Поточний час: 02 лист 2026, 02:13
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 484 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 33  Наступ.
#88976Повідомлення 22 серп 2019, 22:16
Дякував (ла) 36 Подякували 15
Доброго дня
Вводные данные:
Имею желание моторизовать вел Nishiki Blazer передним приводом. Приглянулся МК MXUS XF15F 36V-48V 350-500W (переднее редукторное). Использоваться будет с ассистентом на довольно холмистой местности (Подолье, у нас и в городе затяжные подъемы - норма).
Аккум буду собирать сам т.к. имею опыт в работе с электрикой/электроникой, в данный момент призадумался о выборе между 18650/32650/минимонстриками - прежде планировал 750Wh на 13S6P 18650, далее рассматривал вариант 32650, тут уже вижу что предпочтительней таки минимонстрики - прислушаюсь к рекомендациям. По минимонстриками - есть где глянуть даташиты лыжных модулей чтоб уяснить относительно выбора и коммутации BMS?
Я предпочту пайку элементов медным многожильным проводом, а не точечную сварку - есть какие нюансы-тонкости-рекоммендации относительно этого момента?
Касательно контроллера - на 48В нормально буде 25А (в случае чего - урезать программно) или достаточно 15А? Контроллер буду брать из серии KT (хотелось бы Infinity если б цена была адекватная) - чтоб поддерживал LCD-3 для настройки параметров контроллера и активного мониторинга. В дальнейшем имеется желание добавить фару, габариты, стопы, сигналку - это должен поддерживать контроллер или разводится уже за ним?
Спасибо
електровел:
на базі Nishiki Blazer
KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В
KT LCD-3
фара Arctic V2
#88983Повідомлення 23 серп 2019, 08:00
Мій електротранспорт: MG4
alex_step писав(ла):
От себя могу порекомендовать рассмотреть ещё ячейки Boston Swing 5300. У себя на электровел сделал: viewtopic.php?f=48&t=3216&start=15#p80690 -- нравится! Плюс, можно именно паяться к ним.
Gray©at.
#88992Повідомлення 23 серп 2019, 10:09
Как раз подобный проект обсасывается, я для себя склоняюсь к батарее 14S и контроллер 25а. Почему 14S? Потому что если вырисовать диапазон комфортных напряжений для моих аккумуляторов и отсечку контроллера, то 13S мало, а 14S в самый раз. Ток лучше 25А потому что всего 48В и холмистость. Главное чтоб двигатель не перегревался. Сейчас у меня 17S 22А и под горку кряхтит но едет без моей помощи. Для себя смотрите сами, но если посмотреть тенденцию, то все стремятся со временем увеличить мощность путём лужения шунта или замены контроллера на более мощный.
#88998Повідомлення 23 серп 2019, 12:05
Угу, смотрю в сторону 14S, и скорее всего на 15A'h минимонстриках (777W'h по 3,7V)
Получается отсекает таки контроллер, не BMS?
Я вообще склоняюсь к тому чтоб поднять напряжение отсечки разряженой (для продления жизни элементам)...
А где упомянутый проект обсасывается, можно линк?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#88999Повідомлення 23 серп 2019, 12:08
Дякував (ла) 10 Подякували 63
Давно пользуюсь пакетами-многокомпонентный литий титанат-вольтаж 4,35-2,5, на 14 s - 60,9 вольт велик едет резво с ветерком,пакеты стабильные нет разброса как у литий железа,по габаритам меньше минимонстров и тоньше+ 10 тыс циклов,20 амп/час при нагрузке 40 амп выдаёт 21 а/ч,даже при напруге 2,5 в, 40 а отдаёт на ура,после отключения нагрузочного напруга возвращается на 3,15 в, оч хорошие пакеты.Что касается сигналки, лучше когда идёт в наборе с контроллером,должно быть 2 красных разъёма под неё ,но есть и чисто звуковая в виде капсуля,как синал-пластик,с функцией сигнала, и звук поворотников пи-пи-пи,фара габариты и сигналка-капсуль есть в наличии обращайтесь.Касаемо велика вариант не очень удачный для наших выбоино-ямистых дорог лучше двухподвес с подседельным амортизатором-примерно так, на мой взгляд.
#89002Повідомлення 23 серп 2019, 13:02
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Китайский контроллер разряжает только до 43в и в батарее ещё немало энергии остаётся, поэтому 14s оптимальный вариант для таких дел.
#89003Повідомлення 23 серп 2019, 13:31
Есть контроллеры 36- 48-самое то для таких ячеек.
#89010Повідомлення 23 серп 2019, 14:57
elektrod писав(ла):
У нас дороги преимущественно в достаточно неплохо состоянии, практически не осталось разбитых вдрызг что в городе, что на трассах - потому особой надобности в двухподвесе не нахожу
Таки не пойму - по нижнему порогу напряжения отсекает контроллер (настраиваемый порог?) или BMS?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#89013Повідомлення 23 серп 2019, 15:06
Всё зависит от напряжения,если контроллер расчитан на 31,5 ва бмс на 30 (нижний предел) контроллер переходит в режим малой тяги то есть едет потихоньку, но едет,если выключает бмс, аккум вырубается полностью, и ехать приходится на педалях.
#89016Повідомлення 23 серп 2019, 15:09
Дякував (ла) 17 Подякували 49
Мій електротранспорт: Электромопед Карпати
BMS следит за напряжением на каждой отдельной ячейке и отключает тогда, когда на одной из ячеек напряжение опускается ниже заданного. Для разных BMS нижний порог разный: у одних он 2,5 В, у других 2,8 В, у кастомных (типа BMS mrDreamа) он вообще задается такой как надо.
А контроллер следит за общим напряжением батареи. По факту отсекает тот, у кого первее выполнилось условие на отключение. Вообщем все зависит от порогов отключения BMS и контроллера.
#89352Повідомлення 29 серп 2019, 22:18
Подскажите по ручке газа:
- на велике грипшифты
- мне больше по душе half-twist Throttle, курковые не нравятся абсолютно
=> делал кто как подобную комбинацию? Есть у кого где глянуть как оно объединяется вместе с тормозными ручками?
(как для режима ассистента - вопрос, кмк, достаточно актуальный и значимый)
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#89928Повідомлення 06 вер 2019, 22:53
А чтоб лиферами набрать 48В - нужно брать-считать по 15 или 16шт?
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#89936Повідомлення 07 вер 2019, 09:50
Дякував (ла) 3 Подякували 8
Мій електротранспорт: Електровелосипед 48В 17а
Якраз збираю електровелосипед, 350W MXUS задній привід, контролер простий 36-48В 17А. Якщо контролер на 36-48В, то тільки БМС відключить, так як контролер буде робити до напруги 30В.
По батарейкам: якщо влізає, то беріть мінімонстрики - це найкращий варіант на даний момент у всіх відношеннях. Якщо, по габаритам, завеликі - тоді Тесла 18650 як у мене.
Поворотники, стопи, світло і спідометр вішаю на окремий МК і буду його програмувати.
Електровелосипед по деталям з AliExpress - https://bit.ly/2kzQuYN
#89937Повідомлення 07 вер 2019, 10:19
stigmat писав(ла):
Мабуть окрім безпечності - Ліфери ж, на відміну від Li-Ion, не горять та не вибухають...
Та й BMS від mrDream з ліферами корректно працює :ja:
електровел:
KT LCD-3
фара Arctic V2
#89938Повідомлення 07 вер 2019, 10:32
Ви смішні чи що 8O ? не бачили тести де їх протикають, бють молотком і т.д.??
