Поточний час: 22 лист 2026, 02:17
 Заголовок повідомлення: Помогите по электровелосипеду
#90299Повідомлення 12 вер 2019, 13:18
Дякував (ла) 31 Подякували 0
Мій електротранспорт: Lama
Хочу електротранспорт: Хочу что-то типа чоппера
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нуждаюсь в Ваших подсказках. Приобрел вот такой велосипед.Восстановил, но.... Есть куча вопросов которые возникли в процессе сборки. Для начала подскажите по моторколесу. Какое оно прямое или редукторное? Какой мощьности и какую можно мощность нагрузить максимальную? Спасибо.
DSC_1592.JPG [ 447.05 КБ | Переглядів: 20159 ]
DSC_1593.JPG [ 399.79 КБ | Переглядів: 20156 ]
Востаннє редагувалось Yoda 12 вер 2019, 13:22, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: Помогите по электровелосипеду
#90300Повідомлення 12 вер 2019, 13:22
Неплохо было бы их озвучить)
#90302Повідомлення 12 вер 2019, 13:47
Редукторные обычно имеют меньший диаметр. Мощность пишется на самом моторколесе. Внимательно осмотрите может под слоем краски спряталась надпись.
#90303Повідомлення 12 вер 2019, 14:04
И еще: то что будет написано на моторе не все. Это номинальная мощность. А в получении реальной участвует еще контроллер, аккумулятор, провода. И если на моторе найдет 1000W, то в зависимости от контроллера можно получать как 250 вт , так и несколько киловатт. С чем связан этот вопрос? у вас греется колесо или плохо едет, или может слишком быстро?
#90304Повідомлення 12 вер 2019, 14:06
Есть только такая, сколько ватт нету
DSC_1595.JPG [ 325.43 КБ | Переглядів: 20135 ]
#90306Повідомлення 12 вер 2019, 14:20
horobey писав(ла):
У меня контроллер 48 в 16ампер. Да провод идущие от контроллера к дисплею были оборваны (разломали пластиковую фишку) Подключил как мог. Вроде едет... Но может я что то неправильно сделал. Скорость всего 28..30км в час. Вот и хочу все сделать правильно. А про мотор спрашиваю - если не получится восстановить заводской вариант с подсказками гуру форума, то может контроллер помощней поставить. только чтоб колесо выдержало. У новых Лам колесо 48в 350ватт, там все понятно, а здесь нет. Батарею поставил литий ион 48в 15ампер.
DSC_1358.JPG [ 317.07 КБ | Переглядів: 20129 ]
DSC_1357.JPG [ 424.72 КБ | Переглядів: 20129 ]
DSC_1361.JPG [ 387.45 КБ | Переглядів: 20129 ]
DSC_1359.JPG [ 416.83 КБ | Переглядів: 20129 ]
DSC_1342.JPG [ 503.15 КБ | Переглядів: 20127 ]
#90322Повідомлення 12 вер 2019, 17:39
Дякував (ла) 463 Подякували 671
Yoda писав(ла):
Это прямоприводное моторколесо. 48*15=720Вт это максимум в пике что с него можно выжать. Если это заводская сборка, то контролер и двигатель подогнаны друг под друга. Если поставить мощнее контроллер, то можно легко спалить двигатель. На таких велосипедах стоит тяговый двигатель с маленькой скоростью 25-30км*ч. Что там будет написано 250Вт или 350Вт роли не играет, у вас 48В и 16А. Можно немного поднять вольтаж добавив одну ячейку, он будет шустрее, но опять же как это выдержит контроллер и двигатель. Особо заморачиваться и вкладывать деньги в такие велики нету смысла. У него моторколесо намотано скажем под 350об/мин и 600об/мин вы из него не выжмете. Если поднять напряжение можно скажем получить 380об/мин в место 350 и скорость немного больше 30км, но двигателю при полной нагрузке будет жарковато.
#90325Повідомлення 12 вер 2019, 17:52
Спасибо за данные, так и предполагал. Тогда и заморачиваться не буду. С ув.
#90410Повідомлення 13 вер 2019, 07:57
Дякував (ла) 666 Подякували 298
Катаюсь на подобном тяговом МК, и тоже при 48в батарее , скорость в районе 33км.ч крейсерская, единственное что может подсластить пилюлю - синусный контролер, будет ездить тихо аки мышка
#90425Повідомлення 13 вер 2019, 09:46
Дякував (ла) 10 Подякували 63
Вел можно форсировать до 60 либо 72 вольт, каждые 12 вольт + 7-10 км/ч мотор не сгорит,он большой поэтому будет хорошо рассеивать тепло, могу укомплектовать кейсами для аккумов.
#90457Повідомлення 13 вер 2019, 16:54
А что за кейсы для аккумов? Можно фото и размеры?
#90459Повідомлення 13 вер 2019, 17:08
Качал, легко, такой мотор до киловатта! Нагреть его ещё надо суметь...Делали их раньше понадёжнее, с запасом. Возьмите другой контроллер, ампер на 25. Разницу увидите. И 60 вольт ему не страшно.
С уважением Александр. {O_0}
#90467Повідомлення 13 вер 2019, 19:09
Ну вот только успокоился, теперь опять ---- смутные сомненья меня терзают----- :?
#90470Повідомлення 13 вер 2019, 19:25
кейсы под свинец на 3 и 4 банки под 12 в 10-12 а/ч соответственно размеры, есть передний на раму под 60 в на 5 банок
#90471Повідомлення 13 вер 2019, 19:29
Kapral88 писав(ла):
Подключусь к вопросу! Фото можно?
