Поточний час: 02 лист 2026, 05:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 82 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электро VW Polo
#59039Повідомлення 22 трав 2018, 15:32
Yurij писав(ла):
, центра и баланс нормальный, завтра уточню какой сталью делали.
уточните какое биение получилось на посадках подшипников если вал в центрах.....да и в данном случае пофигу какой сталью...
#61855Повідомлення 05 лип 2018, 22:44
Ну и в конце концов оформление с генералки на себя Ласточки прошло на ура)).
В МРЭО Песочин...
Ситуация прямо противоположная
viewtopic.php?p=61854#p61854
#61874Повідомлення 06 лип 2018, 09:07
Если честно даже не знаю почему так вышло... раз на раз не приходится наверное, может таки звезды сложились так как нужно и мне повезло быстро все сделать.
Хотя я перед этим очень много потерял в ремя и денег на покупку ДВСа потом его продажи чтобы можно было получить Акт осмотра, НО я помоему описывал первую часть и вторую часть Марлезонского балета)). Будем считать что нервотрепка первой части компенсировалась более гладкой второй))).
http://controllers.emkit.net
#61877Повідомлення 06 лип 2018, 09:49
Как там дела с дросселем?)
#61878Повідомлення 06 лип 2018, 10:05
Пока никак, но сижу медитирую... 50 мм.кв. тяжко мотать сто пудово, но психануть можно попробовать). В субботу прикуплю провода и буду пробовать, думаю пару метров мне хватит. Смотрел видео про распродажу у Захара на его испанский кабель, но он 35 мм.кв., а жалко аднака).
#61887Повідомлення 06 лип 2018, 12:52
Дякував (ла) 14 Подякували 31
Мій електротранспорт: Строю свой ЭлектроТрабант
Хочу електротранспорт: Trabant
:winken:
По стандарту одно проводный, твердый только до 16 мм2. Почему не попробуете 3х16 изолированными. Легче приобретают форму сердечника. получится 3х слойная обмотка. Не знаю сколько витков Вам нужны но минимальное расхождение в витках разных слоев, кажется не будут иметь значение. Иначе шину в 50 мм2 найти, а затем мотать неоткаленную будет сомнительное удовольствие.:)
#61888Повідомлення 06 лип 2018, 13:02
Вы предлагаете мотать медную изолированную моножилу?
Я думаю многожильный мотать ПВ-3 50мм.кв., 10 витков необходимо сделать.
Хотя многожильный 16 мм.кв. в три слоя я думаю мотать будет полегче.
#61889Повідомлення 06 лип 2018, 13:36
Я имел ввиду именно моножилу 16мм2 с ПВЦ изоляцией. Мотаете 10 витков, поверх них еще 10 и еще 10 и затем запаралеливаете. 50мм2 у меня основной кабель и диаметр у него 14-15мм с изоляцией. Он форму с трудом принимает особо у такого сердечника в 60-80мм.
Конечно решение Ваше.:)
#71060Повідомлення 06 груд 2018, 22:36
Дякував (ла) 5 Подякували 0
Где можно почитать про переделку обмоток возбуждения ЕС 6.5? Рекуперации на РОLO нет?
#71084Повідомлення 07 груд 2018, 14:49
Рекуперации нет это сиерсник. Переделка обмоток была сделана Григорием.
#71086Повідомлення 07 груд 2018, 15:27
Скорость реально 160 км/час? Грелся двигатель? А, на 110 км/час греется? 110 км/час продолжительно может ехать? Сколько потребление в КВт на 110 км/час? Какой вентилятор стоит? Производительность? Или хотя бы мощность его, тот, который на на продувке двигателя.
#90008Повідомлення 08 вер 2019, 17:49
Вышло из строя силовое реле от Ниссана Лифа сделал замену на такое же, но залипание продолжалось ...Поставил в результате вот такое реле.
Прилагаю фото вскрытого старого силового реле.
Сейчас на машинке стоит 15 фетовый контроллер с новой платой управления от Романтика, добавились плюшки и это просто отлично))). Сегодня доделал и все просто великолепно)
20190903_170809.jpg [ 202.86 КБ | Переглядів: 12900 ]
20190908_134241.jpg [ 154.16 КБ | Переглядів: 12900 ]
#90046Повідомлення 09 вер 2019, 06:58
Можно поподробнее про плюшки?))
#90052Повідомлення 09 вер 2019, 07:42
Yurij писав(ла):
Вышло из строя силовое реле от Ниссана Лифа сделал замену на такое же, но залипание продолжалось..
И я два раза ставал на эти грабли :wallbash: - солдеповский военпред рулит! :bravo:
IMG_0992.jpg [ 166.55 КБ | Переглядів: 12857 ]
DSCN1490.jpg [ 251.34 КБ | Переглядів: 12857 ]
#90055Повідомлення 09 вер 2019, 07:56
а что,цепей предзаряда нету ?
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 70
