Поточний час: 03 лист 2026, 21:55
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 408 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 28  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Citroen Visa (Одесса)
#88376Повідомлення 13 серп 2019, 12:40
А какое при этом было напряжение на выходе?
#88377Повідомлення 13 серп 2019, 13:08
На первом блоке: 75В
На втором блоке: 56,2В
на хх
#88378Повідомлення 13 серп 2019, 13:24
ХХ не интересует.
131,2 В - это конечное напряжение заряда, там ток вообще может отсутствовать.
При конкретном токе заряда (каком?), какое общее напряжение?
#88382Повідомлення 13 серп 2019, 14:01
ХХ не интересует.
126,1В
п.с.
ДядяВася. как Вы говорили, прикрутил на 1-м блоке ток. Батарею разрядил до 124,7В.
включил зарядку, показания при заряде: 125,4В и 16,4А
#88546Повідомлення 15 серп 2019, 15:03
сегодня первый раз зарядил батарею полностью, до 130В заряжалась током 5А, потом ток упал. правда немного перезарядил ее, конечное напряжение получилось 131,7В
#88551Повідомлення 15 серп 2019, 15:56
Д2Макс, больше вы не выжмете по току со своих зарядных блоков (если последовательно и чтобы не превышать нужное вам напряжение). У них так изначально спроектирована вольт-амперная характеристика.
У вас оно автоматически отключается при достижении выставленного на нем напряжения?
#88555Повідомлення 15 серп 2019, 18:25
танго писав(ла):
Пока не знаю. Я выключил его при 0,2А и 132,7В
#88563Повідомлення 15 серп 2019, 20:09
Д2Макс, если все устраивает то на этом можно и остановиться.
Если хотите заряжать на всем протяжении зарядки максимальным током, то надо сделать отключатель зарядного и тогда можно будет выставлять напряжения и токи по максимуму на зарядных для ускорения времени зарядки.
#88568Повідомлення 15 серп 2019, 21:07
Я бы советовал на первом блоке выставить 60 В и 20 А (или сколько там предполагается максимум), а на втором - 69 В, и ток - возможность регулировать 3-20А. Ток зарядки выставлять из реальной потребности, потому как не всегда нужно заряжать быстро (например, ночью), а для батареи малый ток лучше.
Напряжение на втором тоже неплохо бы иметь возможность ставить 67 В (для недлинных пробегов) а 69-70 В ставить для зарядки на дальняк.
То, что ток в конце заряда (выше 4 В на ячейку) падает - это нормально и правильно.
#91621Повідомлення 03 жовт 2019, 09:24
хочу поблагодарить Виталия SRMotor за помощь в продвижении проекта!
по моим эскизам он отрисовал и вырезал необходимые детали для крепления двигателя.
самим деталям после резки нужна зачистка и подгонка. кольца стянул в пакет, местами проварил, отверстия рассверлил
IMG_20191001_170610.jpg [ 106.43 КБ | Переглядів: 24336 ]
IMG_20191001_171805.jpg [ 123.16 КБ | Переглядів: 24336 ]
далее примерил, как все становится на машине.
IMG_20191002_175441.jpg [ 165.21 КБ | Переглядів: 24336 ]
IMG_20191002_181301.jpg [ 109.08 КБ | Переглядів: 24336 ]
IMG_20191002_181555.jpg [ 168.49 КБ | Переглядів: 24336 ]
что-бы пластилиновые шпильки и вал диам.30 мм из стали 40Х не погнулись, на конец вала поставил корпусной 206-й подшипник, который закреплю к подрамнику, раму закреплю к лонжерону в 4-х точках и к подрамнику в 2-х точках.
сам корпус редуктора планирую закрепить в верхних точках к раме, в нижних - к подрамнику
IMG_20191002_182039.jpg [ 176.9 КБ | Переглядів: 24336 ]
#91644Повідомлення 03 жовт 2019, 16:34
#91658Повідомлення 03 жовт 2019, 21:59
Редуктора нет, тогда какой мезанизм выполняет его основную функцию?
В повороте у колёс разная скорость будет, как себя будут чувствовать ремни?
#91679Повідомлення 04 жовт 2019, 07:06
Дифференциал с коробки я оставил, он как раз на переднем плане виден, куда входят приводы. Только вместо большой шестерни ГП приварен зубчатый шкив.
Дифференциал работает, будет смазываться маслом, все как положено.
Зображення Зображення
сейчас отверстия на корпусе уже закрыты, в торцы валов установлю манжеты. врезал сливную пробку для залива масла
#91746Повідомлення 05 жовт 2019, 13:18
дождь с утра, серость... захотелось какого-то позитива.
и тут подумал, почему бы не дать ситрику имя?
и на ум как-то сразу пришло ElVis, а что, отличное имя! :) от Electro и Visa.
как вы яхту яхту назовёте, так она и поплывёт..
#92088Повідомлення 10 жовт 2019, 18:21
Элвиса немного подлатали.. предыдущий хозяин пытался втиснуть мотор от запорожца, порезали левый лонжерон. но видно, ничего не вышло, так и бросили... хорошо хоть сохранили отрезанную часть.
сегодня все поставили на место. к лонжеронам приварили силовые уголки, усиленные снизу косынками. а уже к этим уголкам болтами будет крепиться рама.
это хоть и маленький, но очень важный шаг на пути к цели, так как сварка меня очень сдерживала... а сварщики народ занятой, не допросишься..
теперь на повестке дня: доводка рамы и крепление к ней самого привода
IMG_20191010_180649.jpg [ 155.19 КБ | Переглядів: 24180 ]
IMG_20191010_181738.jpg [ 171.23 КБ | Переглядів: 24180 ]
IMG_20191010_181939.jpg [ 181.53 КБ | Переглядів: 24180 ]
