Поточний час: 04 лист 2025, 03:11
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 56 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#89456Повідомлення 31 серп 2019, 18:02
Дякував (ла) 295 Подякували 1092
Nomad писав(ла):
///Не уверен что вентилятор влезет, а просто сеточки это вполне вариант, спасибо
По моему серверные 4 сантиметровые должны влезть между осью и статором.
Делают это так
3fi3CP.jpg [ 56.36 КБ | Переглядів: 10732 ]
Вход воздуха это отверстия в крышке насверленные по малому радиусу.
Выход воздуха это отверстия в крышке насверленные по большому радиусу.
Разделитель потока это цилиндрическая вставка (пофик из чего) между крышкой и статором, что бы воздушный поток не замыкался по кругу внутри мотора, а продувался из вне.
Эта картинка в свое время была утянута мной со сферы, с темы про охлаждение, я просто на ней названия на русские поменял.
Людям при помощи активной продувки удавалось форсировать их моторы в разы.
#89463Повідомлення 31 серп 2019, 19:24
Дякував (ла) 7 Подякували 1
Спасибо! Буду выбирать между полным приводом и активным охлаждением.
#89465Повідомлення 31 серп 2019, 19:38
Полный привод с активным охлаждением ещё лучше ;)
#89466Повідомлення 31 серп 2019, 20:00
А обмотки включены звездой или треугольником?
#89580Повідомлення 02 вер 2019, 06:43
Не знаю, не разбирал его. А это имеет принципиальное значение?
Тут его разбирают https://www.youtube.com/watch?v=WvZcpGXgQds&t=870s
на 5 мин 28 сек виден статор, правда издали
#89594Повідомлення 02 вер 2019, 12:01
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Вы залезли в дебри КПД. Да вам просто не хватает крутящего момента одного колеса и курсовой устойчивости. Если вы дадите каким-то образом дикий крутящий момент на него - он просто будет мгновенно закапываться в песок. Нужен зацеп за грунт,а его нет! Это главная причина,почему даже электровелики с мощными задними моторами относительно беспомощны на глубоком песке. Только полный привод на оба колеса побеждает пески,хоть на горки по ним ,хоть спускаться вниз.
#89598Повідомлення 02 вер 2019, 12:44
Den Tumanov писав(ла):
Спасибо! А можно ли ставить два мотор колеса прямого привода, одно из них не будет тормозить другое? Особенно если они будут разной мощности. На заднем у меня 2 квт, на переднее 2 квт ставит ь не хочется: дорого и аккумулятор скорее всего не потянет...
#89619Повідомлення 02 вер 2019, 16:18
А может имеет смысл продать данный скутер и сделать то,что будет ездить по бездорожью? Эти скутера предназначены для движения по очень, очень ровным асфальтовым дорогам.колесо широкое,но маленькое и без каких либо зацепов.
#89622Повідомлення 02 вер 2019, 16:40
Kapral88 писав(ла):
Ну во первых боюсь что на продаже потеряю половину стоимости
А во вторых и самое главное, что я сделаю вместо него для бездорожья?
У меня кроме него есть фетбайк с моторчиком 350 вт на переднем колесе, так он ездит (правда с вращением педалей) раза в два лучше.
Но чего я хочу боротся за ситик:
1. его моторолерная компоновка позволяющая положить на него любую сумку и мешок
2. моим родителям (людям не молодым) не нужно задирать ноги чтобы на него сесть.
3. в отличие от фетбайка можно везти одного пассажира у которого нет желания опыта крутить педали на песке. (правда на длинных отрезках глубокого песка этого пассажира сейчас нужно высадить ))))), возможно второе колесо изменит это )
П.С. Не уверен что подойдет квадроцикл ибо местами очень глубокая колея.
И да мне нравится электрика, бензин не хочу ))))
#89658Повідомлення 02 вер 2019, 21:46
Дякував (ла) 0 Подякували 29
Nomad писав(ла):
возможно второе колесо изменит это...
Резину поменять на меньше диаметром(внешним) никто не советовал? Конечно если есть техническая возможность.
#89687Повідомлення 03 вер 2019, 08:33
Нет, никто...
То есть еще больше уменшить диаметр колеса? Во первых, нет возможности. Таких покрышек я не встречал. Если менять и мотор колесо - получившееся колесо будет узким и утонет в песке.
#89691Повідомлення 03 вер 2019, 10:27
Установка переднего привода, даже очень слабенького, зачастую (на песке, пахоте и говномесах) настолько увеличивает проходимость, что это может разгрузить задний привод намного больше чем потребление переднего.
Как пример один товарищ с русского форума поставил на свой бензиновый питбайк переднее моторколесо на 250Вт. Прибавка по сравнению с мощностью основного двигателя смешная, но она позволила свободно ездить по песчаному пляжу в отличии от его однозаднеприводных товарищей которые просто зарывались в песок, а если и ехали то как черепахи.
#89701Повідомлення 03 вер 2019, 12:42
Раздельное управление тягой ведущих колес очень выручает. Например,переднее тянет с курка,а заднее тянешь педалями. Физически ощущая степень нагрузки на передний мотор (при перегрузке у него начинается сильная дизельная вибрация,переходящая с вилки на раму),оперативно включаешь нужную пониженную передачу и вкручиваешь педалями. Во всех случаях переднее колесо намного сильнее тянет в песках,заднее гораздо слабее. Оно одновременно разгружает переднее и ОЧЕНЬ стабилизирует курсовую устойчивость. Если бросить задний привод и ехать только на переднем,заднее колесо начинает носить и елозить,иногда в повороте с неприятным эффектом хлыста. Как только задействуешь в качестве поддержки заднее,ставя передачу чуть повыше - все,ты в песке как трамвай на рельсах)
#89720Повідомлення 03 вер 2019, 15:34
Из всех предложенных вариантов наиболее перспективным выглядит подключение второго мотор колеса на перед
Остаются только вопросы:
1. Как подключать последовательно или параллельно
2. Как переделать переднюю вилку чтобы ее не вырвало
3. Не будет ли сильной нагрузки на подшипники через которые проходит рулевой штырь?
#89722Повідомлення 03 вер 2019, 15:51
1. Устанавливается второй комплект из МК и Контролера под Него заточеного.
