Поточний час: 02 лист 2026, 17:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 56 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#89351Повідомлення 29 серп 2019, 22:10
Дякував (ла) 7 Подякували 1
Там магнитов по ширине ровно как и ширины статора, добавлять одно без другого бесполезно. КПД на максимальных моменте вырастет (будет меньше теплопотерь). Витков тоже надо будет меньше (для тех же оборотов).
Боюсь что это сделать будет гораздо сложнее чем поставить второе колесо...
#89358Повідомлення 30 серп 2019, 04:58
Да уж не проще.
Но если все таки разберете колесо, то пожалуйста пофоткайте внутрянку и снимите все размеры, это очень полезная информация для нас самодельщиков, что бы узнать насколько там можно разгуляться. Я в свое время хотел взять такое колесо что бы с него моноколесо сделать.
#89362Повідомлення 30 серп 2019, 07:56
Если и смогу, то не скоро ибо самокат на даче, достаточно далеко от города, я там бываю, увы, не каждые выходные...
Вот есть видос где перематывают такое мотор колесо ( https://www.youtube.com/watch?v=WvZcpGXgQds )
Момент извлечения мотора 2 мин 58 сек немного дает представление о пропорциях
Правда здесь автор вроде не меняет его характеристик а просто ремонтирует.
Tакже есть информация о продавца о том что там должно быть и какого размера )))
https://ecoride.com.ua/blog/o-dvigately ... dvigatelem
#89377Повідомлення 30 серп 2019, 10:51
Nomad, по уму у вас только два пути.
Никакие другие ухищрения вам не помогут (ни перемотка, ни игра с напряжением), ибо величина нагрева почти полностью зависит от момента.
-=TRO=-, Перечитывал всю ветку повторно и возник вопрос к Вашему утверждению, процитированному выше.
Это из характеристик моего мотор колеса:
Максимальный КПД 82%, номинальная мощность 2000W. Номинальное напряжение 60V.
Толщина сердечника и магнитов 60мм.
Класс магнитов - 45H.
Зона КПД не ниже, чем 70% при 55-90% от максимальной скорости.
Максимальный крутящий момент - 110нм.
Разьве это не значит что если перемоткой двигателя уменшат обороты двигателя раза в 3 сделав максимальную скорость 20 (мне хватит), то и КПД будет выше на низких оборотах и высоком крутящем моменте?
Нет?
#89383Повідомлення 30 серп 2019, 14:12
Nomad, увеличение витков облегчит жизнь контроллеру дав ему работать с бОльшим заполнением ШИМ, мотору тоже будет слегка полегче, ибо бОльшее заполнение уменьшает амплитуду пульсаций тока на частоте ШИМ, это дает экономию, но она зачастую настолько незначительна что в реальной эксплуатации можно и не заметить. Но ситуация не без подводных камней, сопротивление обмоток вырастет в 9 раз, и если вы захотите в какую нибудь горочку или по песку влить в него фазный ток по старому (не профиксив контроллер на предмет ограничения фазного тока),то радость от возросшей тяги может быть весьма скоротечной, ибо обмоточка выделяя в 9 раз больше тепла может и обидеться, причем весьма стремительно. А вот сам факт езды с меньшей скоростью может дать экономию и меньший нагрев, ибо для меньшей скорости и момент обычно нужен меньше.
#89389Повідомлення 30 серп 2019, 15:22
Нет, это не мой случай. Я быстрее 20 км.ч не езжу. Момент же тратится исключительно на участки дороги с глубоким песком в колее, а поскольку в режиме работы с высоким крутящим моментом двигатель имеет низкий кпд - потери и идут на нагрев движка (((
#89394Повідомлення 30 серп 2019, 16:12
Как бы вы не мотали обмотки, при равной подводимой мощности , теплопотери будут одинаковы
#89395Повідомлення 30 серп 2019, 16:20
При перемотке КПД на низких оборотах выше не станет? Мне важно чтобы на низких оборотах и высоком крутящем моменте КПД стало выше....
#89396Повідомлення 30 серп 2019, 16:23
а МК замінити на більш потужне - такий варінт не годится?
На скільки я розумію мотор колеса ви нічого не зможете зробити суттєвого щоб покращити стан з тим МК що маєте. Якщо в вашого МК нестандартний обід - це не проблема, ви ж Миколаєві. Там є в кого попросити допомоги з установкою МК в будь-який обід.
#89397Повідомлення 30 серп 2019, 16:41
zloitapok писав(ла):
Справа в тому що на ту ширину, що має моє мотор колесо я наврядчи зможу поставити інше мотор колесо
wheel.png [ 307.68 КБ | Переглядів: 12258 ]
#89398Повідомлення 30 серп 2019, 16:43
Коли я купував цей агрегат, сподівався що широкі колеса допоможуть їздити по піску
Тепер і сам би з радістю використав інше мотор колесо, але ж я не знайду нічого такого що б можа було б використати з широкими шинами малого діаметру
#89402Повідомлення 30 серп 2019, 19:43
Принято считать что BLDC электродвигатели (мотор-колесо) имеет максимальный КПД при нажатии на 100% акселиратора. Но фазные токи проходящие по обмоткам часто достигают огромных величин и не в полной мере используются а рассеиваються нагревая при этом железо ... вам поможет избежать перегрева большее по массе МК без замены контроллера либо замена контроллера на менее мощный а так же можно ограничить родной контроллер подрезав шунт, но эти варианты хуже чем принудительное охлаждение...похоже что внутри много свободного места и изнутри крышки можно закрепить вентилятор а в просверленные отверстия крышки одените сеточки-фильтры...
#89404Повідомлення 30 серп 2019, 20:35
Вадим писав(ла):
Тут перематывают такое мотор колесо, на 2 мин 58 сек извлекают статор https://www.youtube.com/watch?v=WvZcpGXgQds
Не уверен что вентилятор влезет, а просто сеточки это вполне вариант, спасибо
#89409Повідомлення 30 серп 2019, 22:41
У вас нет переключателя скоростей? Как правило есть 3 скорости у Контроллеров, 120-100-80 процентов скорости, попробуйте поездить на минимальной скорости, если таковаЯ есть в контролере.
#89426Повідомлення 31 серп 2019, 07:39
thunder_blade писав(ла):
Минимальная скорость есть, но это не помогает ибо нагрев и происходит на малых оборотах и больших нагрузках, то есть при езде по песчаной колее...
