Поточний час: 03 лист 2026, 02:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 162 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Наступ.
#90024Повідомлення 08 вер 2019, 19:03
Асинхронник с постоянно включенной пусковой обмоткой
#90025Повідомлення 08 вер 2019, 19:14
Я проверял, это работает, в ручном режиме переключал, мотор проворачивается на определенный угол, нужно просто сделать переключатель с регулируемой частотой, это впринципе под силу любому радиолюбителю, а ещё проще наверно ардуино использовать, а смысл сего изделия, чтобы вся нагрузка шла на тиристоры.
#90026Повідомлення 08 вер 2019, 19:23
Короче всё, я пас, без меня.
#90027Повідомлення 08 вер 2019, 19:31
"...Преимуществом двигателя является простота конструкции (короткозамкнутый ротор). Недостатки — малый пусковой момент (или вообще его отсутствие) и низкий КПД...."
Это из википедии про однофазный асинхронник.
Не зря же делают начиная с трехфазных и выше.
Куда такой применить?
Разве что обороты поднять, мощность же никакая.
Схемы таких коммутаторов где то видел в инете, но смысл?
#90030Повідомлення 08 вер 2019, 19:55
Ну так же наверно можно любой мотор питать, периодически включающимся тиристором, коллекторник тоже ?
Ты недавно на форуме и предисторию не знаешь, я сперва включал мотор используя кучу биполярников паралельно, в линейном режиме. Пережёг я их не мало. Дяда Вася посоветовал купить ведро. Тогда я раздобыл здоровенных тиристоров и понял, что они бессмертны.
#90032Повідомлення 08 вер 2019, 20:02
А биполярники случаем не составные (Дарлингтона) были?
Тиристоры в открытом состоянии большее падение напряжения имеют, скорость переключения меньше чем у транзисторов, выключать на постоянном токе тот еще гемморой.
Коллекторник это тот же двигатель постоянного тока (схема в начале топика).
#90033Повідомлення 08 вер 2019, 20:11
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
танго писав(ла):
1. Чвстота ШИМа 400 гц.
2. Ток через тиристор ограничен (планируется до 300 А.)
3. Продавать никто не намерен, ясно что это "вчерашний" день - без тиристора детали "выльются" гривен в 100.
4. Тепла конечно на тиристоре будет выделяться "поболее" чем на тех же мосфетах,
В данной схеме легко поменять тиристоры на мосфеты
Понятно.
ШИМ тут вроде просто прерывистого включения чайника в розетку. Конечно, мощность так можно регулировать, но броски тока от батареи и через двигатель на все 100%.
Не, покупать у вас никто не будет, просто потому что реальной конструкции работоспособной не будет. Вопрос был о том что вы сами за работающее готовы заплатить.
Тепла на тиристоре будет выделяться ... ну много будет. Отвести его можно разве только жидкостным охлаждением.
"Поменять на мосфеты"? Конечно легко. На форуме все делается легко.
#90070Повідомлення 09 вер 2019, 11:44
Сама по себе ШИМ всегда есть прерывистый режим, не так ли?
Уже сколько спорили что контроллер тянет фазный ток не от батареи а от входных конденсаторов.
Что интересно, в первой книжке Семенов все свои разьяснения сопровождает рисунками преобразователей без входного конденсатора.
Во второй книжке он видимо одумался и проникся что конденсатор по входу все же необходим и все те же схемы он публикует уже с входными конденсаторами. :XD: :DX:
Смотрим М. Брауна, кажись стр. 113, правый верхний угол где он пишет: "....входной конденсатор является для преобразователя бассейном энергии..."
Действительно, контроллер на тиристорах имеет меньше КПД чем на мосфетах, но те же троллейбусы и т. п. ездит и без водяного охлаждения.
Я хочу купить не готовый фирменный автомобиль, а автомобиль по собственным эскизам с общепромышленным асинхронным двигателем и самодельным контроллером для него.
Задумку для такого контроллера (на рассыпухе, 10 лошадинных сил как они пишут) я "позычил" с иностранного регулятора для асинхронника (скорее всего он разработки 80 годов прошлого века, еще на составных транзисторах, см. в приложении).
ШИМ, ГУН, мосфеты, драйвера, сьем тока я введу свое.
