Поточний час: 02 лист 2026, 19:18
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 478 ]  На сторінку Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 32  Наступ.
#89831Повідомлення 05 вер 2019, 08:10
Вадим писав(ла):
Хочу поделится опытом, по использованию покрышкек на вело ободе под v-brake. Черезмерные нагрузки на шины в роёне корда, с "каплевидным" ободом, от тяжести МК, если на бардюры наезжать то постепенно в местах удара перетирается покрышка (видно на фото) и на шине образуются шишки из за которых при езде веляет велик как будто обод восьмёркой; размер шины меньше 2" быстрее перетирается, а протектор совсем не износился как не странно. Взял у товарища б/у покрышку со стёртым протектором но очень хорошей плотности возле корда, без названия наверное forza, посмотрю. Думал Швальбу взять но у них эти места вообще как тряпочка нежные...
Дубль: viewtopic.php?p=88504#p88504
У вас что тормозные колодки по шине трут? На фото выглядит именно так.
#89833Повідомлення 05 вер 2019, 08:28
Leon29 как Вы вообще там что -то разсмотреть смогли ? ) Не трут колодки о резину...)))
thunder_blade мучало меня давно предположение коллеги : viewtopic.php?p=88723#p88723
и я решил проверить )
Kapral88 ну раз при разомкнутом шунте (1 из 3 ) и включении первой виртуальной скорости всё осталось так-же как при второй виртуальной скорости и разомкнутом шунте ( 1из3) следовательно 3 шунта = 3 скорости :)
#89838Повідомлення 05 вер 2019, 09:09
Далогика железная. А у меня в контроллере два шунта, а скорости три. Как быть? Вы не ответили на вопрос о подпайке шунтов.
#89840Повідомлення 05 вер 2019, 09:43
Не знаю, проведите эксперимент и сделайте выводы :) А если серьёзно то я не притендую на роль гуру и Вы похо же тоже ведь правильный ответ вы и сами не описали... смысл мне вас тут развлекать .. :mrgreen:
20190904_111717.jpg [ 225.77 КБ | Переглядів: 7785 ]
#89842Повідомлення 05 вер 2019, 10:38
Ну так шунты отвечают грубо говоря за мощность, убрав один шунт вы ограничили мощность, будете на ходу его подкидывать увеличите мощность, скоростью это не назовешь )) у ДД может так получится что есть не достаток тока для определенного напряжения и он не может выйти на номинальные обороты то в таком случае замыкание шунта увеличит ток и движок сможет ещё увеличить скорость )) и выйти га номинальные обороты для данного напряжения
#89860Повідомлення 05 вер 2019, 14:43
Вадим писав(ла):
Не успел,вам уже ответили. Я же не зря у вас спрашивал как шунты запаяны, а вы не проверивши, начинаете делать утверждение, да ещё в нескольких темах.Изучите матьчасть :lachtot: , а потом изобретайте велосипед. Кстати у большинства контроллеров есть третья виртуальная скорость 110-115%. Какой шунт нужно резать и комутировать что бы её получить?
#89863Повідомлення 05 вер 2019, 15:38
Я думаю ещё второй шунт сделать отключаемый ...
Очень мне понравилось как мягко и плавно можно ехать на малоточном контроллере, главное нагрев движка в горку стал заметно меньше, раньше да-же в пол ручки газа едешь в горку и 50А. может легко навалить а теперь лишь 36 :)
#89864Повідомлення 05 вер 2019, 15:57
Дык, а чего за конфиг?
#89866Повідомлення 05 вер 2019, 16:21
МК 1.5Квт., 26", АКБ-1700Втч. б\у пальчики :15s/8p., контроллер 1.5 Квт.ном.
60 км/ч. макс. ; 60км. при средней - 30кмч.
#89868Повідомлення 05 вер 2019, 17:27
Даа,это круто наворотить вел мощой, а потом резать в контролере шунты для того что бы задавить эту мощу. :? Вопрос-зачем?
#89869Повідомлення 05 вер 2019, 17:38
Вьі пытаетесь меня уличить в какой-то глупости, вопрос - в какой ?
ПС: моща это когда МОЩаа!, а это не мощя ))) а лисопед с мотором, шобы как то ехать подешевше.
#89909Повідомлення 06 вер 2019, 14:31
... насчет шунтов. В самых обычных контроллерах шунт один. Только может состоять из нескольких параллельных элементов. Скажем одна "скобка" на ток 20А, а если их три, то контроллер на 60А. Переключатель виртуальных скоростей с шунтом не связан. Просто замыкая переключателем один контакт поочередно на два других, программно включаем режим "душилки", ограничения уровня ШИМ, или режим ослабления поля, для повышайки.. А если как в сообщении выше разрезать скобки и соединять их через переключатель, то это нарушаем настройку шунта, увеличиваем его сопротивление. От этого и эффект снижения мощности. Хотя обычно при тюнинге контроллера, с целью увеличения мощности делают обратную процедуру- шунт лудят. Ну переключатель должен быть токовый , через него часть батарейного тока пойдет, и переходные сопротивления не на пользу.
#105446Повідомлення 22 трав 2020, 12:35
Дякував (ла) 103 Подякували 2
Хочу електротранспорт: е-вел на 26* колесах консерви Ліфа.
На днях виповнилося рік, як перейшов на електротягу. За рік намотав 6650 км , якщо вірити китайському одометру). за рік замінив 2 вимикачі "запалення". На номінали не заглядав, просто міняю після виходу з ладу. Все інше поки без проблем. Редуктор не мастив.
20 тис.на педалях + 30 тис на електро
#105981Повідомлення 02 черв 2020, 13:30
Дякував (ла) 18 Подякували 6
Мій електротранспорт: корч на 36 вольт
Хочу електротранспорт: Бергамот на 48 вольт
Собираю свой первый электровелик. Хочу сделать сигнал от кнопки под круиз (не фиксируемая), кто подскажет - на сколько вольт искать и откуда запитывать дивайс?
#105984Повідомлення 02 черв 2020, 16:44
tigor писав(ла):
....на сколько вольт искать и откуда запитывать дивайс?
В идеале на напряжение батареи и запитывать через твердотельное реле.
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 13
