Поточний час: 17 вер 2026, 14:31
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 74 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электро байк (проект)
#8647Повідомлення 29 бер 2015, 18:30
Правління клубу
Поспрошайте тут http://leaderonline.com.ua/ru/catalogue ... =razmer-26
#8674Повідомлення 30 бер 2015, 10:24
Правління клубу
Учитывая основательный подход к созданию электро велосипеда, нашел калькулятор для расчета рамы (может кому интересно будет) http://www.competitivecyclist.com/Store ... p#measures
#8856Повідомлення 07 квіт 2015, 18:41
делюсь своим опытом юзания своего колеса от Эвела 1000ватт 48-72вольт(провод из середины оси).
обод 26,как и хочет автор.
поставил на контроллере 35ампер батарейного тока(контроллер инфинеон 12 фет)
батарейка 19 ячеек 18650 полностью заряженная 79,8 вольт,но думаю вольт 75 было.под нагрузкой думаю до 70вольт просела напруга.Увы вольт метр не подключал,а ваттметр отключил что б не сгорел.
по прямой разогнался до 71.8км/ч 8O
от 0 до 50км/ч за 10 секунд
от 0 до 71.8км/ч за 16 секунд.
думаю если увеличить напряжение до 90 вольт то и больше выдаст.
вобщем выбор вы сделали правильный.
пробег на Э-веле_20000км
пробег на Э-авто_200км)))
#8858Повідомлення 07 квіт 2015, 20:59
Добрый день. Интересно, а какое это МК от Электры 1000 вт аж до 72в. И какого года выпуска М К?
http://controllers.emkit.net
#8861Повідомлення 07 квіт 2015, 21:32
Yurij писав(ла):
Не Электры, а Э-Вела:
http://evel.ua/catalog/motori/motor-kol ... 72v1000vt/
#8868Повідомлення 08 квіт 2015, 09:17
Правління клубу
После некоторых размышлений пришел к выводу, что сначала необходимо сделать макет рамы 1:1 из....картона :) . Это существенно поможет, на мой взгляд, увидеть некоторые недочеты в размерах, произвести предварительную расстановку компонентов внутри рамы (контроллер, батарея, ЗУ), а также сэкономит приличные средства при проектировании сразу в металле.
#8874Повідомлення 08 квіт 2015, 12:36
Идеальный вариант - пенопласт. Легко режется под разнообразные формы. Склеивается. Единственное, под него нужно подобрать маркер. Ручка и карандаш по нём бесполезны.
#8876Повідомлення 08 квіт 2015, 13:25
kucha писав(ла):
Yurij писав(ла):
Извините недосмотрел.
#8879Повідомлення 08 квіт 2015, 15:02
Правління клубу
Нееее пена не по феншую :) . Картон опосля утилизировать можно безболезненно. А что мне делать с обрезками пены? Это я уже проходил по авиамоделям (когда кругом были обрезки пены, заготовки...)
#9012Повідомлення 14 квіт 2015, 15:01
Правління клубу
В очередной раз размышлял по поводу аккумуляторов, точнее напряжения. Пока остановлюсь на 13S батарее (48В). Подешевле будет, а там время покажет. Да и контроль расхода проще организовать - ваттметр турниджи уже есть, а на боле высокое напряжение - еще циклоаналист надо будет докупать.
#9017Повідомлення 14 квіт 2015, 22:00
Турниджи до 80в меряет.
#9020Повідомлення 15 квіт 2015, 08:29
Правління клубу
BATISKAF писав(ла):
заявлено до 60В http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... lyzer.html
если он не доработан слегка напильником :)
#9089Повідомлення 17 квіт 2015, 20:50
Дякував (ла) 8 Подякували 19
voraks писав(ла):
BATISKAF писав(ла):
тогда мой вам совет - ставьте лучше 14S батарейку - не пожалеете.
#9090Повідомлення 17 квіт 2015, 21:55
Правління клубу
А под 14S батарею где BMS найти? Там где я планируют брать - либо под 13S либо под 16S батарею.
#9100Повідомлення 18 квіт 2015, 08:30
16S бери бмс,ваттметр от доп питания если подключить разделив плюс,меряет до 68,86 вольт,как раз 16 ячеек полностью заряженных-67,2 вольт,на эвеле киловатке будит ехать 70 запросто,а может и 75км/ч,если батарея будит ёмкая и будит просадка по напряжению минимальная.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 57