Регулятор 1.jpg [ 47.57 КБ | Переглядів: 11438 ]
Регулятор2.jpg [ 103 КБ | Переглядів: 11438 ]
Регулятор3.jpg [ 100.56 КБ | Переглядів: 11438 ]
#90138Повідомлення 10 вер 2019, 10:12
танго писав(ла):
И будет каша из топора. Т.е. от исходной ниче не останется. :D
#90141Повідомлення 10 вер 2019, 10:33
ШИМ не тянет Фазный ток из Конденсатора. ШИМ ЭТО DCDC классический. там индуктивность работает. Накапливает и отдает. накапливает и отдает.. пульсации напряжения от просадки на батарее и кабеле немного сглаживает конденсатор и все. ИНДУКТИВНОСТЬ ЭТО Конденсатор для ТОКА. йпрст..
#90149Повідомлення 10 вер 2019, 11:39
Оооооо Бооожеее..., как все запущеноооо....!!! :XD: :DX:
ШИМ это просто прерыватель и все. Делаем импульс в два раза короче, соответственно и среднее напряжение или средний ток (на выходе, вне зависимости что это - фазный или другой ток) становятся в два раза меньше, делаем в три раза короче - соответственно и на выходе будет меньше в три раза, а чтобы не было импульсов на выходе (то есть приблизить все это к постоянному току - ставят индуктивность или емкость, т. е. реактивный элемент - запасающий энергию). Вот и все. Какая разница понижайка или повышайка или инвертированный ДС, принцип ШИМ один и тот же.
Я недаром "отрывался" :ja: на "СВЕТИЛ" компьютерного "симулирования" чтобы они наглядно показали где и какой формы (величины) ток протекает (в указанных мною точках - "А" и "Б" всего лишь).
Но......"наука", точнее "псевдонаука" молчит как квашеная капуста в бочке!!!!
На той схеме, которую я предоставил "науковцям", было показано что ESR входного конденсатора в десять раз меньше внутреннего сопротивления батареи (эти величины я взял реальными с даташитов, даже на аккумулятор там под сомнением величина, т. к. 1 мОм на один элемент 32650 - маловероятная величина). Если сопротивление конденсатора, стоящего на входе контроллера в десять раз меньше чем сопротивление батареи, спрашивается откуда контроллер будет черпать энергию - с конденсатора или с батареи, тем паче до батареи еще пару метров проводов? Ведь недаром на "дохлые" аккумуляторы "навешивают" ионисторы чтобы обеспечить большие импульсные токи от слабой батареи.
По опубликованным рисункам регулятора для асинхронного двигателя:
Можно напрямую сделать такой регулятор (один к одному, хотя там элементная база допотопная), а перед ним просто поставить контроллер двигателя постоянного тока. КПД такого "сборного" контроллера упадет правда от такого ассорти - в два раза, но зато это уже контроллер для трехфазника по простому.
#90156Повідомлення 10 вер 2019, 14:17
Каково достается от ШИМ батарее можно оценить например отчасти по этому моему посту с картинками https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=76&t=864&start=75#p14457
Сопротивление конденсаторов по 0,1 Омм каждый (тоже из даташитов, и в конкретном случае
общее сопротивление конденсаторов было равно батарейному)
И на той же странице выше есть пост с информацие к размышлению.
На то она и наука, к хамству непривычна, интилигенция панимаешь, задачки хама с его А и Б никто (себя уважающий) решать не станет.
#90159Повідомлення 10 вер 2019, 14:55
:hurra:
Пановэ, автомобили это же не изготовление крема для торта и гадание при луне, как никак - чугуний, а значит и народ должен быть закаленный, стрессоустойчивый - главное то ведь результат?
А хамство - это лишь всего навсего дружеское раззадоривание чтобы оппонент не спал и был в хорошем расположении духа. :winken:
По ссылке сейчас гляну.
#90198Повідомлення 10 вер 2019, 22:00
Танго, Шим прерывает напряжение. Но не ток жеж. Напряжение почти мгновенно появляется и пропадает. А ток, оооочень медленно растет, и спадает, очень медленно в сравнении с напряжением, на огромной индуктивности мотора. Верхний ключ, накачали, нижний, ключ, замкнули на себя, работаем также как и при верхнем, пока есть запас на индуктивности.ТОК не Прерывается!!!!!!!!! Шимом.
#90200Повідомлення 10 вер 2019, 22:16
Вот желтый ток, синий Напряжение. Индуктивность очень низкая всего 15мкГн
Обмотка включена между ключами, замыкается диодами. По сути косой мост.это у меня в БУСе Мурмуресла так. 4 фазы, все независимы, работа по отсечке тока. Сейчас витков уже 16 вместо 8 , индуктивность в 4 раза выше. Ток гораздо более плоский , но фотку немогу найти быстро.
received_306628536584739.jpeg [ 305.7 КБ | Переглядів: 11327 ]
