
6 пачек по 14 аккум вперед,и семь назад всего 182 аккумулятора общий вес около 142кг,
собирать хочу вот так
плюс в ящике еще будут ячейки бортового аккумулятора,контактор, ди-сишка,обогрев ,схема управления зарядкой, повервотчер,БМС.
#88610Повідомлення 16 серп 2019, 12:09
Лев писав(ла):
...это передний,да? А крышку чего не нарисовал? Она-ж не плоская будет?! Крепится в трёх местах? По низу ящика вдоль длинной стороны усиление (мож.профиль какой) будет?
Хотя...шо-то много я вопросов задаю :D ,подождём,пусть всё сварит/покрасит,а потом покажем ему все "косяки",шо-б
уже переделывать жалко было :P :P :P ...
А в общем смотрю подход не меняется - очень,очень правильно! Делай как положено,не торопись. А то я уж подумал,шо фсё, забрал дядя Лев машину с покраски и кинулся побыстрому (на изоленте и проволочках) всё собирать,дабы поскорей катаЦЦа :lol: ...
#88617Повідомлення 16 серп 2019, 13:34
крышка -отдельный элемент,будет закрывать весь капот...
а снизу да,профиль есть)
Сборка ящика.1SLDASM.JPG [ 242.29 КБ | Переглядів: 19812 ]
#88623Повідомлення 16 серп 2019, 14:26
Лев писав(ла):
А чем руководствовались при выборе ячеек ? Есть ли на них даташит ? В подобном форм-факторе существуют ячейки от Chevrolet Bolt, Jaguar I-Pace, можно покупать готовыми блоками 10S3P :)
https://gd3.alicdn.com/imgextra/i3/229765738/O1CN01yZOyd51sG373nJEcY_!!229765738.jpg
P.S. Если еще нужна то могу поделиться гофрой ф25мм
#88634Повідомлення 16 серп 2019, 16:38
а где продаются?)я имею в виду ячейки)
#88670Повідомлення 16 серп 2019, 23:50
Дякував (ла) 4 Подякували 1
Мій електротранспорт: в процесі)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.30764da7IzfGSn&id=585897644976&ns=1&abbucket=17#detail
13,09$+4,00$(доставка 1кг)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21wu.10013406.0.0.6c881f51g5iEvL&id=585681324993
12,24$+4,00$(доставка 1кг)
3.7V53.5ah
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.94.4e8119f9lXuZ9l&id=591708493059&ns=1&abbucket=17#detail
13,95$+4,00$(доставка 1кг)
LG3.7V60Ah
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.80.4e8119f9lXuZ9l&id=595076342904&ns=1&abbucket=17#detail
17,08$+4,00$(доставка 1кг)
#88685Повідомлення 17 серп 2019, 09:49
Лев писав(ла):
Я покупал тестовые ячейки на таобао, у двух разных продавцов. Когда проведу тест смогу поделиться ссылкой. Так же у TheMarshall есть целая батарея от Bolt :)
#88968Повідомлення 22 серп 2019, 19:38
собираю потихоньку....муторное это дело)
IMG_20190822_194903.jpg [ 136.7 КБ | Переглядів: 19655 ]
