Поточний час: 04 лист 2026, 10:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1702 ]  На сторінку Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 114  Наступ.
#88139Повідомлення 10 серп 2019, 17:57
В плане двух общепромовских асинхронников уже есть примеры на этом форуме.
#88144Повідомлення 10 серп 2019, 19:00
Шота Ишхнели писав(ла):
Два асинхронника применяли чтобы уйти от дифференциала?
#88147Повідомлення 10 серп 2019, 19:07
Только не совсем общепром, моторы перемотаны под низкое напряжение https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=26&t=1923
#88148Повідомлення 10 серп 2019, 19:15
MedvedUA писав(ла):
Глянул. Там движки по 10 квт. долговременной мощности, 300 А. суммарно от батареи при 60 вольтовом питании, а при максимальной почти 1000 А., это не есть гуд. При таких мощностях 60 вольтовое питание уже не делают, в тех же общепромовских 20 киловаттниках не зря 380/660 вольт.
При том, если кто то уже брался за перемотку двигателя это удваивает его стоимость. И это только начало.
#88157Повідомлення 10 серп 2019, 20:19
Мій електротранспорт: COOLON
Хочу електротранспорт: COOLON
Танго. Мотор контроллер это ДСДС понижающий. На старте, напряжение на моторе низкое. И чтобы тащить , вкачивают большой ток. Хоть 300Вольт батарея хоть 1000. Ток будет ограничивать , и напряжение действующее будет 4 - 20 Вольт. А ток сколько может контроллер. И мощность будет Uфазное * Iфазное
CEO COOLON MOTORS
https://coolonmotors.com
#88158Повідомлення 10 серп 2019, 20:28
Танго, мы в упор не видим кнопку "ответить"? или, это принципиальная позиция?
Может, еще бан на недельку, а?
#88184Повідомлення 11 серп 2019, 12:05
Для СРМотор: согласен что контроллер понижайка, но средний ток, потребляемый от батареи будет разный при одинаковой мощности моторов (высоковольтного и низковольтного - конденсаторы то на входе контроллера для чего?)))). Моторы отберут одинаковое количество мощности (по постоянному току). А формула мощности отбираемой от батареи U*I (а фазное напряжение и ток мотор забирает не непосредственно у батареи а от встроенных в контроллер конденсаторов).
Для Дяди Васи: поинтересуйтесь об этикете ведения деловой переписки с иностранными партнерами и вам будет ясна функция кнопок "цитата" и "ответить".
Востаннє редагувалось танго 11 серп 2019, 13:13, редаговано 4 раз(а).
#88188Повідомлення 11 серп 2019, 12:24
Мой вопрос о базе Фава утонул в море флуда и остался незамеченным. Надо почистить тему.
#88190Повідомлення 11 серп 2019, 12:33
http://www.faw-auto.ru/ca6371/
вот характеристики
#88191Повідомлення 11 серп 2019, 12:38
Так у него база хорошая, даже больше чем у моего.
#88192Повідомлення 11 серп 2019, 12:39
При том, что он почти на метр короче.
#88243Повідомлення 11 серп 2019, 21:16
Померял рулеткой базу на своем ФАВ 1011, примерно 2030 мм.
18 000 км
#88338Повідомлення 12 серп 2019, 22:31
Перевозка холодильника...
IMG_20190812_201901.jpg [ 357.58 КБ | Переглядів: 18673 ]
#88345Повідомлення 13 серп 2019, 06:47
Утро в детском городке Сказка, поезд заряжается и готовится к работе. Через несколько дней ему исполнится три года.
#88346Повідомлення 13 серп 2019, 06:58
Нашему первому поезду исполнилось три года. К этой годовщине на него поставили новую батарею.
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 26
