Поточний час: 03 лист 2026, 01:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 707 ]  На сторінку Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 48  Наступ.
#89648Повідомлення 02 вер 2019, 20:07
Газулька на тросике с родной педали и датчиком ДПДЗ? Если да, то почему не электронная на датчике Холла?
Что за борода проводов возле правого лонжерона, не для BMS часом?)
И последний вопрос на сегодня: сколько всего консерв будет?
#89651Повідомлення 02 вер 2019, 20:30
Jekabes писав(ла):
да стоит ДПДЗ и на газульке, и на переключателе режимов...решил не заморачиваться с переделками,к тому же родная педаль газа имеет довольно большой ход ,в раза полтора больше чем у Андрюхи на бусике электронная,и трос дает некоторое усилие и плавность хода педали,так что так...
и кстати такие датчики есть как резистивного типа,так и электронные,в моем случае стоит резистивный,хорошего качества,но можно поставить и электронный. электронный не ставил по той причине,что если он глюканет,то авто может понестись со страшной силой,и если за рулем будет жена,то может быть горе...
Jekabes писав(ла):
там на самом деле два жгута,идут из заднего ящика, точнее идет один,а в капоте раздвояется)))))))один в передний ящик,второй в контроллер...в них идут БМС ,управление зарядом,контактором,ну и там всякого рода датчики на дисплей в салон, повервотчер, ДС-ДС...в общем все что только можно) пытаюсь ни чего не забыть,но знаю что что-то все равно забуду,по этому там есть еще запасные провода)
Jekabes писав(ла):
консерв буде 49 (одну нужно еще докупить) кратно БМС от Романтика...в переднем ящике 21 (6 плат БМС) остальное сзади...
#89653Повідомлення 02 вер 2019, 20:58
Отлично, весь форум ждёт твоего выезда!))
#89692Повідомлення 03 вер 2019, 11:17
...не поленюсь лишний раз высказать своё одобрение! :D Подход "чёткий", вдумчивый! Пренебрежения к мелочам быть не должно - его и нет...пока. Ящик передний шикарно получается.Так кто из нас теперь "настоящий инженер"?! :P :P
Лев писав(ла):
консерв буде 49
...места под возможное расширение (в будущем) емкости батареи остается? Бо ты целился на 30+ кВт...
И да,есть всё же замечание - ты подкапотку и узлы не отмыл шо-ли,или фото искажает реальность?!
Если не мыл - знай,шо немытым я к себе не пущу! :lachtot:
#89755Повідомлення 03 вер 2019, 20:31
да помыто все....просто в пыли)))))) контроллер ,недавно поставил,он еще не запылился)
батарея пока такая,но по габариту можно всунуть еще одну,а по весу не пройдет))))) это самый простой вариант,охота выехать уже...
ящик да,прикольный,инженер тут не причем,все дело в SolidWorks-е...осваивай,тема хорошая,очень упрощается разработка..на самом деле все просто....ну прикинь,даже я разобрался))))))
#89758Повідомлення 03 вер 2019, 20:39
Лев писав(ла):
...не-е-е, всё просто это когда я звоню и говорю «...дядя Лёва, сделай мне вот такое и такое (объясняя на пальцах)...», а он мне раз-два и готово :lol: :lol:
#89760Повідомлення 03 вер 2019, 20:42
А белый цвет - конечно Агонь :D
Один из моих любимых...может даже самый ...
#89776Повідомлення 04 вер 2019, 09:47
да,белый хорошо! но тут еще ж не просто белый)тут ксералики внутри) -трехслойка...
а тем временем ящичек уже сварен,и стал на свое место,он еще не закреплен,просто лежит,надо подумать как лучше его расположить...а то задний кронштейн немного не сошелся....мешают шланги печки--протупил когда еще варили кронштейн к кузову,думал проскочу,а нет) геморно будет, если что, снимать ящик(
IMG_20190904_094250.jpg [ 301.14 КБ | Переглядів: 12672 ]
IMG_20190904_094346.jpg [ 282.18 КБ | Переглядів: 12672 ]
IMG_20190904_094440.jpg [ 217.28 КБ | Переглядів: 12672 ]
IMG_20190904_094511.jpg [ 304.39 КБ | Переглядів: 12672 ]
IMG_20190904_094458.jpg [ 256.61 КБ | Переглядів: 12672 ]
#89783Повідомлення 04 вер 2019, 11:49
Лев писав(ла):
...та это я увидел, просто белый даже с лаком,даже на фото тусклее смотрелся-бы :D .
Лев писав(ла):
...может проще сами трассы печки пересмотреть,вплоть до подрезания/изгибания мет. патрубков?! Но тут тебе видней...
#90028Повідомлення 08 вер 2019, 19:50
сегодня в первый раз крутнули колеса!
https://youtu.be/5jye3H5ZsEc
#90034Повідомлення 08 вер 2019, 20:12
Шикарно!!! Теперь ждём, шо б также «зажужжала» на асфальте.
#90047Повідомлення 09 вер 2019, 07:06
вчера кстати еще проверил потребление тока ЕГУРом.... на холостых 10А а если вывернуть руль до упора,и держать рулем колеса в напряге,то ток возрастает до 80А.
#90048Повідомлення 09 вер 2019, 07:08
Чем обеспечиваете ток 80А? Несколько DC-DC?
#90056Повідомлення 09 вер 2019, 08:15
Лев писав(ла):
...во-о,видишь как! А народ говорит "...зачем бортовой акб,зачем..." :D
#90058Повідомлення 09 вер 2019, 08:43
Jekabes писав(ла):
Я думаю при такой мощности нужен акб и дс-дс
